Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
V diskuzi o tepelném čerpadle WLTR (Woltair) uživatelé sdílejí své zkušenosti s měřením průtoku a spotřeby energie. Probírá se porovnání s jinými značkami, zejména Nibe, a řeší se otázky efektivity a provozních nákladů. Někteří diskutují zapojení do radiátorů a hodnotí COP v reálných podmínkách, přičemž zmiňují i provozní teploty a tepelné ztráty.
ElektroEzs
- Reputace: 93
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Zalozil jsem nove tema at WLTR nemichame do Grundiga:-)
- Reputace: 773
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Cipis by sem mohol presunúť nejaké príspevky, kde si dával fotky vnútra, a to moje ovládanie.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Par fotek WLTR tepelka. Kompresor uvnitr je Panasonic 9RD220ZAA2J.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Navod od tepelka, navod jak pripojit k WIFI, MODBUS
Navod na zprovozneni propojky LS pro termostat:
Pomocí nástěnného ovladače - přidržením 4. tlačítka zleva se dá dostat na S parametry
1/ registr S10 na hodnotu 2 - zastavit oběhové čerpadlo, pokud není požadavek na topení
2/ registr S22 na hodnotu 1 - požadavek na topení přes svorky LS (pomocí relé jen zkratuji nebo rozpojím)
Po zapnutí se tepelko na chvíli spustí bez ohledu na stav kontaktu, ale za 5 minut se vypne a již reaguje normálně.
Nectar-Modbus.xlsx- (44.94 KiB) Staženo 67 x
wifi-setup.pdf- (4.06 MiB) Staženo 76 x
Návod_WLTR_v2.pdf- (2.31 MiB) Staženo 78 x
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne ned zář 28, 2025 6:52 pm, celkem upraveno 2 x.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Modul pro ohrev TUV vcetne rele pro pripojeni 3-cest ventilu. Bez tohoto modulu nelze ohrivat TUV. Pokud ma nekdo zajem kontaktujte TomHC.
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Ten tvůj kolega už má wltr zprovozněný? Pokud ano, jaké jsou poznatky k provozu?
ElektroEzs
- Reputace: 93
Je z toho nadsenej:-) Ma nastaveno do radiatoru 37C a doma 22C i kdyz venku byli 3C. Tepelko ma za zdi terasy a prej to nejde ani slyset ze bezi. Kupoval to hlavne na prechodove obdobi jaro a podzim ale rikal ze zkusi jet i v zime protoze uhli jde taky nahoru porad. Dal tam obyc elektromer a uz objednaval Shelly 3EM. Starsi dum, plastove okna, velke ocelove radiatory(ne nizkoteplotni) a ma tam jeste automat na uhli. Tak pak dam vedet spotrebu.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
37 je v pohode, ale jak ho tie radiatory donutia to v zime zacat dvihat nad 45, tak uz tak spokojny nebude. Ale furt to asi bude na cene uhlia, takze to bude mat aspon bez prace a smradu.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Druhej kolega s LG Therma ma starej barak a ani v zime nejede do radiatoru vic jak 42C spis vetsinou pod. Za ty penize se to vyplati minimalne na prechodove obdobi:-)
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Jasne, pokial su to taketo teploty tak je to ok.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Ja osobne nemam zkusenost s radiatorama a do podlahy jedu max 35C
- Reputace: 773
Poslednú zimu neboli takmer vôbec mrazy, tu je graf teploty vonku a spiatočky plynového kotla.
soami
- Reputace: 105
Záleží na lokalitě. Ty jsi na jihu a docela nízko - tam máte zimy mírnější. Ale ty máš přece nový dům a tepelné ztráty nebudou velké. Ten wltr 9kW bude až předimenzovaný, ne?
U mě poslední zima zase taková paráda nebyla - stř. Čechy 270mnm. Sice nebyly extrémní mrazy (-20), ale v noci jsem přitápěl ještě v květnu.
ElektroEzs
- Reputace: 93
U nas nejvic asi -8C jinak vetsinou nad nulou. Pro me je 8kW Grundig taky silny a koupil jsem stejne 9kW WLTR protoze jsem neodolal za ty penize. Ale jedu to do podlahy pres 500L akumulaci tak to vcelku jde regulovat.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Kdyz uz jsem to mel rozebrane vodni stranu jsem komplet jeste preizoloval 13mm kaucukem vcetne cerpadla ktere bylo bez izolace. Stejne jsem izoloval i Grundiga. Jeste jsem pridal NTC cidlo na externi hlidani vymeniku. Ted prijde zpet do krabice a bude snad nejaky rok cekat v krabici jako rezerva:-)
ElektroEzs
- Reputace: 93
Nema uz nekdo WLTR zapojeny. Kolega dneska hlasil ze poprve zamrznuty vyparnik topna voda spadla z 37C na 33C. Vypnul se kompresor, ventilator vyparniku, prepnul se 4cest ventil to je indikovano i na display, zapnul se kompresor ale vyparnik neodtal:-( Pak se prepnul ventil zpet a rozjelo tepelko standartne ale voda porad 33C jak je namrznuty vyparnik. Obehovka vody celou dobu bezela.
- Reputace: 533
Nevim kde bydlí, ale zatim nejsou žádné extremní podmínky mlha apod.tzn ,že mu neproudí chladivo asi závada ventil fyzicky nepřepnul a je zaseklý nebo pokažený..Mým známým to leží v garáži a začínají přemýšlet jak to zapojit.
Pokud má to čerpadlo režim chlazení, vyzkoušel bych jestli funguje, ovládá se stejným 4way ventilem.
- Reputace: 773
Dúfam že to bol len čierny Peter, a nemontujem to zbytočneElektroEzs píše: stř říj 01, 2025 7:36 amNema uz nekdo WLTR zapojeny. Kolega dneska hlasil ze poprve zamrznuty vyparnik topna voda spadla z 37C na 33C. Vypnul se kompresor, ventilator vyparniku, prepnul se 4cest ventil to je indikovano i na display, zapnul se kompresor ale vyparnik neodtal:-( Pak se prepnul ventil zpet a rozjelo tepelko standartne ale voda porad 33C jak je namrznuty vyparnik. Obehovka vody celou dobu bezela.
ElektroEzs
- Reputace: 93
To neni vubec spatny napad s tim chlazenim:-) Bydli 880m.n.m. Ja ho teoreticky muzu na zkousku pripojit na prase hadicema a postavit pred garaz na testFranta2776 píše: stř říj 01, 2025 8:07 amNevim kde bydlí, ale zatim nejsou žádné extremní podmínky mlha apod.tzn ,že mu neproudí chladivo asi závada ventil fyzicky nepřepnul a je zaseklý nebo pokažený..Mým známým to leží v garáži a začínají přemýšlet jak to zapojit.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Urcite ne:-) Mozna jen nejaka chybka nastaveni:-) Rikam nebyl jsem u toho co to presne delaloTomHC píše: stř říj 01, 2025 8:46 amDúfam že to bol len čierny Peter, a nemontujem to zbytočneElektroEzs píše: stř říj 01, 2025 7:36 amNema uz nekdo WLTR zapojeny. Kolega dneska hlasil ze poprve zamrznuty vyparnik topna voda spadla z 37C na 33C. Vypnul se kompresor, ventilator vyparniku, prepnul se 4cest ventil to je indikovano i na display, zapnul se kompresor ale vyparnik neodtal:-( Pak se prepnul ventil zpet a rozjelo tepelko standartne ale voda porad 33C jak je namrznuty vyparnik. Obehovka vody celou dobu bezela.![]()
