Ostrov v Dobrušce
Autor popisuje vlastní zkušenost s instalací ostrovního solárního systému v Dobrušce, včetně výběru panelů Longi, baterie CALB a nastavení regulátoru EPEVER Tracer. Sdílí praktické rady k montáži, řešení problémů s ovladačem a doporučení pro správné nastavení baterií. Projekt ukazuje, jak lze svépomocí vytvořit spolehlivý systém pro nezávislou výrobu elektřiny i v místě bez možnosti připojení k síti.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Ostrov v Dobrušce
Nový příspěvek od glottis »
na soucastky se podivej na tme.cz
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
v600 píše: ned říj 05, 2025 7:04 pm
Jen nevím, v jakém stavu bude arduino - ten výše popsaný odporový dělič (R2 a R3) posílá na pin 5 arduina nikoli cca setinu napětí panelů ale asi tak desetinu. Odpory jsem omrknul a podle barevného značení jsou to ty správné a i zapájené v desce jsem naměřil cca správné hodnoty.
Ten dělič, to je divný. Všechno bych odpojil, místo panelů připojil zdroj 12V a zkontroloval, že dělič dělí 1:80 (nahoře 12V, uprostřed 0,15V). Pokud ano, pak ještě může být problém měřák: Jestli se Siton nějak záhadně rozkmital, pak levný digitální multimetr je schopen ukazovat naprosté nesmysly. V takových případech sahám po analogovém Avometu, kde není jediný tranzistor. Jinak dobrá práce! A integráče v paticích... Kdo to dneska má!
v600
Reputace: 17
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od v600 »
Já věděl, že zkončím u Avometu :-)
Budu muset navšívit tatínka (radioamatéra, OK1UME), ten je vybaven...
Dělič změřím. Taky nevidím důvod, proč by měl dělit blbě - jsou to přece jen dva odpory za sebou.
Po součástkách jsem se už na tme.cz díval, budič nebude problém, ale MosFET jsem nenašel.
Nicméně na diskusi u autora SITONu jsou vyjmenované i jiné vhodné, dokonce několik a některé k mání jsou asi po třech stovkách.
V parametrech těch MosFETů se nevyznám, chápu Vds, nejlépe 600V a více a Proud aspoň 30A (tolik má v datasheetu ten odpálený).
Pak se ještě uvádí Rds v desítkách mOhm > to chápu, že musí být co nejnižší (tepelná ztráta při průchodu proudu).
Ještě tak přijít na kloub tomu, co to odpálilo.
Jestli to arduino fakt fixluje, mohlo by to způsobit ? Třeba při zatuhnutí nechat ty dva MosFETy trvale otevřené, až se usmaží...?
Nebo by to mohlo způsobit něco od panelů ? (tomu moc nevěřím, U a I je OK, jediné, co zatím nemám, to pole panelů nemá uzeměné rámy. Mínus soustavy uzeměné není, to je předpokládám správně).
Zítra budu pokračovat v pátrání, díky všem za rady a povzbuzení :-)
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
Reputace: 479
jako kdo vi, to mohl byt klidne nejaky bles v okoli nebo zatuhle arduino od ruseni nebo spatneho napajeni. Cokoliv. Kdyz se divam na schema, prijde mi to takove dost ... nevim, jednoduche. Nejsou tam zadne ochrany vstupu do atmegy, pritom je to spojene primo s napetim panelu. Hlavne to mereni napeti. Vykonove veci nejsou izolovane od procestoru. Treba rozpadle informace na display je docela takova znama vec. Jsem s tim u svych veci bojhoval vzdycky. Vetsinou je to ruseni na napajeni nebo ruseni obecne. Cele je to postavene na dvouvrstve pcb bez plnych ploch gnd. To bude cele rusit samo sebe.
