Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
Diskuze se zaměřuje na bezpečné a automatické odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu fotovoltaické elektrárny (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými řešeními, jako jsou relé, MQTT, Modbus nebo časové spínače, které zajistí plynulé přepnutí na síť bez poškození čerpadla. Důležitý je také doběh čerpadla a synchronizace s distribuční sítí pro minimalizaci výpadků a zachování efektivity provozu.
mirekcafa
Reputace: 32
Lokalita: českotřebovsko
Příspěvek od mirekcafa »
Zdravím, mám soláry a jede mi na ně částečně domácnost a přes léto bojler, v případě když odběr domácnosti překročí určité ampery, tak mi to na tu dobu vypne "natvrdo" napájení bojleru, uvažuju o čerpadle a chtěl bych stejné řešení, Jen si nejsem jistý zda to čerpadlo také skousne přerušení napájení a pak naskočí zpět na provozní hodnoty. Jak to řešíte?
 ! Zpráva od: lzahradil
Přesunuto do nového tématu: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
Reputace: 744
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
Příspěvek od TomHC »
No tak treba jeho vypnutie riadiť softvérovo...
vk_1
Reputace: 58
Příspěvek od vk_1 »
Tomu TČ to vypadávání napájení nebude dělat dobře.
Lepší by bylo mu řízením snižovat výkon.
Reputace: 744
Budem ako cipis, hoďte to do novej témy, o riadení TČ 😎 Ak sa dá ovládať na diaľku (WiFi, RS485, dry contact), tak či tak bude treba nejaké riadenie - Home assistant, PLC...
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Příspěvek od Aldron »
Treba si fakt zistiť možnosti ovládania. Ja napríklad riadim TČ cez RS485 ModBus. Kompresor a ventilátor sa vypnú takmer okamžite, čerpadlo dobieha nastavený čas.
mirekcafa
Reputace: 32
vk_1 píše: stř říj 15, 2025 2:00 pm
Tahle situace se stane tak jednou za 14 dní. Ale je možné mu snížit vykon při natápění bojleru? Od října do března by to jelo na síť, v té době to řešit nemusím, takže zas toho vypínání natvrdo by nebylo tolik. Teď mě ještě napadlo jestli by se pro to dal nějak využít Dry Contact. Má ho měnič a mělo by ho mít i to čerpadlo
sindyk
Reputace: 74
Příspěvek od sindyk »
Spousta čerpadel má bezpotenciálový vstup - WLTR má (je nutné nastavit podle návodu zde na fóru), předtím jsem měl monoblok Haier, ten ho má taky. Reakce na vypnutí je ale řádově několik sekund (neměřil jsem, ale kolem 5-10 s to klidně bude), takže jde taky o to, aby to tu chvíli měnič vydržel.
mirekcafa
Reputace: 32
Ještě mě napadlo to odpínat ATSkou, k čerpadlu by jsem zatáhl kabel od sítě a druhý od solárů. Jak by mi to stávající proudový hlídač odpojil tak by to ATSka přepla na síť.
Reputace: 302
Příspěvek od Soban »
Nemají tepelná čerpadla invertory dnes?
Takže když ho rychle přepneš mezi DS a měničem a měnič bude synchronizovaný s DS (na stejné fázi) tak se přece nic nestane ten 50ms výpadek by neměl být problém.
A u čerpadel by to už vůbec neměl být problém....
Akorát to vybavit ještě časovým spínačem aby necvakal často sem a tam takže přepnutí spět na inverter po odeznění přetížení třeba po 5 až 30 minutách.
PS. Pořídil jsem si klimatizaci a tam když mi to čínský přepínač přepne na DS se nic nestane ani pod výkonem 1000W (má mít max 2400W i s topnou spirálou aby nezamrzl v zimě - vlastní kompresor má mít 1500W).
mirekcafa
Reputace: 32
Bojler vypínám tímhle: https://allegro.cz/produkt/prioritni-re ... 6707230197
Nepotřebuju k tomu časový spínač, drží to po dobu kdy je proud nad nastavený limit, jak proud spadne tak to okamžitě zapíná
Reputace: 917
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
To asi sem nepatří, ne? Bavíme se o odpojení tepelného čerpadla, které potřebuje nějaký doběh, na rozdíl od spirály v bojleru.
mirekcafa
Reputace: 32
Tu krabičku bych chtěl použít na přepnutí ATSky, takže asi patří, nicméně dobrá poznámka o tom doběhu.....ale vlastně jaký doběh, přepla by to ATSka a jelo by to čerpadlo po dobu zvýšeného proudu do domácnosti na síť.
MikroCZ
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od MikroCZ »
Vypínam Sinclaira 18K (znásilněná klima do SWEPu) kilnutím prutok.čidla/vypnutí čerpadla. Doběh je cca 5-10vtěřin. Jen si hlídám aby nebyl zrovna v defrostu.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Příspěvek od mihlit »
Je potřeba vůbec vymýšlet složitosti? Teď jsem schválně stopoval reakci TČ Samsung. Když mu dám povel vypnout (termostatem, vypnutím režimu topení, sepnutím peak power vstupu,...) tak za méně než 5 vteřin přejde do režimu, kdy má spotřebu max pár desítek watt. Pět vteřin snad měnič vydrží, ne?
mirekcafa
Reputace: 32
mihlit: jako jo, potřebuju ale aby to bylo automaticky, zvedne se spotřeba v baráku - čerpadlo se vypne nebo přepne na síť
mihlit
Reputace: 98
To už záleží na tvoji realizaci... Ve victronu může multiplus přes asistenta sepnout vstup a ten sepne/rozepne příslušný kontakt. Alternativně můžeš brát věci přes mqtt/modbus a zpracovat to v node-red nebo HA a opět sepnout nějaké relé, třeba shelly. Nejprve se musíš nějak dozvědět, že jsi na limitu se spotřebou, což bude asi v HA. Odtamtud sepnout relé, třeba shelly, no a to relé připojit na kontakty TČ. Záleží, čím je vybaveno, jestli třeba má vstup pro Smart Grid nebo nějaký jiný řídící kontakt. (U rozpínání termostatu v serii je problém, pokud s tím ohříváš i TUV, tak tam by to nestačilo)
