Dražice NTRR 300l po 9 letech
Článek popisuje výměnu spirály v bojleru Dražice NTRR 300l po 9 letech provozu, včetně detailního postupu, použitých nástrojů a poznámek k údržbě. Bojler byl provozován jako kombinovaný systém s dvojitou topnou spirálou a elektrickou vložkou, přičemž autor upozorňuje na korozní problémy a nefunkčnost teplotního ukazatele. Součástí jsou i rady pro pravidelnou údržbu a tipy na prevenci problémů s legionelou a bakteriemi.
gupa
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Formou jakési malé fotogalerie chci přiblířit práci s výměnou spirály v NTRR bojleru 300l s poznámkami.
Včera se měnila horní spirála a doplňovala o spodní a celé jsem to jaksi zaznamenal pro budoucí servis i u ostatních. Boiler se provozoval jako kombinovaný, v zimě přes dvojitou topnou spirálu a v létě jen horní elektrická vložka Dražice. Náhrada za ni je jakýsi polský výrobek. Spodní nově dodaná je 230V vložka Dražice, blbě se shání.
Závady jsou koroce hrdla 6/4 příruby která se snad dělá jen na okrouček, je zeslabená v doní části závitu zvenku korozí, asi od průsaku. Potom nefunkčnost teplotního ukazatele co bojler má z výroby. Asi po 6ti letech se jaksi zasekl a ukazuje v okně ne cca 180°ale jen 45°. Při čištění jsem našel asi 3 malé šupiny smaltu odlouplé z vnitřního povrchu, tak čekám prorezavění během dalších 10 let.
Potřeba bylo různé nářadí a zařízení a postupy. Hasák tzv kloubák velký, horkovzdušný ohřívač, hliníkový hrot plus kladivo, hobok na bordel co je při vybírání bojleru, nějaký klíček, kombinačky, kyblík na zchlazení závitu, radeko a brusná houbička na začištění spodní příruby, jedna kyselá indegrience na čištění 6/4 horního závitu po vyšroubování původní spirály, jedna zásaditá na neutralizaci aby kyselost nezpůsobila rozpad závitu, škrabací jehla, kartáč ocelový, čelovka, ruky, velkou savou hadru na vyssání zbytku vody a výtěru nádoby do sucha, dlouhou hadici na vypoštění do kanálu, nástrčný klíč, ořech 19 na povolení spodní příruby, rázový utahovák, momentový klíč na dotažení topné jednotky - nastavil jsem 55kPa, klid v duši ..
gupa
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Re: Dražice NTRR 300l po 9 letech
..přidávám do dalšího příspěvku zbytek obrázků. Komentáře jsou zde: viewtopic.php?p=273228#p273228
GHLL
Reputace:89
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od GHLL »
Mán letos novou nádobu OKF 300 NTR/S od Dražic, a topná příruba TPK 210-12 3,3kW 230V - Někde to blbě označují tak jak tady na webu jako 400V :uh:
Přitom to je příruba s jednou jímkou a těleso se dodává s připojením na 3 x 230V (jedna spirála 1,1kW) - ano šlo by to chápat jako že 1 x 3 fáz.
HA mi pak řídí kolik spirál se sepne při jakém výkonu FV.
::pv::PV_1 Východ 4 400Wp
::pv::PV_2 Západ 4 400Wp
::pv::PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt*Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
Pawel
Reputace:72
Nový příspěvek od Pawel »
Jedna jímka neznamená 1f.
Co třeba takovéto těleso?
https://www.elny.cz/teleso-topne-4kw-40 ... u8QAvD_BwE
GHLL
Reputace:89
Lokalita: Kroměříž
"Jedna jímka neznamená 1f." to je snad jasný.. záleží na počtu vinutí - spirál
Pisatel psal: "Spodní nově dodaná je 230V vložka Dražice, blbě se shání" a na fotce má TPK 150-8/2,2Kw, což je jestli se nepletu 1 spirála 2,2Kw.
tak sem chtěl sdělit že mají i 3,3Kw se třena spirálama po 1,1Kw...