Kdyz budes menit budice, zamer se i na soucastky kolem spinani mosfetu. Ty diody a zenerky a odpory. Jestli nejsou taky poprorazeny. Priapdne i ten transil a odpor 0,1R. Jestli tam vletela nejaka spicka od panelu, muze toho byt v haji vic a zarve to zas.
https://tnweb.tode.cz/wp-content/upload ... rtor2I.png
kuba47
Reputace: 23
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
To vypadá na kombinaci více problémů. Kmitání tranzistorů se tam mohlo projevit, ale pokud je na výstupu děliče 40V, tak to způsobil průraz horního odporu, který zřejmě nebyl dimenzován na dostatečné napětí. Tohle je jeden z nedostatků v původním návrhu - pro napětí nad 100V je dobrým zvykem dávat více odporů do série.
Kostěj
Reputace: 116
Zajímavý nápad, možná podceněný typ odporu. Katalog Tesla pro řadu TR191 uvádí max. napětí 250 - 500V.
Edit: pro TR212 (uhlíkový, 0,125W) ale je opravdu jen 150V.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
TR191 je pověstný upadáváním nožiček ...
kuba47
Reputace: 23
Podle fotky to má blíž k TR212. Ten nevychází ani výkonově. 1/8W překročí někde kolem 245V. Musí být aspoň 1/4W.
vladca
Reputace: 4
Nový příspěvek od vladca »
v600 píše: pon říj 06, 2025 12:09 am
... Po součástkách jsem se už na tme.cz díval, budič nebude problém, ale MosFET jsem nenašel.
MOSFETY na TME sú ... námatkovo:
WMJ53N60F2 ... mám OVERENÉ ... na tom som postavil 2x Siton, TOP cena
FCH47N60 ... tento by mal byť úplne v pohode (v podstate odporúčaný typ), vysoká cena (môj Siton akurát začína 4-rok na FCA47N60 :D )
SPW47N60C3 ... aj tento je medzi odporúčanými, neskúšal som, vysoká cena
SIHG47N60E ... OVERENÉ ... funguje, postavil som na ňom 1 alebo 2 Sitony
NTHL041N60S5H ... vraj ide úplne v pohode, ale asi treba úpravu budenia, je príliš rýchly
STW48N60M2, STW48NM60N, TK39N60X, STW45NM60 ... tieto 4 typy nemám vyskúšané, ale mali by byť OK
Okrem toho som použil aj iné typy (STW68N60M6 a STW62N65M5) a fungovali bez problémov (TME ich nemá aktuálne).
Ja osobne by som zobral prvý (WMJ...), je overený a je tam super cena.
Keby oprava neodhalila hneď problém a odpália sa, aspoň to nebude také drahé.
Samozrejme platí to čo písal glottis ... treba skontrolovať/vymeniť súčiastky okolo.
FVE1: 2,28kWp JV (8x285Wp 8S) + modifikovaný Siton210 + 2x 200l bojler (2.5kW + 2.2kW špirála)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 3S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
v600
Reputace: 17
Lokalita: RK
Díky pánové za všechny dobré rady...
Budou se nakupovat součástky a zkusím to.
Ty odpory by se dal dát většího fyzického provedení na vyšší napětí, místa je tam asi dost.
Objednám co bude třeba v polovodičích a odpory snad dáme dokupy z tatínkvých zásob... ten bude nadšenej (tedy myšleno záporně, už na to moc nevidí a tak bude spíš oporou v pozadí :-) )
Reputace: 1043
iR2104, jako nevíš kde koupit?
třeba tam, co se obvykle kupují součástky? :
https://www.gme.cz/v/1494285/infineon-i ... dge-driver
https://www.tme.eu/cz/details/ir2104pbf ... hnologies/
https://cz.farnell.com/infineon/ir2104p ... dp/8638748
sice trochu předražený, ale nebude to fake jako z aliexpresu. Vem si aspoň dva. Kvůli ceně jsem kupoval SMD a pájel je na redukce, ale už nic nemám.
Jo a slepej bych to neměl odvahu spravovat. Slepotou myslím to, že nemáš osciloskop. Pak by nebylo o čem diskutovat, hned vidíš, kde je signál a kde ne.
