Rozborka PYLONTECH US2000
- Reputace: 427
Re: Rozborka PYLONTECH US2000
vážený docente Youdo , srovnávat cihly Pylontech a bedny od e-skůtru mi nepřipadá relevantní .
Pylontechy a jiné jsou kompletovány v chině z chinských dílů jež na kompletační linku urazí pár km . Kompletují jich vagóny , ehm kontejnéry týdně , tudíž i ceny komponent mají jinde než-li se dají sehnat třeba na Ali .
E-skůtr bedny skládá pár lidí (možná jeden ?) z dovezených článků za téměř koncovou cenu , bedna je standardní plechová skříň elektrorozvaděče za plnou cenu a použitá BMS je český "garážový" výtvor . Tudíž není možné očekávat konkurenci drtící chiňany .
V Chině není problém postavit fabriku jež bude non-stop hrnout produkty do celýho světa . Jediná reálná konkurence je Giga factory Edisona Muska v USA . Kdosi kdesi v ňáký EU se mezinárodně prosadí stěží . Vyjimky jsou ... , jen vyjimky
- Reputace: 961
Relevantní srovnání to opravdu není, právě z mnoha důvodů, které jsem uvedl ve dvou předchozích postech.
Nicméně, pro mnoho z nás se jednalo o dvě alternativy, které jsme zvažovali pro svoji FVE. Já postupně investoval do obojího, jak lze najít z historie v mém vlákně. Z toho více než 300 tis Kč do 20kWh "eskutr", které jsem později nahradil za 32kWh Pylontechu v ceně 315 tis Kč.
Takže jsem to srovnat mohl, jak cenově tak i v provozu
PS: Rozvaděčová skříň byla jen u prvních kusů a zůstala na fotkách v eshopech. V reálu je "eskutr" dodáván v nerezových boxech. Ty jsou v něčem lepší, v něčem horší, než ty původní skříně.
zbek
- Reputace: 19
Jen malej dotaz
Winston sem viděl nafouknuty , stalo se to někomu už i s PYLONTECHem ?
Podle mne je Winston a podobné baterky dost předraženy oproti PYLONTECHu . Kus smotané folie v plastové krabičce a je to dražší než cela baterka s kompletnim řizenim.
jahodovák
- Reputace: 235
Asi ne,ale pylontech určitě není používán jako trakční baterie v elektroautobusech....
- Reputace: 961
U mne dobrý, ani jedna z devíti cihel se zatím nenafukuje. Snad jsem to nezakřiknul. Pokud by se nějaký průser stal, určitě dám report do vlákna mojí laboratoře.zbek píše:Jen malej dotaz
Co vím z doslechu, tak:
- Pár Pylontechů přišlo vadných rovnou z fabriky, vůbec nešly nastartovat.
- Pár jich taky lidem odešlo po bouřce.
Za mne souhlas - Winstony, CALBy i Sinopoly jsou předražený jako prase. To je dáno jednak samotným výrobcem, jednak nenažraným EU distributorem, tedy i4wifi/GWL.
Na druhou stranu, pokud bych stavěl jachtu na cestu kolem světa, tak veškerej volnej prostor v trupu vyplním právě Winstonama. Baterka, která 8 let jezdila v trolejbusu, je kulatá jak rugbyovej míč, ale pořád má ještě 80% kapacity i relativně slušnej vnitřní odpor, to je prostě mokrej sen. A uprostřed indickýho oceánu fakt nechceš, aby ti nějaká chytrá baterka typu Pylontech napsala "Error 404" a šla do kopru.
Podobné pravidlo platí pro měniče - na doma bych si dnes vybral asi GoodWe nebo Axpert King, ale na moře bych vyplul jedině s Victron Multiplus 5000VA. Ideálně ta starší, hliníková verze. Ačkoliv cena všech krámů od Victrona je stanovená velmi podobně jako u lithiových baterek, cca 10 000 Kč za kVA.
rokytna
- Reputace: 33
Rozborka je vždycky zajímavá, tady jde vidět že uzemnění celé rack skříně pylonu má asi nějaký význam, chválím za tu bleskojistku:
(PMU deska vpravo nahoře).
Přesně po tomhle jsem nedávno pátral, jak to vevnitř z tohoto hlediska mají.
ostrovní FVE
zbek
- Reputace: 19
Tak doma na barák zatím vypada Pylontech jako nejlepši volba cena výkon . Tak ted ještě rozkuchat Baterie RCT nebo LG Resu, připadně baterie Triplepower , ale to jsou baterky za dvojnásobnou cenu .
misa84
- Reputace: 4
Něco pro rozproudění
pylon us2000 z r.2018
(otázka je bezpečné to ještě provozovat...zaplatili se...
