1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Uživatelé diskutují o vhodném měniči pro fotovoltaické pole složené z 6 panelů po 40V, tedy celkem 240V DC. Hledají zařízení s čistou sinusovkou a výkonem minimálně 2,5 kW, které by zvládlo napájet například mobilní klimatizaci nebo bojler. V diskusi zaznívají tipy na značky jako Bel či Siton, možnosti nastavení režimů měniče a zkušenosti s provozem v různých konfiguracích bez baterií i s nimi.
- Zdenek Vojc
- Reputace:5
- Lokalita: ČBudějovice
- Výkon panelů [Wp]: 15500
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Pokud to funguje jak říkáte, že to mixuje energie z DC a AC a nemá to přetoky, je to přesně to co potřebuju na chatu. Napsal jsem jim kde to v ČR koupím.
- Reputace:390
Ano - poprve popsáno již na straně /2/
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Asi se v tom ztrácím...Zdenek Vojc píše: čtv říj 02, 2025 7:26 pmPokud to funguje jak říkáte, že to mixuje energie z DC a AC a nemá to přetoky, je to přesně to co potřebuju na chatu. Napsal jsem jim kde to v ČR koupím.
JirkaE píše: ned zář 28, 2025 9:26 pm....
Model který mám doma dělá přetoky 90W je to jeden z prvních prototipů, ale stačí připnout něco na 100W před měnič, pokud se objeví napětí na panelech a problém je vyřešen.
- Kajap
- Lokalita: Okoli
Přetoky nemá žádná výrobna, pokud se spotřebuje více, než se vyrobí, představ si to jako čerpadlo s větším tlakem než máš ve vodovodním řadu, ten vodovodní řád taky to čerpadlo nepřetlačí, ale naopak…Zdenek Vojc píše: čtv říj 02, 2025 7:26 pmPokud to funguje jak říkáte, že to mixuje energie z DC a AC a nemá to přetoky, je to přesně to co potřebuju na chatu. Napsal jsem jim kde to v ČR koupím.
Pročpak to ani u čerpadla nesmíš mít propojeny do vodovodního řádu asi…
- Reputace:390
Není se v čem ztrácet
Já mám doma prototip, z první várky X kusů kdy to ještě přetoky dělalo, byla tam chyba.
Ta chyba se našla a opravila a vše je již OK - tvrdí všichni zůčastněný (já doma ještě novou verzi neměl), ale už je prý skladem několik desítek kusů - dnes mě pán nabídl, že mě desku opraví (asi vymění) i u toho co mám já.
Ani klimatizace která je na trhu už asi 8-9let ani verze měniče nová, přetoky nedělá.
Ta klimoška je napojená přímo na panely, má své vlastní MPPT a přímo na síť.
Pokud energie z panelů nestačí (nebo v noci) jede ze sítě, pokud ale vykoukne slunce, bere přednostně energii z panelů.
Poměr energie z panelů se od rána zvyšuje a pokud je hezky, už v 8-9h ráno má plný výkon pouze z panelů a ze sítě nula (zálež na orientaci a úhlu panelů)
Stejné ,,chování" má i ten měnič.
Celou noc energie do baráku pouze protéká ze sítě.
Jak vykoukne slunce, od nějakého napětí / asi od 50W se měnič spustí a začne dodávat energii z panelů a pokud dosáhnou panely úrovně spotřeby, ze sítě jde nula.
Pokud přijde mrak, mám v ten moment spotřebu 2kW a panely dávají jen 1000W - pak jde 1000W ze sítě.
Nepřepíná to na síť ve smyslu, buď panely nebo síť a není nutné trojnásobné přepanelování i 2kWp velmi významně vypomáhají, ,,přikrmuje" to podle potřeby.
- Zdenek Vojc
- Reputace:5
To zni bajecne, ted jen jestli to jde koupit. Zatim neodepsali.
- Kajap
- Lokalita: Okoli
Já už jsem ztracen, chybí tu informace, zda musíš mít stálý odběr větší než výkon FVE nebo jak to kouzlo dělá když je propojen do sítě
- Reputace:390
Co tím myslíš ? Mě to sice zajímá taky, ale vím že na to moje odborné znalosti nedosáhnou a víc to neřeším.Kajap píše: pát říj 03, 2025 5:15 pmJá už jsem ztracen, chybí tu informace, zda musíš mít stálý odběr větší než výkon FVE nebo jak to kouzlo dělá když je propojen do sítě
Popsal jsem jen uživatelské vlastnosti a chování.
Pokud Tě to zajímá více, kup si to, vykuchej to a zjisti to a všechny o tom informuj
Pokud bych to znal a uměl ,,to kouzlo" tak vyrábím vlastní stejné měniče a nebo to okopíruju jako číňani...
Tak znova. Nemusíš mít žádný odběr, nebo 2x větší. Ten měnič dá o něco méně než panely a pokud je odběr menší, jen sníží výkon.
Nevím jak to dělá, ale funguje to. Kdyby to šlo začlenit do mého Victronu a měřit nějak smysluplně, tak si ho i nechám, ale protože už rezevní měnič mám, a vyšší výkon v tento moment nepotřebuju (nebo ho rozšířím jen dalším Modráčem) tak pro mě nemá moc smysl.
