Tepelne cerpadlo-zkusenost
Reputace: 572
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Napíš, elmer meranie cez SO kontakt je úplne v pohode. Kalorimeter detto.
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od Dusan61 »
ElektroEzs píše: čtv říj 02, 2025 7:55 pm
Jak ridite tepelka podle termostatu uvnitr domu nebo podle teploty vody v podlaze?
Ja mám klasické radiátorové kúrenie a s TČ ešte len začínam kúriť.
Zatiaľ sa snažím nastaviť vykurovaciu krivku tak aby mi v dome udržalo teplotu medzi 21 až 22 °C.
Cez automatizáciu v HA ešte na noc znižujem maximálnu teplotu vody na 28 °C + 5 °C je hysterézia.
Mám zapojený aj priestorový termostat, ale v TČ som ho vypol.
Do teraz TČ trochu cyklovalo, no dnes ako je už chladnejšie, tak vykúrilo na vypočítanú krivku, znížilo si výkon a zatiaľ ide stále.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Reputace: 364
TomHC píše: čtv říj 02, 2025 8:33 pm
Ja budem riešiť ekvitermickú reguláciu, teplota vody podľa vonkajšej teploty. Použijem ako vzor krivku z plynového kotla.
Pokud nebude umĕt TČ přestavovat EEV bude TČ neefektivni.To.je důležitĕjši než ekvitermni regulace.
Proto jsem přestal Grundika používat jako invertor.
Při malých výkonech klesl COP na 2.
Ohřev TUV je úplnĕ jiný sport jako topeni do podlahy na 30st.
Reputace: 572
Dnes pôjde Woltair na betónový základ, elektrina je dotiahnutá, aj by som ho na skúšku pripojil cez nejaké flexi hadice, ale nemám a nechce sa mi kvôli skúške kupovať. Holt to musím prerobiť aj v tech. miestnosti...
ElektroEzs
Reputace: 70
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ted momentalne rucne nastavim teplotu vody a pokojovy termostat zapina tepelko s hysterezi 0,2C ale napadlo me zda spis nezapinat tepelko podle teploty vody v podlahovce? Mam tepelko pripojene do akumulace a z akumulace obehovka taha vodu do podlahy s tim ze u podlahy je 3-cest servoventil(pri topeni krbem udrzuje vstup na 30C, pri topeni tepelkem je plne otevreny a teplotu reguluje tepelko) kdyz neni povel na topeni tak je 3cest uzavreny a pri zapnuti obehovky toci pouze vodu v podlaze tak sem chtel dat na zpatecku podlahy termostat a spinat podle teploty tepelko je to dobry napad? Zkousel jsem kdyz bezi obehovka i mimo povel topeni jsou podlahy teplejsi nez kdyz se cerpadlo obehovky zapina jen s tepelkem podle pokojoveho termostatu. Diky za nazory:-)
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Podle teploty zpátečky.
ElektroEzs
Reputace: 70
Kolik udrzujes teplotu zpatecky a pri jake delta T?
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Teplota zpátečky je aktuálně 25,6°C a delta 5°C. V obdobích větších mrazů nastavuji vyšší teplotu zpátečky. Mám docela slušnou akumulaci a tak si mohu dovolit topit jen když je venku teplo abych získal lepší COP.
ElektroEzs
Reputace: 70
Ja vaham kolik stupnu nastavit na termostatu zpatecky jako hysterezi.
ElektroEzs
Reputace: 70
Franta2776 píše: pát říj 03, 2025 8:20 am
Ohrev TUV na 50C pri venkovnich 4C
Reputace: 364
No však Cop okolo 2 na ohřev TUV je u těchto levných čerpadel normál při teplotách okolo 0. Nechej ho běžet na minimální příkon topení do podlahy 300-500W a budeš mít COP taky 2, ale nechej ho běžet na příkon cca 1500W do podlahy a budeš mít Cop 3-4.
ElektroEzs
Reputace: 70
Ted je dobry ze to vidim krasne a relativne presne:-) Ono ani Nibe pri 50C nema o moc vyssi COP na to jaky penize to stoji😀 Lepsi 2 nez 1 pres spiralu😂
josse
Reputace: 154
Nový příspěvek od josse »
Franta2776 píše:
Kdyby měl jet vždy na malých výkonech a dělalo to tohle, dá se tomu pomoct přidáním chladiva... V tvém případě nekondenzuje vše v kondenzátoru, ale nějaká část až dál po cestě, proto je nižší cop na malých výkonech. Problém je když by se tam přidalo a nezablokuje se režim při velkém výkonu, byla by to mnohem horší situace...
Reputace: 364
Problém je ,že to tak dělají všechny. Viděl jsme grafy ze 4 ks a všechno stejný. To bude spíš konstrukcí a špatnou regulací PID a EEV.Na ohřev TUV to chce jinou polohu EEV než na topení do podlahy a to neumí přestavit.Vyřešil jsem to topením do AKU.Ta záplatuje tu špatnou regulaci.
Uvidíme, až Tom spustí svoje TČ, určitě bude mít měření a jestli je jeho typ lepší.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], vk_1 a 1 host
