Plechová střecha s hromosvodem
Diskuze se zaměřuje na správné řešení ochrany plechové střechy s hromosvodem, zejména v souvislosti s instalací fotovoltaických panelů a přepěťových ochran. Uživatelé sdílejí zkušenosti s uzemněním, ekvipotenciálním pospojováním a výpočtem chráněného prostoru podle valivé koule a ochranného úhlu. Důraz je kladen na minimalizaci škod při zásahu bleskem a správné propojení hromosvodu s přepěťovkami a solárními systémy.
- Reputace: 1044
Re: Plechová střecha s hromosvodem
to záleží na tom, co ti vyjde při výpočtu rizik. Ale v zásadě pro LPSIII je "normovaný blesk" 100kA, předpokládá se, že polovina toho proudu teče do uzemnění a dalších 50kA přívodním kabelem, kterej má 4 vodiče, tj 12.5kA/ pól. Podobný to je u přepěťovek od stringů, 50kA se předpokládá hromosvodem a zbytek přes stringy, tj pokud jsou dva a víc, tak zase stačí 12.5kA/ pól. Jak je to přesně u přepěťovek v zapojení Y nevím, zatím jsem to nikdy nemusel řešit, ale pro dva stringy by měly být asi 25kA přepěťovky...
cuki
- Reputace: 17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
To jsem nevěděl že se to takto rozpočítává. Tedy pokud mám 4 stringy (8 vodičů), připadá na jeden vodič do rozvodů jen 6,25kA? Pak tedy nemusím řešit T1 na střeše?kodl69 píše: pon črc 15, 2024 5:09 amAle v zásadě pro LPSIII je "normovaný blesk" 100kA, předpokládá se, že polovina toho proudu teče do uzemnění a dalších 50kA přívodním kabelem, kterej má 4 vodiče, tj 12.5kA/ pól. Podobný to je u přepěťovek od stringů, 50kA se předpokládá hromosvodem a zbytek přes stringy, tj pokud jsou dva a víc, tak zase stačí 12.5kA/ pól. Jak je to přesně u přepěťovek v zapojení Y nevím, zatím jsem to nikdy nemusel řešit, ale pro dva stringy by měly být asi 25kA přepěťovky...
Mám na každý string kombibox s T2 a přiznám se že se mi T1 z cenových důvodů přidávat nechce.
- Reputace: 1044
T1 A T2 mají jiný průběh impulsu, tj přepěťovka T1 je při stejném proudu schopná svést řádově větší energii než T2. Na to pozor.
tj o několik řádů vyšší energie svedená přepěťovkou T1 než T2. Takže pokud by T2 přepěťovka měla odvést část bleskového porudu, tak se asi odpaří dřív, než ten impuls skončí a vlatně nic neochrání. Ostatně kombinované přep. ochrany T1+T2 vlastně nejsou kombinované, stačí se podívat na výdržné napětí jaké mají pro T1 a jaké pro T2, tj ten, kdo to myslí váženě, dá si pod střechu T1 (T1+T2) a k MPPT ještě T2, podobně hlavní rozvaděč/ podružný rozvaděč...
Radar
- Reputace: 55
Kolegové, s dovolením použiju toto vlákno. Řešil jste někdo realizaci / či úpravu stávajícího hromosvodu na plechové střeše v souvislosti s instalací FVE?
Od letošního roku musí být údajně nezávislý izolovaný hromosvod pro FVE na plechové střeše.
A to buď provedeno systémem HVI (jen metr svodu cca 1300,-CZK) a HVI jímací tyčí anebo jako oddálený hromosvod..
Dá se o tom zjistit někde víc?
díky
díky
poloostrov v módu AC IGNORE
kiksa
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Je to tak, v pátek jsem byl ze zvědavosti na školení DEHN a nově musí být dodržena vzdálenost "s". Takže možnosti jak toho dosáhnout sis popsal, spojeni FVE s hromosvodem uz neni ok. Je to dle ČSN EN 62305-3 a 4.
Mimochodem na školení používali fotky tady z fóra...
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
pibi
- Reputace: 384
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
eman
- Reputace: 319
Koukám, aby člověk unikl tomuhle podvodu, tak je lepší postavit vedle domu příhradovou kontrukci s hromosvodem, který ten dům pokryje celý. Asi se málo prodávali HVI vodiče. Zajímalo by mě, jestli takhle tuhý normy mají i v okolních státech...