- Reputace: 654
Au!
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
vk_1
- Reputace: 55
To je ještě v záruce, ne? Reklamovat.
PetrDubi
- Reputace: 316
Ona ta záruka na Pylontech není taková, jak si většina lidí představuje, záruka nad dva roky má velice přísný podmínky co se týká proudů (nabíjecích/vybíjecích), napětí, teplot, SOC a podobně, po celou dobu životnosti to zaznamenává mezní hodnoty a jakmile cokoliv z toho překročí meze určené pro provoz (provozní hodnoty v dokumentaci), tak na tebe při reklamací udělají dlouhý nos. A po téhle době ti při uznání záruky vyplatí snad 20% pořizovací ceny, nečekej, že ti vymění baterii za novou...
vk_1
- Reputace: 55
Já jsem právě jednu cihlu reklamoval US3000C, stáří čtyři roky. Dostal jsem novou.
Kamarád reklamoval jednu US5000, jen půl roku starou. Nechtěli reklamaci uznat, takže jsme se s nima hádali, a nakonec to museli uznat.
Pokud je zastoupení v ČR proti, tak nejhůř trvat na reklamaci přímo u výrobce.
Ty baterky se tady v ČR neprodávaly zadarmo, výrobce a prodejci naslibovali spoustu cyklů, takže mají fungovat, a ne selhávat po 500 cyklech. Tohle je Evropa, a ne čínský tržiště.
misa84
- Reputace: 4
Až se podaří vyčíst data z baterky uvidíme, myslím že teplota baterie během provozu překročila 25°takže se zárukou se může rozloučit..
Kdyby jste měl někdo starší verzi battery view než 3.8.2 budu vděčný. Mám starší verzi fw v baterií a nechce vyčítat...s up fw zatím čekám, jestli schválí moji registraci na powerforum, kde by všechno mělo být k mámí
Valdano
- Reputace: 219
- Lokalita: Česká Lípa
Těch 25° za provozu je dle mého názoru nesmysl. To se vztahuje jen na dobu testování a nikoli na provoz, protože to ve zdejších podmínkách v podstatě vůbec není možné dodržet. Takže by mohli automaticky všechny reklamace v podstatě rovnou odmítat. Problém s reklamací bývá spíš když záznamy z provozu obsahují indikaci buď hlubokého vybití nebo přebití. V jiném tématu viz tento odkaz se probíralo hluboké vybití způsobené interní závadou (svodem) BMS uvnitř Pylontech US3000C kde servis také odmítl reklamaci. Nicméně tam ta závada byla dost podivná a v servisu to zřejmě vzali tak, že taková závada nasvědčuje na poškození BMS způsobené vnějším vlivem např. přepětím na vstupu, které bylo pravděpodobně i v záznamech a tudíž to jako reklamaci prostě neuznali.
misa84
- Reputace: 4
Podařilo se vyčíst baterky a žádnou chybu nehlásí, i články jsou docela srovnaný...otázka co při zátěži...
misa84 píše: ned říj 05, 2025 9:11 amNěco pro rozprouděnípylon us2000 z r.2018
(otázka je bezpečné to ještě provozovat...zaplatili se...)
Valdano
- Reputace: 219
Pylontech baterie obsahují tzv. sáčkové články, které uvnitř obalu Pylontech nejsou kompresovány a mají tendenci se "nafukovat" při opakovaných poklesech napětí na článku k dolní hranici i když to ještě není pod limitem, který by signalizoval hluboké vybití. Prostě stačí se při vybíjení jen opakovaně přibližovat k dolnímu limitu napětí. Je to zmíněno na videu níže. LiFePo4 články jsou poměrně bezpečné a i když dochází k podobným projevům nafukování nemusí to ještě znamenat jejich další nepoužitelnost.
Syrrius
Mám u sebe teď taky dva nafouklé kusy US2000, pokud to nejsou konkrétně ony?misa84 píše: ned říj 05, 2025 9:11 amNěco pro rozprouděnípylon us2000 z r.2018
Jeden z článků je pěkný náfuka… ale stále má napětí a při 5A se zatím drží…
- Reputace: 286
Ten velkej to bude asi jejich šéf.
misa84
- Reputace: 4
Takže vypustit špendlkem a může vesele valit dál jo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
