1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Uživatelé diskutují o vhodném měniči pro fotovoltaické pole složené z 6 panelů po 40V, tedy celkem 240V DC. Hledají zařízení s čistou sinusovkou a výkonem minimálně 2,5 kW, které by zvládlo napájet například mobilní klimatizaci nebo bojler. V diskusi zaznívají tipy na značky jako Bel či Siton, možnosti nastavení režimů měniče a zkušenosti s provozem v různých konfiguracích bez baterií i s nimi.
Zdenek Vojc
Reputace:5
Lokalita: ČBudějovice
Výkon panelů [Wp]: 15500
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od Zdenek Vojc »
Zdravím vás,
potřebuji měnič, který napojím na FV pole s výstupním napětím max. 300V/12A a výstup bude slušná sinusovka aspoň 2,5kW. Chci tím v létě krmit mobilní klimatizaci, bojler. Kdybych neřešil tu klimatizaci, Bel nebo siton je ideální.
Nemohu žádný takový měnič najít. Poraďte prosím.
Zdenek
Zpráva od: lzahradil
Reputace:1027
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Bez baterie? Co tomu bude ta klimatizace říkat, když přijde a odejde mrak?
Zdenek Vojc
Reputace:5
Ano to jsem zapomněl dodat, bez baterie.
Prosím to neřešme tyto věci, potřebuji levný střídač s uvedenými parametry. Díky
PetrDubi
Reputace:339
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pokud to chceš na klimatizaci, tak si musíš pořídit něco takového
https://www.tipa.eu/cz/klimatizace-geti ... /d-307100/
Vyrábí to víc výrobců.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Obávám se že nic takového neexistuje, protože to technicky nelze.
Což vysvětluje to, že nemůžeš nic najít…
Důvod je ten, že klimatizaci nemůžeš zapínat a vypínat každou minutu a pokud tam nebude baterka nebo záloha ze sítě, no tak to prostě nejde udělat, tomu bojleru to je jedno - Když na to přijde tak do něj můžeš poslat i DC proud …
Ale klimatizace snad jedině kdybys místo kompresoru použil Peltier :-) Mizerná účinnost
Zdenek Vojc
Reputace:5
Díky všem za podměty. Takže takový střídač, který by měl na DC vstupu parametr 300V/16A a na AC aspoň 2.5kW a slušná sinusovka a fungoval by bez baterky a gridu, nejspíš neexistuje.
Jedná se o 6x600W panely, pokud je tedy zapojím paralelně, dostanu se na cca. 40V a 15x6 A ( v optimu)
To je 90A , to bude minimálně 25mm v mědi. Nicméně střídač se vstupem na 40V asi existuje ne?
Reputace:1027
Vymýšlíš cesty, které jsou už vyzkoušené a zjistilo se, že nikam nevedou.
Bez baterie fungují třeba vhodné frekvenční měniče. K takovému připojíš FV pole a na jeho výstup připojíš 3f motor. Když svítí slunce, 3f motor koná práci. Přijde mrak, frekvenční měnič se vypne na podpětí. Problém je, že tyto frekvenční měniče jsou určeny jen k pohonu 3f motorů, což klimatizace není. Jedním takovým poháním cirkulárku a štípačku.
Zdenek Vojc
Reputace:5
Tak asi koupím Bela, budu tím krmit bojler a nějaký ten přímotop a to co takto ušetřím si vezmu se sítě na tu klimu :-) Jen jsem chtěl vědět zda existuje měnič který by měl na DC vstupu parametr 300V/16A a na AC aspoň 2.5kW a slušná sinusovka a fungoval by bez baterky a gridu. Vlastně něco jako ten Bel, ale s hezkou sinus.
JirkaE
Reputace:426
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Zdenek Vojc píše: ned zář 28, 2025 5:52 pm
Nebo připojit měnič k síti a při poklesu výroby z panelů, nebo odběru více než X Amper ze sítě měnič odpojit a klimu vypnout - ale ta by měla doběhnout zase řádnou cestou a ne být brutálně vypnutá odpojením.
