1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Uživatelé diskutují o vhodném měniči pro fotovoltaické pole složené z 6 panelů po 40V, tedy celkem 240V DC. Hledají zařízení s čistou sinusovkou a výkonem minimálně 2,5 kW, které by zvládlo napájet například mobilní klimatizaci nebo bojler. V diskusi zaznívají tipy na značky jako Bel či Siton, možnosti nastavení režimů měniče a zkušenosti s provozem v různých konfiguracích bez baterií i s nimi.
Reputace: 305
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Prostě jak tam máš chatu kde jseš pouze občas tak prostě FVE NEŘEŠ!!!!!!!!!!!!!
Pořiď pouze ohřev vody a hotovo.....
A pokud chceš si hrát tak klidně stará autobaterie mppt regulátor na nabíjení (protože k pwm by jsi musel vybírat panel na 12V) a jeden 500Wp panel no a led pásky na 12V a máš osvětlení, případně nějaký 600W měnič pro drobné spotřebiče (kvalitní 600W sinus měnič carpsa mi v pohodě utáhl PC).
A můžeš si hrát.......
Zdenek Vojc
Reputace: 4
Lokalita: ČBudějovice
Výkon panelů [Wp]: 15500
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od Zdenek Vojc »
Je to mobilní sinclair AMC-11P. Na ostatní musí odpovědět kolega.
Zdenek Vojc
Reputace: 4
Soban píše: úte zář 30, 2025 3:38 pm
Taky to tak pomalu vidím, díky.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Možná by sis moh sehnat nějaký 400 V žárovky - trpelný koule a svítit ve dne
Anebo vyviječ těžký vody nebo vodíku z té zásuvky č.2 - tam by taky třeba nevadilo kolísání napětí - kdo ví…
A já na chatce na ohřev vody používám smotanou starou hadici PEHD32x2 která je večer pěkně naplněna 50L horký vody, takže jsem ušetřil za soláry, za bojler na který stejně není místo, i za měnič za 5000,-
Chatka je chatka :-)
Ps: místo klimatizace kup větráky za 200,- na těch 5 dnu v roce by to mělo stačit profouknout pokud nejsi na jihu nebo pod střechou… letos jsem je já osobně použil asi tak dva až 3 dny maximálně, myslím ty větráky, to bude silně individuální
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Mám v jedné věci takový kompresor a měniče Victron v 2kVAx3 jakš takš nakopne. Asi bych zapomněl nato, že to(kompersor klimy) nějaké pole bez baterie bude normálně pohánět. 100kWh jako spotřebu chajdy bych neřešil. Vše ostatní by mohlo nějakým malým hybridem. Ohřev vody bych provozoval dlouhodobým ohřevem a s upravenou spirálou okolo 500W. Světla vyměnil za LED, rychlovarku také vyměnil za nízkopříkonovou nebo ohříval vodu plynovou flaškou.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Anebo se otužil… kde jste to viděli V volný přírodě aby se savci ráchali v horký vodě😂
Btw kdo chce rychlovarku pomalou? Rychlovarka je o toho aby měla 3 kW a ohřála to rychle :oops:
Pokud ta klimatizace je jak chladnička, tak chladnička (kompresor) dle zkušeností i textů prodejců invertorů, a i dle mých testů, potřebuje na rozběh 10 - 20 násobek !!! svého trvalého příkonu… nevím jak invertorové klimatizace ??? Já mám zatím klimatizaci pevnou, maximální spokojenost, ale používám jí pouze na topení a má SCOP 5.1 - s mobilní klimatizaci nemám zkušenost, podle mě to bude lowcost a problem.
Resumé: Provoz malé FVE se moc neslučuje s user komfortem :-) Člověk začne zjišťovat, S čím vším musí počítat a že to nemusí dávat smysl, pokud musí naučit více lidí se omezovat. A elektrárna kde se nebudete muset omezovat, tak ta je mimo možnosti ať už prostorové nebo finanční nebo znalostní 80% lidí…
JirkaE
Reputace: 300
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Zdenek Vojc píše: úte zář 30, 2025 3:16 pm
Pěkné, Jaké panely k tomu máš připojené?
240V - jako plánuješ Ty ;)
Tohle je pár dní zpět screen - mám to připojený jen na ukázku - ale natočené kWh jsou doopravdy...
