Komprese baterie pomocí vzduchového měchu
leoshavla
Reputace: 33
Re: Komprese baterie pomocí vzduchového měchu
Nový příspěvek od leoshavla »
Bude vhodný kabel AWG 22 silikon na prodloužení balančních kabelů? Nebo jaký používáte. Pojistky asi dávat nebudu.
Díky
leoshavla
Reputace: 33
Tak nakonec jsem místo měchu dal pružiny.
Nevím jestli jsem ten fundament nepřehnal
😄😄 mám to z desítky
thomas.007
Reputace: 56
Nový příspěvek od thomas.007 »
No sláva, a odpadlo komplikované dofukování úniků v měchu 😉
Jinak pěkná práce, akorát si teda mákneš, až tohle bude plný článků, to mě by ruplo v zádech 😂
PS1: Možná jen malý detail, jak se ty články budou nafukovat, tak se pružiny budou smačkávat,
jenomže propojky terminálů ne...teda pokud tam nebude licna.
Tedy doporučuju třeba jednou za rok (v zimní odstávce) povolit všechny terminály,
aby si našly novou polohu bez pnutí a nezapomenout zpátky dotáhnout.
Terminály by měly být nezatížené, může dojít k netěsnostem nebo nedej bože i k utržení.
PS2: Obecně by mě zajímalo jak dopadnou bloky stažené jen závitovka (třeba u mě) a u Vás kolegové co máte pružiny?
Výrobci LFP doporučují pevné stažení s tím, že jak budou články bobtnat, tak tlak na články roste a pak skončí jejich životní cyklus,
protože dle návodu výrobci s narůstajícím tlakem v článcích počítají.
V autech je to podobné, je tam hliníkový blok, který je zalitý, tedy docela tuhej kvádr.
Pokud jsou ale pružiny, tak ta síla bude +/- stejná, ale jaký to bude mít vliv na články, si asi povíme za 10+ let 😂
Třeba se to osvědčí a na novou sadu hodím taky pružiny 😉
thomas.007
Reputace: 56
leoshavla píše: stř zář 17, 2025 10:25 am
Díky
Já mám prodložení kabelů 0,5mm2, balanční proud je ale do 0,25A, takže skoro nic.
Taky tam mám trubičkové pojistky 2A, ale asi je vyhodím, protože ten přechodovej odpor mi to zkresuje tak, že v BMS na jednotkymV tomu nemůžu věřit,
ale do +/- 10mV to tak nějak jede...každej spoj navíc je na pendrek, i když mám baterku v suchu a vytápěnou.
Možná tak autopojistku, ale klasický poniklovaný držák trubičkovek zapájený do DPS se neosvědčil :-/
leoshavla
Reputace: 33
Propojky článku jsou pružné, součást dodávky z NKONu.
leoshavla
Reputace: 33
Jelikož tady zazněly názory že otočný vypínač je slabý článek, že někdy vyhoří, tak ho tam nedám a udělal jsem krizový odpínač 😄
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
potáhni to železo alespon smrstovackou... tak 2 vtstvy radeji... jak podpojistkama, tak madlo. Jinak dobrý :)
Reputace: 834
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
A nebylo jednodussi, rychlejsi a levnejsi tam proste nechat zehlicku?
leoshavla
Reputace: 33
Smršťovačka je v plánu a žehlička se nevejde, nešlo by zavřít víko lednice 🙂
Reputace: 834
To bude vevnitř? :eek2: :wall:
leoshavla
Reputace: 33
Jj a proč ne 😁
Reputace: 834
Tak to máš snad pro nouzové odpojení, jinak je ta páka naprosto k ničemu.
A jestli to budeš potřebovat nouzově odpojit, tak nejspíš v momentě, kdy bude hrozit požár nebo to už bude čoudit. A v ten okamžik je totální krávovina něco otvírat, protože se k tomu dostane najednou spousta kyslíku a tudíž to začne hořet násobně víc. Takže ti to akorát tak vyšlehne do xichtu. Copak jsi nebyl nikdy na školení PO? Že se nemají otvírat dveře od místnosti, kde hoří? A co to udělá, když ty dveře otevřeš?
Tj. jestli to opravdu bude vevnitř zavřené, tak to zase dej do háje, jako cvičení ve svařování a obrábění kovů ok, ale funkčně naprosto k ničemu.
