Střecha pouze s FVE panely bez krytiny
Střecha pouze s FVE panely bez klasické krytiny je možná pro zastřešení zděného zahradního skladu a přístřešku s využitím parotěsné fólie a latí pod panely. Diskutuje se o systémovém utěsnění spojů mezi panely a bezpečnostním odpojování MPPT a Multiplus zařízení paralelně přes jeden vypínač. Pro bezpečné vypnutí se doporučuje kombinace stop tlačítka a časového relé, aby nedocházelo k poškození kontaktů a zařízení.
- Reputace:1089
Re: Střecha pouze s FVE panely bez krytiny
leoshavla, no, ale tu hlavni pripominku, totiz privody shora, trochu furt ignorujes ...
- leoshavla
- Reputace:97
Některé rozvaděče co se prodávají mají taky všechno ze spodu.
https://eshop.sapro.cz/fve-rozvadec-dc- ... 63773.html
- Reputace:1089
Jo, ale ten je pro jeden string, tak se ti to podaří oddělit a nezamotáš se.
Proč jsi sem nedal fotky dříve, než sis to provrtal a zapojil? Je tu přece už dost fotek skříněk, jak by to asi mohlo vypadat, případně jsou u toho debaty, co by bylo ještě vhodnější.
- Reputace:437
U toho rozvaděče od Sapro je napsáno pro jeden string - ale evidentně je pro stringy 2
Ale jinak chápu, co se snaží kluci říct. Přiznávám, že mám některá vedení taky - řekněme ne úplně ideálně....
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:1089
V té krabici je už debilita ty MC4 konektory ...
A je to plastové, což samozřejmě neposkytne takovou ochranu jako plech, ale dají se hruškou vyvrtat díry na průchodku kdekoliv během chvilky. To je prostě jen lenost tvůrců ...
- leoshavla
- Reputace:97
Chápu co snaží kluci říct, ale už to tak asi nechám , ne úplně ideálně.JirkaE píše: stř zář 03, 2025 2:56 pmU toho rozvaděče od Sapro je napsáno pro jeden string - ale evidentně je pro stringy 2
- Reputace:437
Jenže je to velmi oblíbené - zvlášť u ,,kutilů" , co bych k tomu řekl, když to sám dělám několikrát denně a vrtám do plastů MC4 konektory také...cipis píše: stř zář 03, 2025 2:58 pmV té krabici je už debilita ty MC4 konektory ...
- leoshavla
- Reputace:97
Než to začnu zapojovat, tak se radši poradím. Zatím vím že je potřeba stejně dlouhé přívody k baterii, když budu chtít paralel. Nevím jestli i k MPPT musí být stejně dlouhé. Datové kabely vést mimo silové kabely. Na MP bude 70mm na MPPT 35 mm. Vlevo bude ještě AC rozvadeč.
Díky za rady.
Díky za rady.
- Reputace:582
Panely nedávají nikdy zcela shodný proud a napětí, MPPT si nalezne různé pracovní body na různých stringách, čili i z každého MPPT poteče trochu jiný proud. Jasně že se můžeš vyblbnout na stejně dlouhých kabelech, nic tím nezkazíš, ale fungovat to bude i bez toho
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 35
K mppt nemusis mat rovnako dlhe kable tie su kazdy samosatna jednotka.Iba k menicom ak ich budes davat paralelne tak dodrz dlzky kablov ako na DC strane tak na AC a hlavne to neprezen s hrubkou kablov na AC strane.
Edit:Unicast ma predbehol nez som dopisal prispevok
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- pibi
- Reputace:432
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Jak píší kolegové výše, u MPPT je to jedno, pro paralelně zapojené MP stejně dlouhé jak DC přívody, tak AC vývody.
- leoshavla
- Reputace:97
Tak jsem zase o kousek pokročil, začíná to vypadat jak ve středisku NASA
otevírání lednice už funguje, buď to otevře kouřové čidlo nebo pootevře termostat při 35st. a při 24st. zavře.
Myslíte si že můžu propojit všechny remote kontakty MP2 a MPPT do série pro vypnutí všeho najednou.
- leoshavla
- Reputace:97
Tak propojení Remote kontaktů do série nefunguje, musí to být paralelně.
- Reputace:437
Asi každý samostatně, nebo ?leoshavla píše: čtv říj 16, 2025 7:31 pmMyslíte si že můžu propojit všechny remote kontakty MP2 a MPPT do série pro vypnutí všeho najednou.
Zkoušel jsem vypínání přes remote kontakt na wifi relé se 4 relátky, asi před rokem - ale velký smysl v tom nevidím, nevidím k tomu důvod, protože panely zůstávají dál připojené - jen to MPPT nevyrábí - dobrý je to z mého pohledu jen když se v tom potřebuju vrtat a je velký výkon panelů a potřebuju to nějak odpojit - ale stejně pak odpojím pojistkové odpojovače, protože jinak je to dál pod napětím připojené k MPPT.
Na to mě tam ale stačí na Remote obyčejný vypínač.
Pokud má jít o bezpečnostní odpojení - stop tlačítko, je to shození jednoho, nebo všech stringů - lepší - to je tady ve více vláknech mnohokrát popsané.
Ne každý to ale vydrží opakovaně, ty kontakty se zátěží velmi trpí.
Kaskáda kdy se nejdříve rozpojí Remote a s nepatrným časovým rozestupem i fyzický přívod z panelů, tak asi vychází nejlíp a nic se u toho neničí.
(navíc to jde stejným způsobem pak i připojit
- leoshavla
- Reputace:97
Ano mám to kvůli bezpeč. odpojení, všechny remote kontakty vypne stop tlačitko nebo kouřové čidlo v akuboxu přes vypínač s vyrážecí cívkou a následně přes časové relé to se spožděním vypne stringy.
Nahodit to budu muset ručně.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21,6
Není třeba samostatně. Tzn 4 relé jsou zbytečná. Mám takhle spojené paralelně 4x mppt a funguje to.
- Atman
- Reputace:65
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Ano, ja mám tiež tak 3 MPPT na jednej dvojlinke, jedno relé NC v BMS zhodí pri nadpätí článku všetky mppt a mám tam ešte manuálny vypínač, keď potrebujem, cvaknem a komplet mppt vypnú, je to úplne super.
- Reputace:437
Dobrá variantaleoshavla píše: ned říj 19, 2025 8:35 amAno mám to kvůli bezpeč. odpojení, všechny remote kontakty vypne stop tlačitko nebo kouřové čidlo v akuboxu přes vypínač s vyrážecí cívkou a následně přes časové relé to se spožděním vypne stringy.
- Reputace:1105
ok, takže mppt paralelně, a co multiplusy, ty jde taky spojit paralelně s tím MPPT? potom už jenom vypnutí BMS, a to bych viděl skoro jako zbytečný.
- leoshavla
- Reputace:97
Dal jsem Multiplusy i MPPT paralelně na jeden vypínač, tak se to vypne všechno najednou. Baterku nijak nevypínám.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