Panely jsou teď na MPPT Victron a přepnu si to když potřebuju...
Zdenek Vojc
Reputace: 4
Napsal jsem Slovákům aby mi poslali nějaké údaje o tom ecoměniči. V příloze je návod. Pak jsem se jich ještě ptal jak přesně funguje ten bypass, jak je zajištěn nulový přetok a odpověděli toto:
Konvertor si robit vlastnu siet na vystupe preto nieje mozne pripojit na rovnaky N vodic ale vzdy na vstupe musi byt pouzity ten co ide z konvertora . Do odberu 50W ide cisto zo siete potom prepina na vlastnu siet cas prepnutia je kratsi ako 10 ms preto neohrozi ani drobnu elektroniku. tym ze si vytvara vlastnu siet je zabranene pretokom do DS
Nerozumím tomu, neumím si představit to zapojeni.
Manual SK v1.2.pdf
(3.02 MiB) Staženo 69 x
tecnicky list.pdf
(341.34 KiB) Staženo 62 x
JirkaE
Reputace: 300
Překladu se asi nikdo moc nevěnoval.... ;)
Tohle tam asi moc nepatří, když to připojení baterií nemá a sama podstata toho měniče je jiná...
L a N dovnitř a L a N ven, kostra společná před i za... Tak jsem to zapojil já a nic víc jsem neřešil.
Je to bezobslužné, energie pouze prochází a pokud panely něco vyrábí a překročí vstupní minimální napětí - měnič se sám zapne a rosvítí a začne vyrábět.
Nic víc, nic míň...
Pokud výroba energie z panelů klesne, pod minimální hranici, vypne se a dál běží energie pouze ze sítě....
Pokud chceš nějaké reálné fotky, stačí požádat, Jirka ho má zavěšený v dílně ;)
Zdenek Vojc
Reputace: 4
Super, jen tedy ty koncové zásuvky se spotřebičema nesmí být připojeny k DS z druhé strany. Zkrátka tuhle bednu zapojím stejně jako např. UPSku k počítači, že ?
JirkaE
Reputace: 300
Tu větu od distributora taky nechápu - nevím jak to myslí...
Z elektroměru do měniče a z měniče do rozvaděče kde se to už dělí na světla zásuvky a další - samozřejmě pro 1 Fázi...
Buď to běží rovnou ze sítě, nebo té spotřebě pouze pomáhá, nebo pokud je na panelech energie víc, jede jen z panelů...
(předpokládám, že nová verze oproti té co mám já, z té sítě maličko přicucává stále - ale to je jen moje spekulace)
Zdenek Vojc
Reputace: 4
Já si myslím, že nepomáhá. Buď jen z panelů, nebo jen ze sítě. Pokud by to pomáhalo, tak je to vlastně ten princip toho falešného panelu (usměrněného AC)
JirkaE
Reputace: 300
Pak nevím, moje verze, co mám doma i pomáhá.
Pokud zapnu 2kW přímotop a panely vyrábí ,,jen" 1kW, pak jde 1kW ze sítě a 1kW z panelů - páč jinak by ten měnič ani neměl smysl... 😉
Valdano
Reputace: 249
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Zdenek Vojc píše: čtv říj 02, 2025 12:05 pm
Přesně tak. V takovém případě se jedná o ostrovní měnič se záskokem/bypassem z DS. Zjednodušené zapojení je zhruba následující.
Výstup interního měniče není nikdy připojen k DS a v takovém případě nemůže docházet k přetokům do DS, ale také nemůže být nedostatek energie z měniče tzv. "přicucáván" z DS. Prostě když aktuální výkon měniče stačí na pokrytí aktuální zátěže na straně domácnosti, tak jede vše jen z měniče a když měnič nestíhá tak prostě přepne na DS a kompletně vše pak jede jen z DS. Nic mezi tím. Mobilní FVE umožnující záskok z DS jsou takto řešeny celkem běžně a většinou ani vůbec nepodporují připojení svého výstupu k DS, protože se vůbec ani neumí tzv. sfázovat s DS.
Typickým příkladem takových mobilních FVE se záskokem/bypassem z DS jsou přenosné bateriové stanice EcoFlow, které kromě připojení FV panelů obsahují i interní baterii a dají se k tomu připojit i další rozšiřující externí baterie téhož výrobce. Takže měnič v té bateriové stanici čerpá energii z baterií pokud není dost energie z FV panelů, ale nikdy není AC výstup měniče připojen k DS.
