Shelly EM odpojuje WiFi
Uživatelé řeší časté odpojování zařízení Shelly EM od WiFi sítě, přičemž problémy přetrvávají i při použití repeateru a výměně kondenzátorů. Někteří doporučují přechod na kabelové připojení LAN nebo výměnu za model Shelly Pro 3EM, který lépe zvládá připojení na jednu fázi. Diskuze také obsahuje zkušenosti s nastavením fázového posunu a tipy na stabilizaci připojení.
ElektroEzs
Reputace: 95
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj neresil nekdo ze se mu Shelly EM neustale odpojuje od WIFI(odpoji se a zachvili zase pripoji)? Mam router Mercurysys + Mesch repeater ten jsem vcera dal do zasuvky vedle tepelka kde je Shelly a stejne se to odpojuju. Diky
wacko
Reputace: 4
Lokalita: Ostravsko
Re: Shelly EM odpojuje WiFi
Nový příspěvek od wacko »
Těch mesch repeaterů je více nebo jeden ? Pokud jen jeden, tak dávat ho vedle shelly nic neřesí, měl by být na půl cesty od routeru.
ElektroEzs
Reputace: 95
Mam cca uprostred domu MR80X a pak mam ME60X v obyvaku v rohu abych mel wifi na zahrade kvuli bazenu tak jsem ho zkousel presunout k tepelku a nepomohlo to. Daval jsem ho i do druheho rohu domu bliz k tepelku pres jednu zed a porad stejny. Shelly EM jsem vyndal i z tepelka do plastove krabice ven kvuli signalu a nic. Jeste me napadlo ze tam zkusim napachat externi antenu.
MR80X je od tepelka cca 8-10m pres dve zdi z Porfixu.
MikroCZ
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od MikroCZ »
Ahoj, já odedneška bojuju s dostupností, od rána, neni dostupný cloud, nebo 1z10 pokusů se načte. Blbne to do rána, včera ještě vše v pohodě.
wacko
Reputace: 4
Lokalita: Ostravsko
V prvé řadě to chce zjistit jestli je Shelly připojen na router nebo na repeater, předpokládám mají totožné SSID a pak se to blbě řídí. Tzn podívat se v daném zařízení přes web interface na seznam klientů. A EM umí zobrazi i sílu wifi signálu, ne ? To ale může být matoucí pokud jede přes repater, který může být příčinou pokud on sám má slabý signál.
A není v domácnosti jiné shelly zařízení ? Třeba Shelly 1 Gen3 umí taky suplovat funkci repeateru a kdyby takové bylo napůl cestu od routeru, tak by to pomohlo.
Reputace: 304
Koukni na zabezpečení co tam máš nastaveno - zda tam nemáš mixed to mi někdy u něčeho taky blblo a po nastavení natvrdo wpa2 či wpa3 pokud ti umí zařízení pak OK, tak prozkoumej co jde na tom routeru nastavit a vyzkoušej.
ElektroEzs
Reputace: 95
Co jsem koukal tak i kdyz byl bliz repeater tak pripojeny bylo na hlavni router. SSID maji oba stejnou jak je to mesch, nevim jestli diky tomu mesch se prave nezobrazuji jen na routeru. Mam pak jeste v garazi Shelly 3EM a Shelly Plus Uni a tam obe pisou spatny signal a fungujou tak vaham ze jeden ME60X dam do garaze jeste. Je mi divny proc se nepripojilo Shelly k tomu repeateru kdyz ho mel nejbliz. Jinak jsem s tim Mercurysys spokojenej oproti TP Linku ta wifi po baraku funguje na vsem krom Shelly
ElektroEzs
Reputace: 95
Ted koukam ze se tam pripojil moji telefon tak to ukazuje pripojene klienty i na repeateru ale proc se tam teda nepripojil Shelly to nechapu😂
Pouzivate Shelly pres cloud nebo MQQT?