Na firmě mě slíbily že ho opraví do dnešní ,,bez přetokové" podoby.
- Valdano
- Reputace:303
- Lokalita: Česká Lípa
Napsal jsem jim dotaz jak se domnívám, že to funguje (s dvojitou konverzí AC/DC -> DC/AC proti přetokům) a oni to potvrdili viz níže.
Moje zpráva
Předpokládám, že AC výstup vašeho konvertoru je trvale oddělen od distribuční sítě AC 230V (dále jen DS) a k DS je připojen pouze svým AC vstupem.
Uvnitř vašeho konvertoru je pravděpodobně MPPT regulátor a dva měniče. Vstupní měnič AC/DC a výstupní měnič DC/AC.
MPPT regulátor čerpá energii z FV panelů a posílá ji na vstup výstupního měniče DC/AC, který napájí od DS oddělený AC okruh se zapojenými spotřebiči.
Pokud na pokrytí aktuální spotřeby na AC výstupu nestačí energie z FV panelů tak začne vstupní měnič AC/DC pokrývat z DS nedostatek výkonu z MPPT regulátoru tak, aby mohl výstupní měnič DC/AC pokrýt aktuální spotřebu spotřebičů připojených na AC výstupu konvertoru.
Toto řešení s dvojitou konverzí AC/DC -> DC/AC v podstatě zajišťuje to, že není vůbec možné, aby docházelo k jakýmkoli přetokům energie z AC výstupu do DS, jelikož ten je od DS za všech okolností fyzicky oddělen přes tu dvojitou konverzi.
Je to tak a nebo se v něčem pletu?
Jejich odpověď
Áno chápete to správne + ešte je to ošetrené že panely pripája len keď je záťaž viac ako 50W a tak isto keď klesne odber z meniča pod 50W tak odpojí panely - respektive vypne MPPT.
Moje zpráva
Jejich odpověď
- Kajap
- Lokalita: Okoli
Takže ta krabička má pouze výstup do spotřebiče, a jiné spotřebiče v domácnosti napojené na domácí rozvod nenakrmí, chápu to správně?
Jedině na to napojit všechny spotřebiče (bypass od elměru)?
A těch 50 W, to je i kvůli vlastní režii krabice možná…
Já nevím jak to ale na mobilu se mi ukáže jenom popisek žádná dokumentace ani parametry popis tam není https://www.ecomenic.sk/produkt/ecomenic-2/ dokonce ani výkon - tak už sis nechal vyměnit desku?
- Reputace:390
Jasný, skočil jsem tam v pátek po obědě a je to opravený/vyměněnýKajap píše: pon říj 06, 2025 4:54 pmTakže ta krabička má pouze výstup do spotřebiče, a jiné spotřebiče v domácnosti napojené na domácí rozvod nenakrmí, chápu to správně?
Ne sranda, dnes jsem měnič odeslal na opravu - má před sebou 600km a vzhedem k centrálním skladům asi 1000km cesty.
Manuály a všechny parametry máš pár příspěvků zpět...
A měnič můžeš umístit kam chceš, za elektroměr, nebo jen pro část domácnosti, nebo jen pro jeden spotřebič = z FV to krmí co chceš.
Vzhledem k jeho funkci je samozřejmě nejvýhodnější za elektroměr (pokud se vejdeš do těch amper...)
50W není nic - to má každá domácnost i když jsou všichni na 2 týdny na dovolený...
- Kajap
- Lokalita: Okoli
Jasný, ale má ten výrobek nějaký web? Tj. odkud máš ten manuál?
A nemáš ty nějak moc těch střídačů? Jsi měl balkónovku a nejmíň tak 5 různých střídačů? A ještě něco co nepoužíváš jsi psal… ty bys mohl dělat recenze střídačů na YouTube, kam se hrabe ampérák, ten teďka dostal od Deye první střídač domů, takže má asi jeden - proti tobě to je žabař
- Valdano
- Reputace:303
Pokud vím tak se touto oblastí JirkaE v Německu živí tj. má to v oboru jako profesionál i když i soukromě ledacos také testuje.
- Reputace:180
Jak může být fyzicky dvojitou konverzí oddělena DS od přetoků? Jedině že by usměrňovače byly obyčejné diody a ne řízené igbtčka. Potom jo. Nebo je to jinak? Mám zato, že dvojitá konverze běžně nezaručuje nic. Protože může být obousměrně řízená logikou jak dovnitř tak i ven. Pokud tedy záleží na přetoku, záleží na logice ne na dvojité konverzi. TO je výhoda dvojité konverze. Opravte mne jestli se mýlím.