JirkaE píše: čtv říj 02, 2025 1:01 pm
Pak nevím, moje verze, co mám doma i pomáhá...
V tom případě máte zřejmě nějakou klasickou balkonovku určenou primárně spíš ke statické instalaci na balkon a nebo máte nějakou nezvyklou mobilní FVE.
JirkaE
Reputace: 300
Valdano píše: čtv říj 02, 2025 2:53 pm
Ne nemám, viděl jsem to na vlastní oči mnohokrát u klimatizace Logitex a u tohoto konkrétního měniče také (jeho původ je přesně v principu té klimatizace) - POKUD ho nějak zásadně nezměnili protože já mám doma jeden z prototipů
Je to tak jak jsem napsal - u přímotopu 2kW běželo součastně 1kW z panelů a 1kW ze sítě. Tečka.
Dal jsem sem i fotku měniče který je opticky identický jako model na webu firmy = tento je u mě v dílně.
To že něco neznáme, neznamená že to neexistuje ;)
Valdano
Reputace: 249
Tak buď ten Slovenský výrobce neví co sám vyrábí ani o čem mluví a tazateli napsal nesprávné informace a nebo by to musela být výrobcem upravená verze, která se tak chová. Stejný vzhled na pohled ještě nemusí znamenat i stejné chování. ;)
Výrobce Ecomenic.sk píše:
Práve tieto výzvy nás viedli k vývoju unikátneho riešenia – nášho nového multifunkčného konvertora. Tento slovenský výrobok je navrhnutý tak, aby fungoval ako plne nezávislý ostrovný systém, bez dodatočnej inštalácie meradiel. Naše zariadenie je plug-and-play, takže ho stačí jednoducho pripojiť a okamžite funguje, čo výrazne uľahčuje celý proces pre používateľov.
JirkaE
Reputace: 300
😴 Pane Valdano, ač Vás považuji za kapacitu, vše podložit a doložit, nyní se mýlíte...
A mám to podložené vlastním měřením.
Z téhož webu :
Valdano
Reputace: 249
V tom popisu je uvedeno, že při nedostatku energie z panelů si konvertor automaticky vezme jen tolik energie ze sítě, aby pokryl aktuální zátěž. To by znamenalo, že má zřejmě dvojitou konverzi AC/DC -> DC/AC a pokud AC výstup není propojen s DS tj. je oddělený od DS právě přes tu dvojitou konverzi tak nejsou vůbec možné žádné přetoky do DS.
JirkaE
Reputace: 300
Už se k tomu nebudu víc vyjadřovat 😃 své jsem již napsal a popsal i jak funguje...
Edit : a ujistil se o svých tvrzenich i telefonátem na SK... ;)
JirkaE
Reputace: 300
Zdenek Vojc píše: čtv říj 02, 2025 10:09 am
On je to měnič velmi specifický, tak má samozřejmě i řadu svých nevýhod - PROTOŽE byl vymyšlený původně k jinému účelu.
A hned to i vysvětlím.
Jedna z nich je ta, že pokud se zapne např. bojler dopoledne a slunce zrovna nesvítí, tak se ohřeje voda ze sítě - jen s minimální podporou FV a poobědě svítí slunce naplno - jenže bojler už je ohřátý (a bohužel ze sítě)
Tedy původní myšlenka byla ta - využít energii na maximum, PO ohřátí vody, což je v tomhle případě jen BEL a Logitex, který přesměruje DC po ohřátí vody.
Pokud tedy mám verzi se 2 MPPT - tak jedno MPPT běží non-stop a kryje spotřebu domácnosti a druhé se tam připne později, až když je ohřátá voda = v tomhle případě až když to přepne ohřev BEL nebo Logitex v DC podobě - to byla i původní myšlenka, protože voda je třeba v 10 / 11 / 12h ohřátá a energie zůstává na střeše (u systémů které nemají - nebo nechtějí mít baterii) a takhle lze tu energii ještě využít víc a dýl a přitom není baterie pořeba.
Další využití jsou třeba čističky a jiné denní provozy, kam se chrlí mnohem víc energie každý den a pořád (nepřetržitá větší spotřeba přes den) a takový měnič to může velmi výrazně snížit.
