Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
- Reputace: 97
- Lokalita: Posázaví
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
EEV EVI je druhý EEV, který pouští chladivo z vratky kapaliny do ekonomizeru - a následně jde do mezivstřiku kompresoru.
- Reputace: 612
Neviem čo to je, ale uráža ma to
- Reputace: 97
EEV1 je hlavní a pouští chladivo do venkovního výparníku. EEV2/EVI je před ním a pouští chladivo do výměníku/ekonomizeru, kde se nastřikuje na nižší tlak a zároveň se ohřívá vratkou kapaliny z kondenzátoru - taková "obdoba EGR". Tím se předává přebytečné teplo z kapalného chladiva, a chladivo z ekonomizeru ochlazuje a sytí chladivo na výtlaku kompresoru. Výsledkem je nižší tlak a teplota na výtlaku, tzn. o něco lepší efektivita, obzvláště v mrazech. Kompresor netlačí zbytečně do protitlaku, a jsou sytější páry - chladiva jde více. Nevýhodou může být špatná regulace - není to perpetuum mobile - pokud nejde chladivo přes výparník, žadné teplo ze vzduchu nepobere. Mám k tomu neutrální přístup. Předchozí TČ EVI mělo R410 a tam byl efekt na COP mnohem výraznější, než u R32. Ale nevím, do jaké míry je to chladivem a do jaké míry regulací.
- Reputace: 612
Ten EEV senzor som zadefinoval ako "wind_direction", preto to hlásilo blbosti (0 - 360°).Zmenil som to, uvidíme čo tam bude ráno.
- Reputace: 97
V manuálu by mělo být, kolik kroků má EEV. Nějaký standard bývá 480.
- Reputace: 612
Je tam rozsah 0-520...
- Reputace: 97
Ten EEV2/EVI není extra důležitý. Přes ekonomizer jde cca 5-20% chladiva, při malých otáčkách kompresoru a vyšších venkovních teplotách téměř nic až vůbec nic. Je to spíš doplňující info k případné kontrole regulace. Důležitější je ten EEV1 a k němu teplota výparníku (nástřiková) a teplota sání (před kompresorem) - pokud jsou k dispozici. Opět pro případnou analýzu regulace v případě nějakého špatného fungování.
- Reputace: 395
Chce to ostrý provoz, včetně ohřevu Tuv. Při ohřevu TUV se změní podmínky nastavení. Pokud to nebude umět prestavit polohu eev, neumí to ekonomicky pracovat a PID regulace bude další v řadě, ale za ty prachy dobrý.
- Reputace: 97
Jj. Hlavně se musí trochu ochladit k - aspoň ke 3st.
- Reputace: 395
To bude atmosferické lepidlo a uvidí se. Námraza je mrcha a ani výmeníky z drahých kovů to nezachrání.
- Reputace: 612
Tieto teploty reportuje - jedno idle, druhé pri kúrení. Nie nie som pošahaný, mám nadčas z práce, HANA upgrade a nejaké migrácie
- woltair-toploty-2.PNG (33.91 KiB) Zobrazeno 114 x
- woltair-toploty.PNG (33.78 KiB) Zobrazeno 116 x
