1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Měnič pro FV pole složené z 6 panelů po 40V s celkovým napětím kolem 240V nabízí výstupní výkon minimálně 2,5 kW s čistou sinusovou vlnou. Vhodný je pro napájení mobilní klimatizace a bojleru, přičemž řešení bez baterií je možné s použitím ecoměniče a Bel měniče v různých režimech. Nastavení a přepínání mezi AC a DC výstupy umožňuje optimalizovat provoz podle typu zátěže a denní doby.
Zdenek Vojc
Reputace:5
Lokalita: ČBudějovice
Výkon panelů [Wp]: 15500
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Lokalita:ČBudějoviceSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:15500 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Příspěvek od Zdenek Vojc »
Pokud to funguje jak říkáte, že to mixuje energie z DC a AC a nemá to přetoky, je to přesně to co potřebuju na chatu. Napsal jsem jim kde to v ČR koupím.
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Příspěvek od JirkaE »
Ano - poprve popsáno již na straně /2/ 😉
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Příspěvek od Mogul »
Zdenek Vojc píše: čtv říj 02, 2025 7:26 pm
Asi se v tom ztrácím...
JirkaE píše: ned zář 28, 2025 9:26 pm
Model který mám doma dělá přetoky 90W je to jeden z prvních prototipů, ale stačí připnout něco na 100W před měnič, pokud se objeví napětí na panelech a problém je vyřešen.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Příspěvek od Kajap »
Přetoky nemá žádná výrobna, pokud se spotřebuje více, než se vyrobí, představ si to jako čerpadlo s větším tlakem než máš ve vodovodním řadu, ten vodovodní řád taky to čerpadlo nepřetlačí, ale naopak…
Pročpak to ani u čerpadla nesmíš mít propojeny do vodovodního řádu asi…
JirkaE
Reputace:429
Mogul píše: čtv říj 02, 2025 10:30 pm
Není se v čem ztrácet :)
Já mám doma prototip, z první várky X kusů kdy to ještě přetoky dělalo, byla tam chyba.
Ta chyba se našla a opravila a vše je již OK - tvrdí všichni zůčastněný (já doma ještě novou verzi neměl), ale už je prý skladem několik desítek kusů - dnes mě pán nabídl, že mě desku opraví (asi vymění) i u toho co mám já.
Ani klimatizace která je na trhu už asi 8-9let ani verze měniče nová, přetoky nedělá.
Ta klimoška je napojená přímo na panely, má své vlastní MPPT a přímo na síť.
Pokud energie z panelů nestačí (nebo v noci) jede ze sítě, pokud ale vykoukne slunce, bere přednostně energii z panelů.
Poměr energie z panelů se od rána zvyšuje a pokud je hezky, už v 8-9h ráno má plný výkon pouze z panelů a ze sítě nula (zálež na orientaci a úhlu panelů)
Stejné ,,chování" má i ten měnič.
Celou noc energie do baráku pouze protéká ze sítě.
Jak vykoukne slunce, od nějakého napětí / asi od 50W se měnič spustí a začne dodávat energii z panelů a pokud dosáhnou panely úrovně spotřeby, ze sítě jde nula.
Pokud přijde mrak, mám v ten moment spotřebu 2kW a panely dávají jen 1000W - pak jde 1000W ze sítě.
Nepřepíná to na síť ve smyslu, buď panely nebo síť a není nutné trojnásobné přepanelování i 2kWp velmi významně vypomáhají, ,,přikrmuje" to podle potřeby.
:D :
Zdenek Vojc
Reputace:5
To zni bajecne, ted jen jestli to jde koupit. Zatim neodepsali.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Já už jsem ztracen, chybí tu informace, zda musíš mít stálý odběr větší než výkon FVE nebo jak to kouzlo dělá když je propojen do sítě
JirkaE
Reputace:429
Kajap píše: pát říj 03, 2025 5:15 pm
Co tím myslíš ? Mě to sice zajímá taky, ale vím že na to moje odborné znalosti nedosáhnou a víc to neřeším.
Popsal jsem jen uživatelské vlastnosti a chování.
Pokud Tě to zajímá více, kup si to, vykuchej to a zjisti to a všechny o tom informuj 😂
Pokud bych to znal a uměl ,,to kouzlo" tak vyrábím vlastní stejné měniče a nebo to okopíruju jako číňani...
Tak znova. Nemusíš mít žádný odběr, nebo 2x větší. Ten měnič dá o něco méně než panely a pokud je odběr menší, jen sníží výkon.
Nevím jak to dělá, ale funguje to. Kdyby to šlo začlenit do mého Victronu a měřit nějak smysluplně, tak si ho i nechám, ale protože už rezevní měnič mám, a vyšší výkon v tento moment nepotřebuju (nebo ho rozšířím jen dalším Modráčem) tak pro mě nemá moc smysl.