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
eman
Reputace:323
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
gupa: Co tam máš za Anodu? Klasiku nebo titan? Já koupil napájený titan, kvůli smradu sirovodíku a jsem zvědav, jak dlouho ten bojler přežije.
Reputace:1072
to jsem nějak nepochpil, co má společnýho hořčíková anoda se sirovodíkem?
V boileru už mám za 10 let třetí anodu, dycky jí tak polovina chybí. Ty napájený mi nepřijdou jako velká výhra, co když zdroj přestane fungovat a nikdo si toho nevšimne? Jo a ta rozpadlá TJ6/4 je taky zajímavá, já měl tu svoji loni při čištění vytaženou, a krom nějakýho vodního kamene jí nebylo po 12 ti letech nic.
jenom pozor, ty tělesa do TPK oproti bojlerovejm jsou delsí a mají jeden dílek "studenej" tj ten, co je v té přírubě a moc by tam necirkulovala voda kolem. Nadeta je umí jako zakázkový, předělával jsem jednu 3f tpk (se třemi jímkami) na tři jednofázový, tj tři 230V tělesa, tři termostaty a tři kontrolky. Jakž takž se to tam dalo vecpat. dvě tělesa jsou zapojený na Sitony a jedno je nouzovej ohřev z DS. Do jímky ty kapiláry vyšly tak tak, ale dalo se.
gupa
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
eman píše: pát zář 26, 2025 3:57 pm
Já nevím, první dva obrázky, anoda je jak nová, po očistě pár děr a i trochu červený jakoby popisek. Prostě originální z Dražic. Voda je z řádu VaK. Byla doba že jsme byly prosnulí tím, že jsme měli kojeneckou vodu dlouho, po nějaké změně teď nevím jestli je ještě kojenecká, furt se něco mění. Voda byla opravdu modrá jeden čas. Myslím tím že když se naplnila doplna bílá vana, byl vidět modrý nádech. Ne že byla modrá jak barva.
eman
Reputace:323
Lokalita: Praha
kodl: Na hořčíkový anodě vegetují bakterie co vyrábí ze síranů sirovodík. Zmizí to jen neustálým ohřevem nad 65°C nebo titanovou anodou. Když máš vodu z veřejného vodovodu, tak je to většinou ok, ale my taháme vodu z 50m vrtu a mimo kila železa na litr, jsou tam i sírany, oxid uhličitý a vůbec bych tu mohl mít spíš lázně, než rodinný dům.
gupa
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
O jednom místě na okrese s takovou vodou jako zřídlo vím, smrdí jak zkažené vejce.
Kostěj
Reputace:117
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
kodl69 píše: pát zář 26, 2025 4:13 pm
Na napájecím zdroji titanové anody signalizuje funkčnost zelená LED. Pokud přestane téct anodový proud, rozsvítí se místo ní výrazná červená LED. Zdroj mám na prodlužce a umístěný na bojleru tak, že kdykoliv přijdu do sklepa, instinktivně mrknu na ledky. Naopak, co si pamatuju, tak tchán míval problém včas vyměnit hořčíkovou anodu, prý si to uvědomil, až když bojler tekl.
Reputace:1072
Výměna anody - na obalu boileru mám nesmazatelnou fixou napsaný, kdy jsem měnil poslední. A když to bude třeba o půl roku pozděj, tak se vlastně nic nestane. První byla po 5-ti letech, druhá po 6-ti, ta poslední je tam od 2022, takže bych tomu ještě chvilku dal. Náhradní je uložená hned vedle boileru, takže jde jenom o to, najít odvahu a udělat to. Nápis asi lepší, než nějaká zelená led dioda, která když zhasne úplně a nebude svítit půl roku, tak mě to ani nenapadne, že je něco špatně. Ale jak je komu libo...
P.S: co je to "včas"? to co vyndám z boileru je vždycky aspoň polovina hmoty origo anody, to je asi včas, nebo na to jsou nějaký jiný kriteria? Nedá se třeba zkusmo měřit proud protékající tím uzemňovacím drátem od anody?
Reputace:585
1)Já mám NTTR/SOL 200L 13 let vyšší se mi do sklepa nevlezl a k anodě na výměnu se nedostanu.Musel bych bojler odpojit a položit.Mokré tělěso 1x vyměněné.Jinak OK.