- Valdano
- Reputace:303
Je to myšleno tak, že AC výstup výstupního měniče DC/AC není připojen k DS a napájí od DS oddělený AC okruh spotřebičů. To co tedy jde z výstupu měniče DC/AC nemůže jít do DS, protože ten AC okruh je od DS oddělen. Vestavěný MPPT regulátor napájí DC vstup výstupního měniče DC/AC a vstupní měnič AC/DC také a bere při tom z DS část energie, která nestačí z MPPT pro aktuální pokrytí spotřeby měniče DC/AC. Na vstupní straně jsou tedy dva DC zdroje (MPPT energie z panelů) a (AC/DC měnič, energie z DS). DC energie z MPPT se však nepřelévá do DS přes vstupní měnič AC/DC. Čistě teoreticky si to lze představit něco jako dvě baterie zapojené na vstup DC/AC měniče sice paralelně, ale každá bude výstupem oddělena přes diodu a tudíž se energie nebude přelévat mezi nimi navzájem. Jak konkrétně to mají z hlediska zapojení vyřešeno uvnitř toho měniče (tj. jestli na vstupu používají řízený AC/DC měnič a nebo třeba jen diodový můstek) to samozřejmě nevím. To ať si vyšpekuluje ze zapojení ten kdo ten konvertor v té zmíněné verzi s nulovými přetoky má.
- Reputace:390
Ale já nemám takové ambice, dělám to pro radost a částečně pro svojí práci a pro náš dům.Kajap píše: pon říj 06, 2025 7:50 pmA nemáš ty nějak moc těch střídačů? Jsi měl balkónovku a nejmíň tak 5 různých střídačů? A ještě něco co nepoužíváš jsi psal… ty bys mohl dělat recenze střídačů na YouTube, kam se hrabe ampérák, ten teďka dostal od Deye první střídač domů, takže má asi jeden - proti tobě to je žabař
Ano mám další měniče, ale zamiloval jsem se do Victron a už u toho zůstanu
Mám stovky různých videí a koho to zajímá, nebo si řekne pomůžu - když můžu.
I mě více lidí pomohlo - myslím že je to celková idea webu kutilů = vzájemná pomoc a dělení se se zkušenostmi...
To jen někteří se stanou troly, nebo jen informace vysají a zmizí ale zpět se už se svým dílem a zkušeností nevrátí...
Přesně takhle jsem se tady zabydlel i já
Tak tady jedno z mnoha, z mého chlívečku, už to vidělo pár lidí
- Zdenek Vojc
- Reputace:5
Jak se bude chovat to když na jedem string napojím dva MPPT - tenhle ecoměnič a BEl. S tím že ecoměnič bude napájet tak 100W spotřebiče (elektroniku) a bel 700W topidlo. Jde mi o to, aby ecoměnič zbytečně nedokrmoval to topidlo ze site, když bude na střeše třeba 400W. To je asi kravina co? Ty trackery se vzájemně rozhoupou bych si představoval.
- Pawel
- Reputace:72
Ano je to kravina.
- Reputace:390
Nee, to by nefungovalo.Zdenek Vojc píše: čtv říj 09, 2025 8:51 amJak se bude chovat to když na jedem string napojím dva MPPT - tenhle ecoměnič a BEl. S tím že ecoměnič bude napájet tak 100W spotřebiče (elektroniku) a bel 700W topidlo. Jde mi o to, aby ecoměnič zbytečně nedokrmoval to topidlo ze site, když bude na střeše třeba 400W. To je asi kravina co? Ty trackery se vzájemně rozhoupou bych si představoval.
Ta MPPT by se o to přetahovala a ani jedno by neběželo pořádně a na 100% - pořád by vyhledávali a běželi oba na nějakém omezeném výkonu.
Jak už jsem napsal - tento měnič byl extra navrhnutý pro Logitex (a tím pádem lze použít i BEL a jeho DC výstup)
ALE JINAK
Na jedno MPPT lze připojit String 1 který krmí domácnost a stále spotřeby.
Na String 2 - NĚJAKÝ ohřev vody - který má na výstupu č.2 - DC výstup. (pokud vím, nyní pouze Logitex a BEL)
To znamená, že druhý String se k tomuto měniči připojí na druhé MPPT - až se ohřeje ta voda (nebo vypne nějaká jiná odporová zátěž)
Nebo jde udělat nějakou snadnou automatizaci - například : Pokud se zapne klima - přepne se String 2 k měniči sám hned, odpojí TU VODU a prioritu má ta klima - nebo něco jiného ALE měnič v ten moment běží na dvě MPPT.
Pokud se klima odpojí - string se vrátí zpět na ohřev vody... a zase to běží v původním režimu : 1 String domácnost, 2 String VODA
Příklad :
Logitex na to má přímo už i jeden kontakt přímo na BOXu a přestně takhle jsem i dobastloval kontakt druhý pro Remote kontak Victron (se souhlasem výrobce) kdy jeden člověk v domě s velmi malými ztrátami krmí z jednoho stringu zařízení 3.
1. Ohřívá vodu / 2.Chladí nebo topí Klimatizací / 3. Pokud je obojí vypnuté - přebytek ukládá přes MPPT Victron 250/60 do baterie...
- Zdenek Vojc
- Reputace:5
A ještě by mě zajímalo, co se stane když Ecoměnič bude valit do spotřebičů a z "druhé" strany do doho bude valit Modrásek, viz. obrázek. Myslím, že by to mělo fungovat.