Na firmě mě slíbily že ho opraví do dnešní ,,bez přetokové" podoby.
:D :
Valdano
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Napsal jsem jim dotaz jak se domnívám, že to funguje (s dvojitou konverzí AC/DC -> DC/AC proti přetokům) a oni to potvrdili viz níže.
Moje zpráva
Předpokládám, že AC výstup vašeho konvertoru je trvale oddělen od distribuční sítě AC 230V (dále jen DS) a k DS je připojen pouze svým AC vstupem.
Uvnitř vašeho konvertoru je pravděpodobně MPPT regulátor a dva měniče. Vstupní měnič AC/DC a výstupní měnič DC/AC.
MPPT regulátor čerpá energii z FV panelů a posílá ji na vstup výstupního měniče DC/AC, který napájí od DS oddělený AC okruh se zapojenými spotřebiči.
Pokud na pokrytí aktuální spotřeby na AC výstupu nestačí energie z FV panelů tak začne vstupní měnič AC/DC pokrývat z DS nedostatek výkonu z MPPT regulátoru tak, aby mohl výstupní měnič DC/AC pokrýt aktuální spotřebu spotřebičů připojených na AC výstupu konvertoru.
Toto řešení s dvojitou konverzí AC/DC -> DC/AC v podstatě zajišťuje to, že není vůbec možné, aby docházelo k jakýmkoli přetokům energie z AC výstupu do DS, jelikož ten je od DS za všech okolností fyzicky oddělen přes tu dvojitou konverzi.
Je to tak a nebo se v něčem pletu?
Jejich odpověď
Áno chápete to správne + ešte je to ošetrené že panely pripája len keď je záťaž viac ako 50W a tak isto keď klesne odber z meniča pod 50W tak odpojí panely - respektive vypne MPPT.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Takže ta krabička má pouze výstup do spotřebiče, a jiné spotřebiče v domácnosti napojené na domácí rozvod nenakrmí, chápu to správně?
Jedině na to napojit všechny spotřebiče (bypass od elměru)?
A těch 50 W, to je i kvůli vlastní režii krabice možná…
Já nevím jak to ale na mobilu se mi ukáže jenom popisek žádná dokumentace ani parametry popis tam není https://www.ecomenic.sk/produkt/ecomenic-2/ dokonce ani výkon - tak už sis nechal vyměnit desku?
JirkaE
Reputace:429
Kajap píše: pon říj 06, 2025 4:54 pm
Jasný, skočil jsem tam v pátek po obědě a je to opravený/vyměněný 😂
Ne sranda, dnes jsem měnič odeslal na opravu - má před sebou 600km a vzhedem k centrálním skladům asi 1000km cesty.
Manuály a všechny parametry máš pár příspěvků zpět... 😉
A měnič můžeš umístit kam chceš, za elektroměr, nebo jen pro část domácnosti, nebo jen pro jeden spotřebič = z FV to krmí co chceš.
Vzhledem k jeho funkci je samozřejmě nejvýhodnější za elektroměr (pokud se vejdeš do těch amper...)
50W není nic - to má každá domácnost i když jsou všichni na 2 týdny na dovolený...
Manual SK v1.2..pdf
(3.02 MiB) Staženo 133 x
:D :
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Jasný, ale má ten výrobek nějaký web? Tj. odkud máš ten manuál?
A nemáš ty nějak moc těch střídačů? Jsi měl balkónovku a nejmíň tak 5 různých střídačů? A ještě něco co nepoužíváš jsi psal… ty bys mohl dělat recenze střídačů na YouTube, kam se hrabe ampérák, ten teďka dostal od Deye první střídač domů, takže má asi jeden - proti tobě to je žabař :-)
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Pokud vím tak se touto oblastí JirkaE v Německu živí tj. má to v oboru jako profesionál i když i soukromě ledacos také testuje. ;)
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Příspěvek od gupa »
Jak může být fyzicky dvojitou konverzí oddělena DS od přetoků? Jedině že by usměrňovače byly obyčejné diody a ne řízené igbtčka. Potom jo. Nebo je to jinak? Mám zato, že dvojitá konverze běžně nezaručuje nic. Protože může být obousměrně řízená logikou jak dovnitř tak i ven. Pokud tedy záleží na přetoku, záleží na logice ne na dvojité konverzi. TO je výhoda dvojité konverze. Opravte mne jestli se mýlím.
