Shelly EM odpojuje WiFi
- Reputace: 65
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj neresil nekdo ze se mu Shelly EM neustale odpojuje od WIFI(odpoji se a zachvili zase pripoji)? Mam router Mercurysys + Mesch repeater ten jsem vcera dal do zasuvky vedle tepelka kde je Shelly a stejne se to odpojuju. Diky
- Reputace: 1
- Lokalita: Ostravsko
Re: Shelly EM odpojuje WiFi
Těch mesch repeaterů je více nebo jeden ? Pokud jen jeden, tak dávat ho vedle shelly nic neřesí, měl by být na půl cesty od routeru.
- Reputace: 65
Mam cca uprostred domu MR80X a pak mam ME60X v obyvaku v rohu abych mel wifi na zahrade kvuli bazenu tak jsem ho zkousel presunout k tepelku a nepomohlo to. Daval jsem ho i do druheho rohu domu bliz k tepelku pres jednu zed a porad stejny. Shelly EM jsem vyndal i z tepelka do plastove krabice ven kvuli signalu a nic. Jeste me napadlo ze tam zkusim napachat externi antenu.
MR80X je od tepelka cca 8-10m pres dve zdi z Porfixu.
- Reputace: 4
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 6400
Ahoj, já odedneška bojuju s dostupností, od rána, neni dostupný cloud, nebo 1z10 pokusů se načte. Blbne to do rána, včera ještě vše v pohodě.
- Reputace: 1
V prvé řadě to chce zjistit jestli je Shelly připojen na router nebo na repeater, předpokládám mají totožné SSID a pak se to blbě řídí. Tzn podívat se v daném zařízení přes web interface na seznam klientů. A EM umí zobrazi i sílu wifi signálu, ne ? To ale může být matoucí pokud jede přes repater, který může být příčinou pokud on sám má slabý signál.
A není v domácnosti jiné shelly zařízení ? Třeba Shelly 1 Gen3 umí taky suplovat funkci repeateru a kdyby takové bylo napůl cestu od routeru, tak by to pomohlo.
- Reputace: 287
Koukni na zabezpečení co tam máš nastaveno - zda tam nemáš mixed to mi někdy u něčeho taky blblo a po nastavení natvrdo wpa2 či wpa3 pokud ti umí zařízení pak OK, tak prozkoumej co jde na tom routeru nastavit a vyzkoušej.
- Reputace: 65
Co jsem koukal tak i kdyz byl bliz repeater tak pripojeny bylo na hlavni router. SSID maji oba stejnou jak je to mesch, nevim jestli diky tomu mesch se prave nezobrazuji jen na routeru. Mam pak jeste v garazi Shelly 3EM a Shelly Plus Uni a tam obe pisou spatny signal a fungujou tak vaham ze jeden ME60X dam do garaze jeste. Je mi divny proc se nepripojilo Shelly k tomu repeateru kdyz ho mel nejbliz. Jinak jsem s tim Mercurysys spokojenej oproti TP Linku ta wifi po baraku funguje na vsem krom Shelly
- Reputace: 65
Ted koukam ze se tam pripojil moji telefon tak to ukazuje pripojene klienty i na repeateru ale proc se tam teda nepripojil Shelly to nechapu
Pouzivate Shelly pres cloud nebo MQQT?
- Reputace: 383
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ja cloud nepouzivam, neco pres http, neco pres mqtt a neco pers coloT. Ted se mi deje u jednoho shelly taky ze se nepripoji. Ladil jsem to a nevim. Zadne repeatery. Cela sit na unifi. Proste se odpoji a uz nenaskoci. Musle jsme to zrebootovat, pripojit se na vestavene wifi, a znova pripojit. Pak se to obnovi.
zkus vypnout power saving a zapnout roaming, aby roamoval na lepsi wifi, pokud najde lepsi signal. Dej tam hranici treba -65db
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], Facebook [Bot], Google [Bot], ladacb, Radar a 2 hosti