2) Na chalupě mám 150L Dražice 28let a žádný problém.
Tolik za mě ke kvalitě Dražic.
JirkaE
Reputace:338
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Je to velmi individuální a nemyslím si, že by hrál roli výrobce, ale kvalita a chemie vody.
Jsou zásobníky vody, co jsou po 20letech jak nové, uvnitř jen slabý povlak, který jde dolů rukou a je to zas krásně modré a v jiném místě je za 3 roky plný divného houbovitého materiálu a spirála spálená - protože se dost neochlazovala a přestal reagovat termostat.
Některé TPK mají na sobě navařenou matku navíc, tam jde dát anodu také a je pak přístupnější
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Diablo1st
Reputace:223
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Jj, môžem potvrdiť, kvalita vody je rozhodujúci faktor. Nedávno som prvý krát otvoril 9 ročný bojler a je ako nový, keďže mám úpravňu vody. 😃
gold1
Reputace:10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Mam NTRR/SOL 250 10 let.Voda je u nas velmi tvrda(namereno 19,9 dh).Celou dobu ohrivam vymenikem krom kratkeho neuspesneho pokusu s topnou patronou 6/4".Na otevreni a vymenu anody jsem doposud nenasel odvahu,ale dle merenych teplot topne a TUV vody neni bojler nejak extra zaneseny.
JirkaE
Reputace:338
gold1 píše: sob říj 04, 2025 8:38 am
Podle mě - při tak malém objemu vody to vůbec nezjistíš.
Pokud používáš výměníky oba a plocha výměníku se zmenší z 1,8m2 na 0,9m2 tak to bude stále dostatečné pro odběr např 4 členné rodiny, i kdyby byl z půlky ten bojler zarostlý ( při běžném použití a spotřebě vody )
Pocítíš to jen tehdy, pokud budeš potřebovat více teplé vody v kratší čas = na co dříve stačila hodina, budou nyní potřeba dvě.
První kontrola by měla být po 2 letech, další pak podle toho výsledku po 2-5 letech = u lepší/kvalitnější vody třeba až za dalších 5 let.
Můžu se zeptat jakým způsobem to ohříváš alespoň jednou týdně na 60°C kvůli bakteriím ?
gold1
Reputace:10
Lokalita: Zdiby
Od brezna do rijna spodnim vymenikem z FVE na 70st.V zime hornim vymenikem a elektrokotlem na 50st.Stav vymeniku odhaduju dle teploty topne vody-kdyz se teplota TUV blizi k 70st. tak teplota topne vody nepresahne 77-78st.U elektrokotle(12kw) nevidim teplotu topne vody,ale hornim vymenikem ohreje horni polovinu bojleru o 10st. v radu nekolika minut.Muzu zmerit kdyz si vzpomenu.
Diablo1st
Reputace:223
Lokalita: MY, SR
Po takej dobe už tam žiadna anoda nebude :lol:
JirkaE
Reputace:338
gold1 píše: sob říj 04, 2025 11:41 am
Asi to jen potvrzuje co jsem napsal = výkon předání tepla je tak velký, že i kdyby byl ten OKC do půlky ,,zarostlý" tak to nebude na výkonu poznat.
Na spirále s malou plochou pro předání tepla by to bylo poznat ihned.
Souhlasím s Diablo1st - že už tam žádná anoda už dávno není a vyměňovat se bude pouze šroub který tam nyní trčí a rezaví...
Dlouhodobý provoz (celou zimu) na 50°C navíc trochu riskuje zdraví všech s přemnoženými bakteriemi uvnitř :dontknow: chce to občas ohřát pořádně, já to dělám jednou za týden.
Směšovací ventil na výstupu teplé vody pak otočím naplno a všude na chviku pustím vodu a propláchnu i trubky.
Tady doporučení z dnes populární AI ;)
Pokud najedeme na zimní provoz, jako třeba už teď, poslední bojler držím ze sítě nad 60°C a FV pouze předehřívám podle přebytků a to zničí spolehlivě vše - těch pár kWh mě za riziko na zdraví nestojí ;)
https://boiler-1.tmep.cz/?ja=cz&je=C
