Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu fotovoltaické elektrárny vyžaduje řešení, které zajistí automatické vypnutí a opětovné spuštění bez poškození zařízení. Moderní tepelná čerpadla s invertory zvládnou krátkodobé přerušení napájení, pokud je systém správně synchronizován s distribuční sítí. Doporučuje se využít relé, časové spínače a řídicí systémy jako HA nebo MQTT pro plynulé přepínání mezi zdroji a minimalizaci výpadků.
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
Zdravím, mám soláry a jede mi na ně částečně domácnost a přes léto bojler, v případě když odběr domácnosti překročí určité ampery, tak mi to na tu dobu vypne "natvrdo" napájení bojleru, uvažuju o čerpadle a chtěl bych stejné řešení, Jen si nejsem jistý zda to čerpadlo také skousne přerušení napájení a pak naskočí zpět na provozní hodnoty. Jak to řešíte?
- Reputace:991
- Výkon panelů [Wp]: 10650
Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
No tak treba jeho vypnutie riadiť softvérovo...
- vk_1
- Reputace:63
Tomu TČ to vypadávání napájení nebude dělat dobře.
Lepší by bylo mu řízením snižovat výkon.
- Reputace:991
Budem ako cipis, hoďte to do novej témy, o riadení TČ
Ak sa dá ovládať na diaľku (WiFi, RS485, dry contact), tak či tak bude treba nejaké riadenie - Home assistant, PLC...
- Aldron
- Reputace:20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Treba si fakt zistiť možnosti ovládania. Ja napríklad riadim TČ cez RS485 ModBus. Kompresor a ventilátor sa vypnú takmer okamžite, čerpadlo dobieha nastavený čas.
- mirekcafa
- Reputace:33
Tahle situace se stane tak jednou za 14 dní. Ale je možné mu snížit vykon při natápění bojleru? Od října do března by to jelo na síť, v té době to řešit nemusím, takže zas toho vypínání natvrdo by nebylo tolik. Teď mě ještě napadlo jestli by se pro to dal nějak využít Dry Contact. Má ho měnič a mělo by ho mít i to čerpadlovk_1 píše: stř říj 15, 2025 2:00 pmTomu TČ to vypadávání napájení nebude dělat dobře.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Spousta čerpadel má bezpotenciálový vstup - WLTR má (je nutné nastavit podle návodu zde na fóru), předtím jsem měl monoblok Haier, ten ho má taky. Reakce na vypnutí je ale řádově několik sekund (neměřil jsem, ale kolem 5-10 s to klidně bude), takže jde taky o to, aby to tu chvíli měnič vydržel.
- mirekcafa
- Reputace:33
Ještě mě napadlo to odpínat ATSkou, k čerpadlu by jsem zatáhl kabel od sítě a druhý od solárů. Jak by mi to stávající proudový hlídač odpojil tak by to ATSka přepla na síť.
- Reputace:316
Nemají tepelná čerpadla invertory dnes?
Takže když ho rychle přepneš mezi DS a měničem a měnič bude synchronizovaný s DS (na stejné fázi) tak se přece nic nestane ten 50ms výpadek by neměl být problém.
A u čerpadel by to už vůbec neměl být problém....
Akorát to vybavit ještě časovým spínačem aby necvakal často sem a tam takže přepnutí spět na inverter po odeznění přetížení třeba po 5 až 30 minutách.
PS. Pořídil jsem si klimatizaci a tam když mi to čínský přepínač přepne na DS se nic nestane ani pod výkonem 1000W (má mít max 2400W i s topnou spirálou aby nezamrzl v zimě - vlastní kompresor má mít 1500W).
- mirekcafa
- Reputace:33
Bojler vypínám tímhle: https://allegro.cz/produkt/prioritni-re ... 6707230197
Nepotřebuju k tomu časový spínač, drží to po dobu kdy je proud nad nastavený limit, jak proud spadne tak to okamžitě zapíná
- Reputace:1086
To asi sem nepatří, ne? Bavíme se o odpojení tepelného čerpadla, které potřebuje nějaký doběh, na rozdíl od spirály v bojleru.
- mirekcafa
- Reputace:33
Tu krabičku bych chtěl použít na přepnutí ATSky, takže asi patří, nicméně dobrá poznámka o tom doběhu.....ale vlastně jaký doběh, přepla by to ATSka a jelo by to čerpadlo po dobu zvýšeného proudu do domácnosti na síť.
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: Středni Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 46
Vypínam Sinclaira 18K (znásilněná klima do SWEPu) kilnutím prutok.čidla/vypnutí čerpadla. Doběh je cca 5-10vtěřin. Jen si hlídám aby nebyl zrovna v defrostu.
- mihlit
- Reputace:99
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Je potřeba vůbec vymýšlet složitosti? Teď jsem schválně stopoval reakci TČ Samsung. Když mu dám povel vypnout (termostatem, vypnutím režimu topení, sepnutím peak power vstupu,...) tak za méně než 5 vteřin přejde do režimu, kdy má spotřebu max pár desítek watt. Pět vteřin snad měnič vydrží, ne?
- mirekcafa
- Reputace:33
mihlit: jako jo, potřebuju ale aby to bylo automaticky, zvedne se spotřeba v baráku - čerpadlo se vypne nebo přepne na síť
- mihlit
- Reputace:99
To už záleží na tvoji realizaci... Ve victronu může multiplus přes asistenta sepnout vstup a ten sepne/rozepne příslušný kontakt. Alternativně můžeš brát věci přes mqtt/modbus a zpracovat to v node-red nebo HA a opět sepnout nějaké relé, třeba shelly. Nejprve se musíš nějak dozvědět, že jsi na limitu se spotřebou, což bude asi v HA. Odtamtud sepnout relé, třeba shelly, no a to relé připojit na kontakty TČ. Záleží, čím je vybaveno, jestli třeba má vstup pro Smart Grid nebo nějaký jiný řídící kontakt. (U rozpínání termostatu v serii je problém, pokud s tím ohříváš i TUV, tak tam by to nestačilo)