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Je to myšleno tak, že AC výstup výstupního měniče DC/AC není připojen k DS a napájí od DS oddělený AC okruh spotřebičů. To co tedy jde z výstupu měniče DC/AC nemůže jít do DS, protože ten AC okruh je od DS oddělen. Vestavěný MPPT regulátor napájí DC vstup výstupního měniče DC/AC a vstupní měnič AC/DC také a bere při tom z DS část energie, která nestačí z MPPT pro aktuální pokrytí spotřeby měniče DC/AC. Na vstupní straně jsou tedy dva DC zdroje (MPPT energie z panelů) a (AC/DC měnič, energie z DS). DC energie z MPPT se však nepřelévá do DS přes vstupní měnič AC/DC. Čistě teoreticky si to lze představit něco jako dvě baterie zapojené na vstup DC/AC měniče sice paralelně, ale každá bude výstupem oddělena přes diodu a tudíž se energie nebude přelévat mezi nimi navzájem. Jak konkrétně to mají z hlediska zapojení vyřešeno uvnitř toho měniče (tj. jestli na vstupu používají řízený AC/DC měnič a nebo třeba jen diodový můstek) to samozřejmě nevím. To ať si vyšpekuluje ze zapojení ten kdo ten konvertor v té zmíněné verzi s nulovými přetoky má. ;)
JirkaE
Reputace:429
Kajap píše: pon říj 06, 2025 7:50 pm
Ale já nemám takové ambice, dělám to pro radost a částečně pro svojí práci a pro náš dům.
Ano mám další měniče, ale zamiloval jsem se do Victron a už u toho zůstanu :lol::lol::lol:
Mám stovky různých videí a koho to zajímá, nebo si řekne pomůžu - když můžu.
I mě více lidí pomohlo - myslím že je to celková idea webu kutilů = vzájemná pomoc a dělení se se zkušenostmi...
To jen někteří se stanou troly, nebo jen informace vysají a zmizí ale zpět se už se svým dílem a zkušeností nevrátí...
Přesně takhle jsem se tady zabydlel i já :D
Tak tady jedno z mnoha, z mého chlívečku, už to vidělo pár lidí ;)https://photos.app.goo.gl/BDntHSnnjY1FR8i78
:D :
Zdenek Vojc
Reputace:5
Jak se bude chovat to když na jedem string napojím dva MPPT - tenhle ecoměnič a BEl. S tím že ecoměnič bude napájet tak 100W spotřebiče (elektroniku) a bel 700W topidlo. Jde mi o to, aby ecoměnič zbytečně nedokrmoval to topidlo ze site, když bude na střeše třeba 400W. To je asi kravina co? Ty trackery se vzájemně rozhoupou bych si představoval.
Pawel
Reputace:75
Příspěvek od Pawel »
Ano je to kravina.
JirkaE
Reputace:429
Zdenek Vojc píše: čtv říj 09, 2025 8:51 am
Nee, to by nefungovalo.
Ta MPPT by se o to přetahovala a ani jedno by neběželo pořádně a na 100% - pořád by vyhledávali a běželi oba na nějakém omezeném výkonu.
Jak už jsem napsal - tento měnič byl extra navrhnutý pro Logitex (a tím pádem lze použít i BEL a jeho DC výstup)
ALE JINAK
Na jedno MPPT lze připojit String 1 který krmí domácnost a stále spotřeby.
Na String 2 - NĚJAKÝ ohřev vody - který má na výstupu č.2 - DC výstup. (pokud vím, nyní pouze Logitex a BEL)
To znamená, že druhý String se k tomuto měniči připojí na druhé MPPT - až se ohřeje ta voda (nebo vypne nějaká jiná odporová zátěž)
Nebo jde udělat nějakou snadnou automatizaci - například : Pokud se zapne klima - přepne se String 2 k měniči sám hned, odpojí TU VODU a prioritu má ta klima - nebo něco jiného ALE měnič v ten moment běží na dvě MPPT.
Pokud se klima odpojí - string se vrátí zpět na ohřev vody... a zase to běží v původním režimu : 1 String domácnost, 2 String VODA
Příklad :
Logitex na to má přímo už i jeden kontakt přímo na BOXu a přestně takhle jsem i dobastloval kontakt druhý pro Remote kontak Victron (se souhlasem výrobce) kdy jeden člověk v domě s velmi malými ztrátami krmí z jednoho stringu zařízení 3.
1. Ohřívá vodu / 2.Chladí nebo topí Klimatizací / 3. Pokud je obojí vypnuté - přebytek ukládá přes MPPT Victron 250/60 do baterie...
:D :
Zdenek Vojc
Reputace:5
A ještě by mě zajímalo, co se stane když Ecoměnič bude valit do spotřebičů a z "druhé" strany do doho bude valit Modrásek, viz. obrázek. Myslím, že by to mělo fungovat.