Reputace: 474
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ja cloud nepouzivam, neco pres http, neco pres mqtt a neco pers coloT. Ted se mi deje u jednoho shelly taky ze se nepripoji. Ladil jsem to a nevim. Zadne repeatery. Cela sit na unifi. Proste se odpoji a uz nenaskoci. Musle jsme to zrebootovat, pripojit se na vestavene wifi, a znova pripojit. Pak se to obnovi.
zkus vypnout power saving a zapnout roaming, aby roamoval na lepsi wifi, pokud najde lepsi signal. Dej tam hranici treba -65db
ElektroEzs
Reputace: 95
Ja nikde v Shelly nemuzu najit coloT😂 Udelal jsem nastaveni jak jsi psal tak se pripojil na reapater ale stejne vypada tak nevim jestli neni ten Shelly nejaky mrtvy😂
eman
Reputace: 303
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Mě se přesně takhle chová jeden Shelly plus 1m a vůbec jsem nepřišel na to, kde je problém. A to doslova leží vedle AP. Zkoušel jsem i různé firmware, ale bez efektu.
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Problém může být v tom "doslova leží vedle AP". Mám také nějakou chytrou věcičku, vedle AP, a nelze se připojit na něj, protože je ten přijímač ve věcičce zahlcený příliš velkým signálem. A co si pamatuji z dřívějších dob blbnutí kolem wifin, tak tohle nebyl ojedinělý problém. Někdy je dále více než blíže.
ElektroEzs
Reputace: 95
Proto mam tam kde to jde radsi draty😂
eman
Reputace: 303
Lokalita: Praha
Já ho bohužel, nemůžu dát jinam. Je to otvirání brány a žádný kabel tam nevede.
pave69
Reputace: 24
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Mě se někdy odpojuje Shelly zásuvka, přitom je 3 metry od routeru. A je to tím, že je to přes zeď (cihlovou) a skříň, když ze skříně pár krámů vyndám, tak problém zmizí. Tak doporučuji "vyčistit" cestu mezi routerem a Shelly, třeba úpravou polohy (router výš) nebo posouzením, jestli není v cestě něco odstranitelného.
ElektroEzs
Reputace: 95
Tak Shelly bude mit nejaky defekt protoze na kostre anteny je faze 230V proto se asi porad odpojuje od wifi😂
Reputace: 474
nejsem si jisty, ze to tak muzes merit. On tam mozna neni zadny izolovany spinany zdroj a cele to muze byt spojene s fazi. Jak jsi to zjistil? Dostal jsi nakopano?
ElektroEzs
Reputace: 95
Presne jak pises pripojil jsem externi antenu a dostal jsem bombu tak sem vzal multimetr a je tam 230V😂
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Jako že sepnuté přepěťové kondenzátory nebo něco jiného ve zdroji k zemi? Moc toho spojeného součástkou k zemnímu kontaktu u přívodu 230V není, vizuálně to vypadá tak jak slepé střevo, u všech smps před usměrněním vstupního napětí je to podobné. Ta zásuvka nemá proudový chránič? Dostat bombu od wifiny tak je kladivem na kousky rozklepaná. ❤️ Typuji to i na malý úsek mezi primárem a sekundárem, nebo je to zdroj z odporů a kondenzátoru neizolovaný. Co to je přesně podle štítku za wifinu? Předpokládám, že to nemá externí zdroj.
ElektroEzs
Reputace: 95
Je to Shelly meric spotreby viz foto. Ale hledal jsem a uz to nekdo resil ze tam je 230V coz by me v zivote nenapadlo ze bude na antene😂 Ona ta original antena je uvnitr takze nema sanci na to nekdo sahnout to jen ze jsem chtel zkusit ji vyvest ven a jak sem sahnul na antenu a stipacku na drevo byla bomba😀Chranic tam je ale asi to nebylo 30mA😀Kazdopadne jsem originalni antenu odlepil a dal co nejdal od PCB a Shelly zatim drzi pripojene na WiFI.
Jinak jsem zkousel dat ten mesch extender do garaze a myslel jsem ze zlepsim signal a ono se zacalo odpojovat od wifi vse v garazi😂
