Střecha pouze s FVE panely bez krytiny
Diskuze se zaměřuje na realizaci střechy pouze s fotovoltaickými (FVE) panely bez použití klasické střešní krytiny, zejména pro zastřešení zahradního skladu a přístřešku. Uživatelé řeší technické detaily, jako je utěsnění spojů mezi panely a bezpečnostní odpojování MPPT a Multiplus zařízení pomocí paralelního zapojení a vypínačů. Výhodou je úspora nákladů na krytinu a jednoduchost instalace, ale je potřeba dbát na správné elektrické zapojení a bezpečnostní opatření.
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Střecha pouze s FVE panely bez krytiny
leoshavla, no, ale tu hlavni pripominku, totiz privody shora, trochu furt ignorujes ...
leoshavla
Reputace:93
Nový příspěvek od leoshavla »
Některé rozvaděče co se prodávají mají taky všechno ze spodu.
https://eshop.sapro.cz/fve-rozvadec-dc- ... 63773.html
Reputace:1039
Jo, ale ten je pro jeden string, tak se ti to podaří oddělit a nezamotáš se.
Proč jsi sem nedal fotky dříve, než sis to provrtal a zapojil? Je tu přece už dost fotek skříněk, jak by to asi mohlo vypadat, případně jsou u toho debaty, co by bylo ještě vhodnější.
JirkaE
Reputace:408
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
U toho rozvaděče od Sapro je napsáno pro jeden string - ale evidentně je pro stringy 2 😉
Ale jinak chápu, co se snaží kluci říct. Přiznávám, že mám některá vedení taky - řekněme ne úplně ideálně.... :fuuu:
Reputace:1039
V té krabici je už debilita ty MC4 konektory ...
A je to plastové, což samozřejmě neposkytne takovou ochranu jako plech, ale dají se hruškou vyvrtat díry na průchodku kdekoliv během chvilky. To je prostě jen lenost tvůrců ...
leoshavla
Reputace:93
JirkaE píše: stř zář 03, 2025 2:56 pm
Chápu co snaží kluci říct, ale už to tak asi nechám , ne úplně ideálně.
JirkaE
Reputace:408
cipis píše: stř zář 03, 2025 2:58 pm
Jenže je to velmi oblíbené - zvlášť u ,,kutilů" , co bych k tomu řekl, když to sám dělám několikrát denně a vrtám do plastů MC4 konektory také... :fuuu:
leoshavla
Reputace:93
Než to začnu zapojovat, tak se radši poradím. Zatím vím že je potřeba stejně dlouhé přívody k baterii, když budu chtít paralel. Nevím jestli i k MPPT musí být stejně dlouhé. Datové kabely vést mimo silové kabely. Na MP bude 70mm na MPPT 35 mm. Vlevo bude ještě AC rozvadeč.
Díky za rady.
Reputace:550
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Panely nedávají nikdy zcela shodný proud a napětí, MPPT si nalezne různé pracovní body na různých stringách, čili i z každého MPPT poteče trochu jiný proud. Jasně že se můžeš vyblbnout na stejně dlouhých kabelech, nic tím nezkazíš, ale fungovat to bude i bez toho :)
Migel
Reputace:369
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
K mppt nemusis mat rovnako dlhe kable tie su kazdy samosatna jednotka.Iba k menicom ak ich budes davat paralelne tak dodrz dlzky kablov ako na DC strane tak na AC a hlavne to neprezen s hrubkou kablov na AC strane.
Edit:Unicast ma predbehol nez som dopisal prispevok🙂
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:411
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Jak píší kolegové výše, u MPPT je to jedno, pro paralelně zapojené MP stejně dlouhé jak DC přívody, tak AC vývody.
leoshavla
Reputace:93
Tak jsem zase o kousek pokročil, začíná to vypadat jak ve středisku NASA 😁 otevírání lednice už funguje, buď to otevře kouřové čidlo nebo pootevře termostat při 35st. a při 24st. zavře.
Myslíte si že můžu propojit všechny remote kontakty MP2 a MPPT do série pro vypnutí všeho najednou.
leoshavla
Reputace:93
Tak propojení Remote kontaktů do série nefunguje, musí to být paralelně.
JirkaE
Reputace:408
leoshavla píše: čtv říj 16, 2025 7:31 pm
Asi každý samostatně, nebo ?
Zkoušel jsem vypínání přes remote kontakt na wifi relé se 4 relátky, asi před rokem - ale velký smysl v tom nevidím, nevidím k tomu důvod, protože panely zůstávají dál připojené - jen to MPPT nevyrábí - dobrý je to z mého pohledu jen když se v tom potřebuju vrtat a je velký výkon panelů a potřebuju to nějak odpojit - ale stejně pak odpojím pojistkové odpojovače, protože jinak je to dál pod napětím připojené k MPPT.
Na to mě tam ale stačí na Remote obyčejný vypínač.
Pokud má jít o bezpečnostní odpojení - stop tlačítko, je to shození jednoho, nebo všech stringů - lepší - to je tady ve více vláknech mnohokrát popsané.
Ne každý to ale vydrží opakovaně, ty kontakty se zátěží velmi trpí.
Kaskáda kdy se nejdříve rozpojí Remote a s nepatrným časovým rozestupem i fyzický přívod z panelů, tak asi vychází nejlíp a nic se u toho neničí.
(navíc to jde stejným způsobem pak i připojit 😉 třeba i vzdáleně = bez zátěže string a s nepatrný časovým odstupem propojit Remote zpět)
leoshavla
Reputace:93
Ano mám to kvůli bezpeč. odpojení, všechny remote kontakty vypne stop tlačitko nebo kouřové čidlo v akuboxu přes vypínač s vyrážecí cívkou a následně přes časové relé to se spožděním vypne stringy.
Nahodit to budu muset ručně.
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
JirkaE píše: ned říj 19, 2025 7:44 am
Není třeba samostatně. Tzn 4 relé jsou zbytečná. Mám takhle spojené paralelně 4x mppt a funguje to.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Atman
Reputace:59
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
Ano, ja mám tiež tak 3 MPPT na jednej dvojlinke, jedno relé NC v BMS zhodí pri nadpätí článku všetky mppt a mám tam ešte manuálny vypínač, keď potrebujem, cvaknem a komplet mppt vypnú, je to úplne super.
JirkaE
Reputace:408
leoshavla píše: ned říj 19, 2025 8:35 am
Dobrá varianta :D Dokonalé stop tlačítko i bez blesků a oblouků a opálených kontaktů...
Reputace:1101
ok, takže mppt paralelně, a co multiplusy, ty jde taky spojit paralelně s tím MPPT? potom už jenom vypnutí BMS, a to bych viděl skoro jako zbytečný.
leoshavla
Reputace:93
Dal jsem Multiplusy i MPPT paralelně na jeden vypínač, tak se to vypne všechno najednou. Baterku nijak nevypínám.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, Google Adsense [Bot], IP [BOT], vanilka
