Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
Reputace: 790
Příspěvek od TomHC »
Napíš, elmer meranie cez SO kontakt je úplne v pohode. Kalorimeter detto.
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od Dusan61 »
ElektroEzs píše: čtv říj 02, 2025 7:55 pm
Jak ridite tepelka podle termostatu uvnitr domu nebo podle teploty vody v podlaze?
Ja mám klasické radiátorové kúrenie a s TČ ešte len začínam kúriť.
Zatiaľ sa snažím nastaviť vykurovaciu krivku tak aby mi v dome udržalo teplotu medzi 21 až 22 °C.
Cez automatizáciu v HA ešte na noc znižujem maximálnu teplotu vody na 28 °C + 5 °C je hysterézia.
Mám zapojený aj priestorový termostat, ale v TČ som ho vypol.
Do teraz TČ trochu cyklovalo, no dnes ako je už chladnejšie, tak vykúrilo na vypočítanú krivku, znížilo si výkon a zatiaľ ide stále.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Reputace: 542
Příspěvek od Franta2776 »
TomHC píše: čtv říj 02, 2025 8:33 pm
Ja budem riešiť ekvitermickú reguláciu, teplota vody podľa vonkajšej teploty. Použijem ako vzor krivku z plynového kotla.
Pokud nebude umĕt TČ přestavovat EEV bude TČ neefektivni.To.je důležitĕjši než ekvitermni regulace.
Proto jsem přestal Grundika používat jako invertor.
Při malých výkonech klesl COP na 2.
Ohřev TUV je úplnĕ jiný sport jako topeni do podlahy na 30st.
Reputace: 790
Dnes pôjde Woltair na betónový základ, elektrina je dotiahnutá, aj by som ho na skúšku pripojil cez nejaké flexi hadice, ale nemám a nechce sa mi kvôli skúške kupovať. Holt to musím prerobiť aj v tech. miestnosti...
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Ted momentalne rucne nastavim teplotu vody a pokojovy termostat zapina tepelko s hysterezi 0,2C ale napadlo me zda spis nezapinat tepelko podle teploty vody v podlahovce? Mam tepelko pripojene do akumulace a z akumulace obehovka taha vodu do podlahy s tim ze u podlahy je 3-cest servoventil(pri topeni krbem udrzuje vstup na 30C, pri topeni tepelkem je plne otevreny a teplotu reguluje tepelko) kdyz neni povel na topeni tak je 3cest uzavreny a pri zapnuti obehovky toci pouze vodu v podlaze tak sem chtel dat na zpatecku podlahy termostat a spinat podle teploty tepelko je to dobry napad? Zkousel jsem kdyz bezi obehovka i mimo povel topeni jsou podlahy teplejsi nez kdyz se cerpadlo obehovky zapina jen s tepelkem podle pokojoveho termostatu. Diky za nazory:-)
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
Podle teploty zpátečky.
ElektroEzs
Reputace: 99
Kolik udrzujes teplotu zpatecky a pri jake delta T?
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Teplota zpátečky je aktuálně 25,6°C a delta 5°C. V obdobích větších mrazů nastavuji vyšší teplotu zpátečky. Mám docela slušnou akumulaci a tak si mohu dovolit topit jen když je venku teplo abych získal lepší COP.
ElektroEzs
Reputace: 99
Ja vaham kolik stupnu nastavit na termostatu zpatecky jako hysterezi.
ElektroEzs
Reputace: 99
Franta2776 píše: pát říj 03, 2025 8:20 am
Ohrev TUV na 50C pri venkovnich 4C
Reputace: 542
No však Cop okolo 2 na ohřev TUV je u těchto levných čerpadel normál při teplotách okolo 0. Nechej ho běžet na minimální příkon topení do podlahy 300-500W a budeš mít COP taky 2, ale nechej ho běžet na příkon cca 1500W do podlahy a budeš mít Cop 3-4.
ElektroEzs
Reputace: 99
Ted je dobry ze to vidim krasne a relativne presne:-) Ono ani Nibe pri 50C nema o moc vyssi COP na to jaky penize to stoji😀 Lepsi 2 nez 1 pres spiralu😂
josse
Reputace: 159
Příspěvek od josse »
Franta2776 píše:
Kdyby měl jet vždy na malých výkonech a dělalo to tohle, dá se tomu pomoct přidáním chladiva... V tvém případě nekondenzuje vše v kondenzátoru, ale nějaká část až dál po cestě, proto je nižší cop na malých výkonech. Problém je když by se tam přidalo a nezablokuje se režim při velkém výkonu, byla by to mnohem horší situace...
Reputace: 542
Problém je ,že to tak dělají všechny. Viděl jsme grafy ze 4 ks a všechno stejný. To bude spíš konstrukcí a špatnou regulací PID a EEV.Na ohřev TUV to chce jinou polohu EEV než na topení do podlahy a to neumí přestavit.Vyřešil jsem to topením do AKU.Ta záplatuje tu špatnou regulaci.
Uvidíme, až Tom spustí svoje TČ, určitě bude mít měření a jestli je jeho typ lepší.
Reputace: 790
Hoši, elektrina, RS485 a SO z elmeru sú pripojené, už "len" voda. Podkopať popod chodník, prieraz do domu a trubky :dontknow: a vnútri zapojiť.
josse
Reputace: 159
Franta2776 píše:
Nejde o EEV, jde o objemy před a za. Toho chladiva je tam univerzální množství. Pokud se zúží rozsah teplot, dá se to vylepšit.
EEV pouze chrání kompresor před nasátím kapaliny. Omezovat jeho rozsah si člověk zahrává se životností.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Příspěvek od dusanmsk »
Coze? EEV je predsa z logiky veci az za kompresorom. Jak moze chranit kompresor pred nasatim cohokolvek?
josse
Reputace: 159
dusanmsk píše:
Elektronika, která řídí EEV udržuje mezi vypařovací teplotou (vypočtenou ze změřeného tlaku) a teplotou par mezi sáním kompresoru a výstupem z výparníku 11K.
11K je kelvinů, je to jen příklad. Je to z dokumentace kompresoru. To zabezpečí ve všech situacích, že v kompresoru nedojde k nasátí kapalného chladiva. Protože ho to poškodí.
ElektroEzs
Reputace: 99
Franta2776 píše: pát říj 03, 2025 1:30 pm
Jak pises nema smysl na tom Grundigu stahovat teplotu vody pod 32C protoze pak jde dolu rychle prikon a bohuzel i COP😂Ja nadrz 500L natapim na 33C a po te tepelko vypne termostat takze ON/OFF😂
Pokud by se ukazalo ze WLTR ma lepsi regulaci tak bych ho vymenil za Grundiga:-)
Kdyz ma zpatecka vody v podlaze 25 C doma je 23C takze musim vychytat pri jake teplote zapinat tepelko protoze tim prostorovym termostatem to neni ono:-)
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne pát říj 03, 2025 5:35 pm, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace: 99
josse píše: pát říj 03, 2025 5:28 pm
dusanmsk píše:
Ja mel tovarne na Grundigu EEV 16 a 85Hz kompresor a menil jsem na 13EEV a 70Hz prijde mi ze to tak funguje lip.
