Výbuch domu z fotovoltaiky
Výbuch domu spojený s fotovoltaikou může být způsoben explozí baterií, přehřátým bojlerem nebo zkratem v kabelovém vedení. Časté příčiny požárů zahrnují technické závady v rozvaděčích, pojistkách a jističích. Významnou roli hrají také poruchy optimizérů a nekvalitní instalace, které mohou vést k nebezpečným situacím. Problémy se často objevují jak u profesionálních, tak u samo-domo instalací, přičemž bezpečnostní protokoly výrobců baterií, jako je Pylontech, jsou klíčové pro minimalizaci rizik.
- Reputace:991
- Výkon panelů [Wp]: 10650
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Pre väčšinu z nás by bola zaujímavá informácia o tom úložisku, kto bol ten európsky výrobca. Dalo by sa k tomu nejako dostať? Následne by sme vedeli zistiť typ BMS.
Môže nás ale tešiť, že týmto spôsobom vybuchlo iba 8 FVE na celom svete, čo je absolútne zanedbateľné. Takže za mňa, dať ku fve čidlo plynov a nezávislé ovládanie na otvorenie garážovej brány.
- mischanek
- Reputace:29
- Lokalita: Beskydy
Pravdou je, že příčina té technické závady, která způsobila nafouknutí článku/článků (?) je asi stále nejasná.. tedy zdali byla nějaká BMS, jestli byla dobře nastavená, vůbec konfingurace systému, hodnoty napětí nabíjení atd.. Jestli to vůbec vyšetřovatelé zkoumají až tak do důsledku..
- Reputace:700
Jeden článek toto nemůže udĕlat.To musela být přebíjená celá sada nebo řetězová reakce celé sady.
- mihlit
- Reputace:99
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
No taky mám spíš závěr, že hasiči k ničemu nedošli. V podstatě stalo se x, kvůli tomu y, pak z a pak to způsobilo silné plynování LFP článků. Co byly ale ty úplně prvotní příčiny na začátku tak taková informace chybí. Druhá věc, co jsem nepobral, tak co tam vlastně hořelo, kde a proč. Pokud by hořely články, asi by při tom nevyvíjeli dost vodíku na naplnění místnosti, ale rovnou by odhořel.
- Reputace:316
Prostě bůhví jaký proud do baterek rval že se nafoukly a začaly kouřit a uzavřená místnost a vlastně tam blafnul ten plyn z baterky od nějaké jiskry co na té baterce přeskočila.
Prostě velká smůla.......
Tady jde spekulovat pouze o tom proč ji zavčas BMS neodpojila, jak ta BMS byla nastavená, protože když ty baterky nebudu týrat tak by se neměly nafouknout.
- Reputace:582
Vyšetřovatel docela sympatický a myslí mu to, ale některé věci, které tam zazněly od jiných, třeba "špatné kabely" nebo "baterie sama vyvíjí teplo", jsou úplně mimo.
Podivnost: Prý před výbuchem už náhodní svědci hasili rozvaděč, který údajně hořel?
Co tedy mohlo být skutečnou příčinou? Špatně nastavená BMS a přebíjení nejméně jednoho z článků? Požár toho rozvaděče způsobil destrukci izolace a došlo ke zkratu? Průraz mosfetů v neizolovaném mpp trackeru měniče?
Závěr, s nímž se ztotožňuji, je potřeba odvětrávání místnosti s bateriemi.
- Reputace:316
Tak podle mě tam nehořelo, ale valil se dým z baterek, a normální lidi pokud někde bude valit kouř budou volat že hoří.....
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
Přesně tak. Můj odhad jaký sled okolností k tomu mohl vést je následující.
Už v dřívější části tohoto tématu byly fotky, ze kterých bylo patrné, že články byly ve skříni těsně u sebe bez prokladů většina byla silně nafouklá tj. zřejmě většina článků intenzivně plynovala. Jeden článek by nevygeneroval dostatečné množství plynů k tomu co pak následovalo.
Co bylo primární příčnou lze jen odhadovat. Na videu zaznělo, že ten systém byl už cca 3/4 roku v provozu. Pokud by to byla závažná chyba při prvotní montáži tak je pravděpodobné, že by se to projevilo mnohem dříve po zahájení provozu. Otázkou je jestli došlo třeba k závadě v BMS, která nezabránila přebíjení nebo k něčemu jinému co zřejmě způsobilo to, že některé články dospěly k částečnému internímu zkratu a přešly do Thermal Runavay (to je proces, který když započne tak už se uvnitř článku nezastaví ani když se sada odpojí) a další články se pak v krátké době přidaly čemuž mohlo napomoci to, že články byly těsně u sebe bez prokladů. Tenká fólie na článcích se teplem roztrhala a mezi články mohlo dojít ke zkratům. Teplota musela být dost vysoká, ale ne až tolik, aby hned hořelo. Zatím jen intenzivně plynovaly články uvnitř rozvaděče.
Lidi co tam byli ještě před HZS a pokoušeli se o hašení nejspíš považovali za požár už ten intenzivní dým co se valil z rozvaděče i když to v reálu ještě požár nebyl. Naštěstí jim došlo hasivo a když odešli pro další, tak teprve poté zřejmě v rozvaděči něco chytlo, a to následně inicializovalo prudké vzplanutí nahromaděných plynů, které v té době už z velké části zaplňovaly technickou místnost a mělo to destrukční účinky.
