Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
- Reputace:971
Napíš, elmer meranie cez SO kontakt je úplne v pohode. Kalorimeter detto.
- Dusan61
- Reputace:113
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
- Lokalita:ZvolenSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3960 Kapacita baterie [kWh]:13
Ja mám klasické radiátorové kúrenie a s TČ ešte len začínam kúriť.ElektroEzs píše: čtv říj 02, 2025 7:55 pmJak ridite tepelka podle termostatu uvnitr domu nebo podle teploty vody v podlaze?
Zatiaľ sa snažím nastaviť vykurovaciu krivku tak aby mi v dome udržalo teplotu medzi 21 až 22 °C. Cez automatizáciu v HA ešte na noc znižujem maximálnu teplotu vody na 28 °C + 5 °C je hysterézia. Mám zapojený aj priestorový termostat, ale v TČ som ho vypol.
Do teraz TČ trochu cyklovalo, no dnes ako je už chladnejšie, tak vykúrilo na vypočítanú krivku, znížilo si výkon a zatiaľ ide stále.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace:682
Pokud nebude umĕt TČ přestavovat EEV bude TČ neefektivni.To.je důležitĕjši než ekvitermni regulace.TomHC píše: čtv říj 02, 2025 8:33 pmJa budem riešiť ekvitermickú reguláciu, teplota vody podľa vonkajšej teploty. Použijem ako vzor krivku z plynového kotla.
Proto jsem přestal Grundika používat jako invertor.
Při malých výkonech klesl COP na 2.
Ohřev TUV je úplnĕ jiný sport jako topeni do podlahy na 30st.
- Reputace:971
Dnes pôjde Woltair na betónový základ, elektrina je dotiahnutá, aj by som ho na skúšku pripojil cez nejaké flexi hadice, ale nemám a nechce sa mi kvôli skúške kupovať. Holt to musím prerobiť aj v tech. miestnosti...
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ted momentalne rucne nastavim teplotu vody a pokojovy termostat zapina tepelko s hysterezi 0,2C ale napadlo me zda spis nezapinat tepelko podle teploty vody v podlahovce? Mam tepelko pripojene do akumulace a z akumulace obehovka taha vodu do podlahy s tim ze u podlahy je 3-cest servoventil(pri topeni krbem udrzuje vstup na 30C, pri topeni tepelkem je plne otevreny a teplotu reguluje tepelko) kdyz neni povel na topeni tak je 3cest uzavreny a pri zapnuti obehovky toci pouze vodu v podlaze tak sem chtel dat na zpatecku podlahy termostat a spinat podle teploty tepelko je to dobry napad? Zkousel jsem kdyz bezi obehovka i mimo povel topeni jsou podlahy teplejsi nez kdyz se cerpadlo obehovky zapina jen s tepelkem podle pokojoveho termostatu. Diky za nazory:-)
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Podle teploty zpátečky.ElektroEzs píše: čtv říj 02, 2025 7:55 pmJak ridite tepelka podle termostatu uvnitr domu nebo podle teploty vody v podlaze?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Kolik udrzujes teplotu zpatecky a pri jake delta T?
- Reputace:532
Teplota zpátečky je aktuálně 25,6°C a delta 5°C. V obdobích větších mrazů nastavuji vyšší teplotu zpátečky. Mám docela slušnou akumulaci a tak si mohu dovolit topit jen když je venku teplo abych získal lepší COP.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja vaham kolik stupnu nastavit na termostatu zpatecky jako hysterezi.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ohrev TUV na 50C pri venkovnich 4CFranta2776 píše: pát říj 03, 2025 8:20 amPokud nebude umĕt TČ přestavovat EEV bude TČ neefektivni.To.je důležitĕjši než ekvitermni regulace.TomHC píše: čtv říj 02, 2025 8:33 pmJa budem riešiť ekvitermickú reguláciu, teplota vody podľa vonkajšej teploty. Použijem ako vzor krivku z plynového kotla.