Radar
- Reputace: 55
Čekám na výpočet. Toto oddálené provedení není sice žádná pastva pro oči, ale pořád je lepší pořídit tyto izolační držáky než to tahat HVI vodičem,
to je cenová katastrofa, podobně jako ty jejich izolované stožáry/jímače.
Mám pultovou střechu s 8°sklonem, od hřebene po okap (vodorovně) 650cm, tak jsem zvědav jak vyjde S a výška jímače (jímačů) :-/
kiksa
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
No ani ten HVI není teda žádná krása. Každopádně by nove mělo být zabráněno i krokovemu napeti u svodů. Takže kovovy rošt v zemi u každého svodu a nebo opět HVI.
Šílenost.
Me by hromosvod podle normy vyšel odhadem na 150 t. Kc.
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
No ty oddalene tyce by u nas doma neprosli:-) Ja mam nastesti betonove tasky a dodrzuju 70-80cm od hromosvodu ale znamej bude delat na plechu tak sem mu rikal ze ho ceka HVI. Myslim si ze dost lidi i firem na to stejne bude kaslat a hlavne to stejne neni zaruka toho ze blesk netrefi panely i kdyz udelam HVI za raketu. 5 revizaku 5 nazoru na hromosvod. Kazdopadne pojistovna se na tom pak bude tocit kdyz se neco stane a nebude oddaleny hromosvod.
- Reputace: 542
Hromosvod je u FVE povinný???
ElektroEzs
- Reputace: 100
Nove instalce uz prej jo
Radar
- Reputace: 55
Ano, je povinný od 1/1/2025, změnily se podmínky / norma.
Tak jak je proveden u mě stávající to nevyhoví.
Tedy z toho zůstane jen stávající připojení - uzemnění AL nosné konstrukce panelů na stávají AlMgSi svod a samotný hromosvod musí být proveden jako izolovaný s dodržením vzdálenosti S.
Plechová krytina je součástí konstrukce, od které musí být dodržena bezpečná vzdálenost S. Záleží tu zejm. na délce svodu k zemniči
HVI kabel má izolaci o ekvivalenu 75cm (HVI light do 45cm).
Takže mechanicky musí být izolovaný hromosvod proveden buď jako "oddálený" - viz foto výše, AlMgSi klasika na distančních izolačních podpěrách
nebo jako HVI, kdy tuto vzdálenost zajistí HVI prvky a svodové vodiče... (a jsme u ceny)
kiksa
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
Tuším ze je nově ještě nutné dodržet vzdálenost s i mezi izolovanym hromosvodem a vodicem ochranného pospojovani. Ale to už si vybavuji jen matně.
pibi
- Reputace: 384
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
jsem aktuálně ve fázi stavby domu a jelikož nechci tuhle prasárnu s izolátorama HVI se nevyhnu. Holt to něco bude stát... a co dnes nestojí?
Radar
- Reputace: 55
Kolegové, zde dva odborné články k nové normě z 3/2025 a 8/2025, vs. podmínky pro FVE na plechové střeše....
pak si vyberte co je správný přístup...
https://oze.tzb-info.cz/133156-nova-csn ... ed-bleskem
https://projekty-fotovoltaika.cz/clanky ... u_je_mozne
eman
- Reputace: 319
Já mám taky plechový pult 7° 14x10m a už za "starý" typ hromosvodu po mě chtěli asi 40tis. Cena podle nové normy bude někde v ceně celé FVE. Navíc počítám, že ty vysoké jímače by mi házeli stíny na panely, takže bych měl výborně chráněnou FVE proti náhodnému jevu s houby výkonem.
Ta příhradová konstrukce je blbej nápad?
- Reputace: 542
Tak to se z dodavatelů hromosvodů stanou noví obecní boháči
to musi být silná loby.
Smutné je , že si to dĕláme sami. Eu s tim nemá nic společného.
- Reputace: 304
Asi to tak bude - ze střech na které aktuálně dohlédnu ze střešního okna našeho stařičkého domu bez hromosvodu - ať už mají FV nebo ne - nemá hromosvod ani jeden jediný dům a to vidím najednou několik desítek střech...Franta2776 píše: pát říj 24, 2025 10:05 amSmutné je , že si to dĕláme sami. Eu s tim nemá nic společného.