Tahle můžeš vyměnit hrst mosfetů, který po chvilce shoří, třeba jenom proto, že je špatná dioda na gate mosfetu, nebo nějaká jiná blbost, kterou bys na osciloskopu hned viděl. Jo a nezkoušej to s napětím z panelů, stačí 12-15V, nejlíp lab. zdroj s omezeným proudem. Až na výstupu bude pěknej symetrickej obdélník, tak můžeš zkusit teprve napětí z panelů. Jo a neposílej mi to, nemám na to čas, leželo by to v koutě tak dlouho, až bych to zahodil :)
Kostěj
Reputace: 116
kuba47 píše: stř říj 08, 2025 8:12 pm
To by ale bylo v rozporu s dokumentací, v rozpisu součástek je uvedeno 470K, 0.6W. Nepodařilo se mi v Tesla katalogu najít odpor 470k, min 0.6W, který by neměl alespoň 400V.
v600
Reputace: 17
Lokalita: RK
Re: Ostrov v Dobrušce - zimní vylepšení
Tak jsem neodolal panelům za nízkou cenu a našel jsem místo na jeden string na zahradě - pro zimní posílení.
Jsou to sice jiné panely, než mám na střeše ale parametry jsou stejné, jen max. výkon mají psaný o 5W větší...
K 5 stringům na střeše (JVV/SZZ - nedobrá poloha na zimu) jsem připojil paralelně šestý.
Čistý jih, sklon odhaduji tak na 30%, víc to nejde, abych nedráždil sousedku a úřady.
Jen tak na stavební latě. Kabel vyšel asi 22 metrů.
Nárůst výroby je hodně zajímavý.
Celá původní střecha dala v plně slunečný den předevčírem 5kWh (to je její maximum v prosinci, musí být nebe bez mráčku celý den).
Vylepšená sestava dala DNES 7,66 kWh, a to chodily mráčky (poloha na jih se projevila).
To se mě líbí :-)
Na léto je budu muset odpojit, nebo mě exploduje regulátor :D
Přídavné panely
Přídavné panely
Ani jsem neměl doma Omega sponky, tak to šlo metodou, co dům dal...
v600
Reputace: 17
Lokalita: RK
Re: Ostrov v Dobrušce - dáreček pro panely
Tak jsem udělal panelům dodatečné vánoce a koupil jsem Teleskopickou tyč, kterou někteří z vás používají a doporučují.
viewtopic.php?p=281818#p281818
Je fakt parádní a kam se na ní hrabe moje provizorní nářadí.
když jsem byl v ráži, objednal jsem si i nástavec na ometání...
...Akroát, že sníh právě roztál :D
v600
Reputace: 17
Lokalita: RK
Ometám tohle (je to fotka po silvestru, teď tam bylo sněhu mnohem víc).
Je to asi 8 metrů nad terénem.
Přední stranu domu ale neometu - jak je dům ve stráni, tak by to šlo jen z jeřábu. (Už jen výměna okapů byl akrobatický výkon a vlastní montáž panelů byla "vnitřkem", rozebranou střechou z půdy...)
Už se těším na nový smeták, to bude výsledek mnohem lepší...
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Jaký máš ten ometací nástavec?
v600
Reputace: 17
Lokalita: RK
Na mojí původní samo-domo tyči jsem měl kus smetáku s dlouhými tuhými štětinami.
Těžký a mizerný...
Tady jsem si pořídil držák na stěrku --> použiju gumu, kterou mám doma, širokou asi 8cm a 6mm tlustou
https://simplyclean.cz/lewi-grif-drzak- ... asik-10535
A pak jsem si koupil smeták + redukci, určeno přímo na panely.
https://simplyclean.cz/lewi-kartac-prut ... 25cm-14513
https://simplyclean.cz/inshop/catalogue ... 1121100356
Smeták je ale dost jemný, uvidím, jestli jsem neměl raději koupit tvrdší
https://simplyclean.cz/doprodej-lewi-ka ... 30cm-14510
Koukal jsem, že mají i delší tyč, která dá 10 metrů...
Reputace: 371
Reputace: 544
Hliníková trubka 35x2,5x6000 by měla stát okolo 600kč.Spojíš 2 trubky a je vystaráno.
https://www.ehlinik.cz/hlinikova-trubka ... 00101.html
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