- Reputace:682
No však Cop okolo 2 na ohřev TUV je u těchto levných čerpadel normál při teplotách okolo 0. Nechej ho běžet na minimální příkon topení do podlahy 300-500W a budeš mít COP taky 2, ale nechej ho běžet na příkon cca 1500W do podlahy a budeš mít Cop 3-4.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ted je dobry ze to vidim krasne a relativne presne:-) Ono ani Nibe pri 50C nema o moc vyssi COP na to jaky penize to stoji
Lepsi 2 nez 1 pres spiralu
- josse
- Reputace:160
Kdyby měl jet vždy na malých výkonech a dělalo to tohle, dá se tomu pomoct přidáním chladiva... V tvém případě nekondenzuje vše v kondenzátoru, ale nějaká část až dál po cestě, proto je nižší cop na malých výkonech. Problém je když by se tam přidalo a nezablokuje se režim při velkém výkonu, byla by to mnohem horší situace...Franta2776 píše:Proto jsem přestal Grundika používat jako invertor.
- Reputace:682
Problém je ,že to tak dělají všechny. Viděl jsme grafy ze 4 ks a všechno stejný. To bude spíš konstrukcí a špatnou regulací PID a EEV.Na ohřev TUV to chce jinou polohu EEV než na topení do podlahy a to neumí přestavit.Vyřešil jsem to topením do AKU.Ta záplatuje tu špatnou regulaci.
Uvidíme, až Tom spustí svoje TČ, určitě bude mít měření a jestli je jeho typ lepší.
- Reputace:971
Hoši, elektrina, RS485 a SO z elmeru sú pripojené, už "len" voda. Podkopať popod chodník, prieraz do domu a trubky
a vnútri zapojiť.
- josse
- Reputace:160
Nejde o EEV, jde o objemy před a za. Toho chladiva je tam univerzální množství. Pokud se zúží rozsah teplot, dá se to vylepšit.Franta2776 píše:Problém je ,že to tak dělají všechny. Viděl jsme grafy ze 4 ks a všechno stejný. To bude spíš konstrukcí a špatnou regulací PID a EEV.Na ohřev TUV to chce jinou polohu EEV než na topení do podlahy a to neumí přestavit.Vyřešil jsem to topením do AKU.Ta záplatuje tu špatnou regulaci.
EEV pouze chrání kompresor před nasátím kapaliny. Omezovat jeho rozsah si člověk zahrává se životností.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Coze? EEV je predsa z logiky veci az za kompresorom. Jak moze chranit kompresor pred nasatim cohokolvek?
- josse
- Reputace:160
Elektronika, která řídí EEV udržuje mezi vypařovací teplotou (vypočtenou ze změřeného tlaku) a teplotou par mezi sáním kompresoru a výstupem z výparníku 11K.dusanmsk píše:Coze? EEV je predsa z logiky veci az za kompresorom. Jak moze chranit kompresor pred nasatim cohokolvek?
11K je kelvinů, je to jen příklad. Je to z dokumentace kompresoru. To zabezpečí ve všech situacích, že v kompresoru nedojde k nasátí kapalného chladiva. Protože ho to poškodí.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Jak pises nema smysl na tom Grundigu stahovat teplotu vody pod 32C protoze pak jde dolu rychle prikon a bohuzel i COPFranta2776 píše: pát říj 03, 2025 1:30 pmProblém je ,že to tak dělají všechny. Viděl jsme grafy ze 4 ks a všechno stejný. To bude spíš konstrukcí a špatnou regulací PID a EEV.Na ohřev TUV to chce jinou polohu EEV než na topení do podlahy a to neumí přestavit.Vyřešil jsem to topením do AKU.Ta záplatuje tu špatnou regulaci.
Pokud by se ukazalo ze WLTR ma lepsi regulaci tak bych ho vymenil za Grundiga:-)
Kdyz ma zpatecka vody v podlaze 25 C doma je 23C takze musim vychytat pri jake teplote zapinat tepelko protoze tim prostorovym termostatem to neni ono:-)
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne pát říj 03, 2025 5:35 pm, celkem upraveno 1 x.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja mel tovarne na Grundigu EEV 16 a 85Hz kompresor a menil jsem na 13EEV a 70Hz prijde mi ze to tak funguje lip.josse píše: pát říj 03, 2025 5:28 pmElektronika, která řídí EEV udržuje mezi vypařovací teplotou (vypočtenou ze změřeného tlaku) a teplotou par mezi sáním kompresoru a výstupem z výparníku 11K.dusanmsk píše:Coze? EEV je predsa z logiky veci az za kompresorom. Jak moze chranit kompresor pred nasatim cohokolvek?
