Shelly EM odpojuje WiFi
ElektroEzs
Reputace: 65
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj neresil nekdo ze se mu Shelly EM neustale odpojuje od WIFI(odpoji se a zachvili zase pripoji)? Mam router Mercurysys + Mesch repeater ten jsem vcera dal do zasuvky vedle tepelka kde je Shelly a stejne se to odpojuju. Diky
wacko
Reputace: 1
Lokalita: Ostravsko
Re: Shelly EM odpojuje WiFi
Nový příspěvek od wacko »
Těch mesch repeaterů je více nebo jeden ? Pokud jen jeden, tak dávat ho vedle shelly nic neřesí, měl by být na půl cesty od routeru.
ElektroEzs
Reputace: 65
Mam cca uprostred domu MR80X a pak mam ME60X v obyvaku v rohu abych mel wifi na zahrade kvuli bazenu tak jsem ho zkousel presunout k tepelku a nepomohlo to. Daval jsem ho i do druheho rohu domu bliz k tepelku pres jednu zed a porad stejny. Shelly EM jsem vyndal i z tepelka do plastove krabice ven kvuli signalu a nic. Jeste me napadlo ze tam zkusim napachat externi antenu.
MR80X je od tepelka cca 8-10m pres dve zdi z Porfixu.
MikroCZ
Reputace: 4
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 6400
Nový příspěvek od MikroCZ »
Ahoj, já odedneška bojuju s dostupností, od rána, neni dostupný cloud, nebo 1z10 pokusů se načte. Blbne to do rána, včera ještě vše v pohodě.
wacko
Reputace: 1
Lokalita: Ostravsko
V prvé řadě to chce zjistit jestli je Shelly připojen na router nebo na repeater, předpokládám mají totožné SSID a pak se to blbě řídí. Tzn podívat se v daném zařízení přes web interface na seznam klientů. A EM umí zobrazi i sílu wifi signálu, ne ? To ale může být matoucí pokud jede přes repater, který může být příčinou pokud on sám má slabý signál.
A není v domácnosti jiné shelly zařízení ? Třeba Shelly 1 Gen3 umí taky suplovat funkci repeateru a kdyby takové bylo napůl cestu od routeru, tak by to pomohlo.
Reputace: 287
Koukni na zabezpečení co tam máš nastaveno - zda tam nemáš mixed to mi někdy u něčeho taky blblo a po nastavení natvrdo wpa2 či wpa3 pokud ti umí zařízení pak OK, tak prozkoumej co jde na tom routeru nastavit a vyzkoušej.
ElektroEzs
Reputace: 65
Co jsem koukal tak i kdyz byl bliz repeater tak pripojeny bylo na hlavni router. SSID maji oba stejnou jak je to mesch, nevim jestli diky tomu mesch se prave nezobrazuji jen na routeru. Mam pak jeste v garazi Shelly 3EM a Shelly Plus Uni a tam obe pisou spatny signal a fungujou tak vaham ze jeden ME60X dam do garaze jeste. Je mi divny proc se nepripojilo Shelly k tomu repeateru kdyz ho mel nejbliz. Jinak jsem s tim Mercurysys spokojenej oproti TP Linku ta wifi po baraku funguje na vsem krom Shelly
ElektroEzs
Reputace: 65
Ted koukam ze se tam pripojil moji telefon tak to ukazuje pripojene klienty i na repeateru ale proc se tam teda nepripojil Shelly to nechapu😂
Pouzivate Shelly pres cloud nebo MQQT?
Reputace: 383
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ja cloud nepouzivam, neco pres http, neco pres mqtt a neco pers coloT. Ted se mi deje u jednoho shelly taky ze se nepripoji. Ladil jsem to a nevim. Zadne repeatery. Cela sit na unifi. Proste se odpoji a uz nenaskoci. Musle jsme to zrebootovat, pripojit se na vestavene wifi, a znova pripojit. Pak se to obnovi.
zkus vypnout power saving a zapnout roaming, aby roamoval na lepsi wifi, pokud najde lepsi signal. Dej tam hranici treba -65db
ElektroEzs
Reputace: 65
Ja nikde v Shelly nemuzu najit coloT😂 Udelal jsem nastaveni jak jsi psal tak se pripojil na reapater ale stejne vypada tak nevim jestli neni ten Shelly nejaky mrtvy😂
eman
Reputace: 266
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Mě se přesně takhle chová jeden Shelly plus 1m a vůbec jsem nepřišel na to, kde je problém. A to doslova leží vedle AP. Zkoušel jsem i různé firmware, ale bez efektu.
Reputace: 835
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Problém může být v tom "doslova leží vedle AP". Mám také nějakou chytrou věcičku, vedle AP, a nelze se připojit na něj, protože je ten přijímač ve věcičce zahlcený příliš velkým signálem. A co si pamatuji z dřívějších dob blbnutí kolem wifin, tak tohle nebyl ojedinělý problém. Někdy je dále více než blíže.
ElektroEzs
Reputace: 65
Proto mam tam kde to jde radsi draty😂
eman
Reputace: 266
Lokalita: Praha
Já ho bohužel, nemůžu dát jinam. Je to otvirání brány a žádný kabel tam nevede.
pave69
Reputace: 12
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Mě se někdy odpojuje Shelly zásuvka, přitom je 3 metry od routeru. A je to tím, že je to přes zeď (cihlovou) a skříň, když ze skříně pár krámů vyndám, tak problém zmizí. Tak doporučuji "vyčistit" cestu mezi routerem a Shelly, třeba úpravou polohy (router výš) nebo posouzením, jestli není v cestě něco odstranitelného.
ElektroEzs
Reputace: 65
Tak Shelly bude mit nejaky defekt protoze na kostre anteny je faze 230V proto se asi porad odpojuje od wifi😂
Reputace: 383
nejsem si jisty, ze to tak muzes merit. On tam mozna neni zadny izolovany spinany zdroj a cele to muze byt spojene s fazi. Jak jsi to zjistil? Dostal jsi nakopano?
ElektroEzs
Reputace: 65
Presne jak pises pripojil jsem externi antenu a dostal jsem bombu tak sem vzal multimetr a je tam 230V😂
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], GPTBot, META, mmv a 0 hostů