Bez baterky nebo sítě to nemůže fungovat, ta klima by odešla...
Nemůže existovat odporuje si to. Přijde mrak a je konec výroby, není co měnit.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Na to je nejlepsi to, co odkazoval PetrDubi.
Jinak plnotucna elektrarna.
JirkaE
Reputace:426
Petře a Cipis - k té klimošce
To je ale hybrid, ta klimatizace, to znamená že pro provoz potřebuje být připojená na síť a vykrývá právě ty poklesy které dělají mraky...
To si může tazatel rovnou připojit svojí klimu s hybridním-měničem (bez baterky) s připojením na síť a nemusí kupovat extra klimu a když se klima vypne, pak panely dokrmovat i celou spotřebu v domácnosti s podporou z DS...
:D :
Zdenek Vojc
Reputace:5
Chlapi, je to malá chajda, kde je 80l bojler a jeden primotop 1800W. Tu klimu, když už ji tak chcete řešit jsem si schopnej ovládat ručně.
Zkrátka když bude azuro tak ji pustím přes měnič, jinak vůbec nebo ze sítě. Jde mi o to, že když tam dám Bela, tak to nepude vůbec. Jen mě zajímá, jestli existuje něco podobného jako např. ten Bel, ale dělá to na výstupu 50Hz sinus, aby na to šel připojit i jinej spotřebič než topení. To je vše, nic víc.
JirkaE
Reputace:426
Zdenek Vojc píše: ned zář 28, 2025 6:41 pm
Na to zde je odpověď 10x - Neexistuje a ani nemůže existovat - těch AC230V 50Hz je potřeba něčím dokrmit, když panely dávají málo - když například přijde mrak 😃 to je ze sítě nebo z baterky
:D :
unicast
Reputace:573
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Jo, modrásek alias grid tie měnič. Když si nějak ohlídáš, aby vždy vypnul dřív než vypne termostat bojleru, tak nebude mít ani přetoky do sítě.
https://ostrovni-elektrarny.cz/shop/kat ... elektrarny
A problém s nedostatkem šťávy z panelů řeší tak, že si jí prostě přicucne z DS.
Zdenek Vojc
Reputace:5
Jasný a cokoli sofistikovanější než odp. spirála pude do kytek na podpětí. To chápu.
Tedy mi nezbývá než tyto dvě možnosti:
1.
Koupit Bela a využít FVE jen na odporové spotřebiče.
2.
Koupit hybridní měnič, baterku, přihlásit mikrozdroj a sem tam si pustit i klimatizaci.
Je to tak?
unicast
Reputace:573
Ne. Můžeš mít i hybrida jako je třeba Axpert King, ten sice má baterku, ale přihlašovat nemusíš nic, ten přetoky nemá, když se mu nedovolí používat bypass.
Zdenek Vojc
Reputace:5
unicast píše: ned zář 28, 2025 7:00 pm
Modrásek není vůbec špatnej. Dá se nastavit i na pevnou hodnotu hodnotu výkonu. Ale má jen 90V vstup.
JirkaE
Reputace:426
Varianta 3 - hybridní měnič bez baterky a případné přetoky řešit nějak externím způsobem stejně jako u Modráska
:D :
Zdenek Vojc
Reputace:5
unicast píše: ned zář 28, 2025 7:04 pm
To už je ale bod 2 se vším všudy, dost drahé na to že si chci sem tam pustit klimu. A krmit tím bojler asi nedává smysl.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Proč ne i z normálního měniče můžeš krmit bojler, samozřejmě návratnost je horší jak ty měniče pouze na ohřev.
Tady se musíš rozhodnout postavit pouze ohřev vody (můžeš na to připojit pouze odporové topné spirály tj i nějaký přímotop atd.....)
A nebo plnohodnotnou elektrárnu s baterkou - pak můžeš připojit cokoliv.