Při tom hašení se zřejmě dobývali dovnitř do původně uzavřeného rozvaděče a přitom mohlo dojít uvnitř rozvaděče k nějakému poškození teplem už tak narušených součástí, což po nějaké době vedlo k zahoření. Mohlo to být vlivem dobývání se do rozvaděče a nebo to mohlo být jen v důsledku nárůstu teploty v rozvaděči. Prostě něco chytlo až později kdy už značná část plynů vygenerovaných články unikla do prostoru technické místnosti.
- Reputace:489
Tak moc přesvědčivě to video nepůsobilo. Bylo to všechno spíš o dohadech než o jasně doložených faktech.
Je zajímavé, že okamžitě na začátku stanovil kriminalistické ohnisko, aniž v té chvíli vůbec věděl co se tam stalo (jak sám říká).
Pokud je to tak raritní událost (jen jednotky případů na světě), tak to si mohli s tím vyšetřováním dát trochu víc práce.
Stejně tak se zveřejněním konkrétních informací o technických parametrech.
- Valdano
- Reputace:337
To video samozřejmě nebylo z hlediska technických podobností o nic víc informativní než dřívější závěrečná technická zpráva. Dle mého názoru HZS zásadně podrobnější technické informace k případům neposkytuje bez ohledu na to jak moc je ten či onen případ raritní a ať už se to někomu líbí nebo ne. Je celkem jedno jestli jde o podobné veřejně vystoupení zástupce HZS a nebo o závěrečnou zprávu pro veřejnost, vždy se jedná více méně jen o kusé informace, které mají za cíl informovat spíš v obecné rovině bez naprosté většiny bližších technických informací. Stručně řečeno nejsou to informace určené pro odborníky, ale spíš jen pro laickou veřejnost a tomu i odpovídá jejich kvalita.
- FRSO
- Reputace:163
Tak jsou tam 4 panely, kdyby 500Wp, to je cca 2000W/50V je cca 40A, což je docela malý proud.Soban píše: ned říj 19, 2025 9:54 amProstě bůhví jaký proud do baterek rval že se nafoukly a začaly kouřit a uzavřená místnost a vlastně tam blafnul ten plyn z baterky od nějaké jiskry co na té baterce přeskočila.
K 18.06.2026 19800kWh
- Reputace:700
Nevím jestli to tu bylo.
Těch výbušných plynu se z lifepo uvolňuje hodnĕ a rychle.
Ze 105Ah článku cca 80g.Z paku 16s 280Ah to bude odhadem okolo 4-5kg.
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsome ... RPmPvNbThQ
- Reputace:700
Tady, při 100st prudce roste tlak. Při 200st klesá napĕti a uvolňuje se ve velkém.plyn.200st při nějakém požáru neni nic
- Reputace:700
Zásadní informace je, jak poměrně málo energie stačí k zahřátí článku na nějakých 150st, aby začal silně plynovat. V pokusu zahřívali článek výkonem 500W a trvalo jim to 800s.To je v nesprávných elektrikářských hodnotách 112Wh(joule schválně nepoužívám). Na naše články okolo 300Ah je potřeba cca 3x tolik tzn: 350Wh
Náše články okolo 300Ah ,ale mají energii okolo 1000Wh. V případě vnitřního zkratu článku se energie uvolní a bezpečně článek splynuje a možná i další dva vedle něho(energie je tam dost).To se nabavím o tom, že dál může probíhat nabíjení a dodávka energie
Tyto 3 články uvolní cca 750g výbušných plynů, převážně vodíku
Výbušná koncentrace je od 4 do cca 52%, toto uvolněné množství bezpečně naplní výbušnou směsí jakýkoliv prostor v našich rodiných domech a žádná BMS tomu nedokáže zabránit.
Všechny havárie baterii a poboření domu vypadaly stejně, kouř dým a potom výbuch tzn plynování baterii.Ano LIFEPO 4 nehoří,ale uvolňuje výbušné plyny v množství ne zrovna malém.
Škoda,že to tak nepitval ti hasiči.
- Diablo1st
- Reputace:233
Len je otázka, či FVE bola príčinou požiaru, alebo naopak požiar niečoho iného spôsobil plynovanie článkov a následný výbuch.
- Valdano
- Reputace:337
To už bylo ze strany HZS vyloučeno, protože tam nenašli žádné jiné ohnisko požáru. Prostě plynovaly články v rozvaděči a pak to blaflo. Přesnou příčinu toho proč články začaly plynovat (ať už přebíjením a závadou v BMS nebo jinou závadou uvnitř rozvaděče) už se nedozvíme, protože až tak dopodrobna to podle mého názoru nikdo technicky neprošetřoval. Na posledním videu bylo zmíněno, že šlo o sestavu bateriového uložiště od renomovaného výrobce (nebylo však uvedeno, který výrobce to byl konkrétně ani o jakou konkrétní sestavu šlo). Bylo také zmíněno to, že majitel si to namontoval a uvedl do provozu sám a v době té havárie to bylo v provozu již zhruba 3/4 roku. Pochybuji o tom, že by HZS kontaktovalo výrobce toho uložiště a nebo, že by nějaké zbytky ať už BMS či dalších komponent dokonce posílalo výrobci k prošetření potenciální příčiny problému a i kdyby se tak stalo, tak se o tom zřejmě stejně nedovíme žádné podrobnosti. S tím se to dá uzavřít a žádné další spekulace okolo toho nemají význam.
- sodar2
- Reputace:9
- Lokalita: Napajedla
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Exploze fotovoltaiky rozmetala dům na Náchodsku. Podívejte se na exkluzivní záběry hasičů
https://www.youtube.com/watch?v=B6X-_XOPNno
nevím jestli to tu bylo.
- Reputace:991
No veru, bolo
- sodar2
- Reputace:9
Myslel jsem to video s hasičem v tom rozhovoru.
- pibi
- Reputace:432
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
