Připojení baterií - jištění
- Lokalita: Kolín
Dobrý den,
potřeboval bych odjistit připojení jedné baterie 15,3 KW, ke třem střídačům. Max odběr by mel být 200A.
Lze přivést z baterie vodič 35mm2 do pojistkové skříně a pak použít nožové pojistky 200A, každý pár pro jeden střídač?
Děkuji
FN
Děkuji
FN
- Reputace: 18
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Připojení baterií - jištění
Asi by to chcelo uviesť trochu viac dát. 200A pre jeden striedač, alebo suma všetkých troch? Batéria 48V? Aké je istenie batérie? Výkon striedačov?
- Lokalita: Kolín
11 kw střídač 3x, každý připojený svoji kabelaží z pojistkové skříně, bateie 15.3 kw, 48V, zatím jedna
- Reputace: 66
K těm 200A je 35mm2 kabel dost málo i 50 bude málo. 200A odběr z baterie to je opravdu max. 10 kW. To je na jeden měnič 3,3 kW. To vám bude stačit. Doporučuji koupit další baterku. V dnešní době se nechá pořídit 16kWh baterka i s bednou a BMS za 35-40t.
- Reputace: 18
Zaťažovať 15kWh baterku prúdom 200A je fakt trochu veľa. V prípade, že je potrebný taký veľký výkon, treba skutočne uvažovať o ďalšej, ale 3x11kW je tak na 4 x 15kWh. Na jednu by som počítal max. 150A pokiaľ to je LiFePo4. 35mm² mi na tento prúd príde dosť, ale treba brať do úvahy aj dĺžku kábla. 35mm²/200A zodpovedá zaťaženiu 2,5mm²/16A, čo by z hľadiska oteplenia malo byť v norme. Dĺžka kábla bude podstatne menšia ako v 230V AC rozvodoch, teda aj úbytok napätia by nemal byť veľký. Väčšie straty asi budú na prechodových odporoch a poistkách.
- Lokalita: Kolín
- Reputace: 6
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
11x3=33×1000=33000/55=600A.
To je 2C vybijeni baterie.To ji moc neprospeje.
Pri pouziti kabelu 35mm2 a vzdalenosti k pojistkove skrini 1m budou tepelne ztraty na kabelu cca 690w.To mu neprospeje vubec.
Na tvem miste bych to jeste promyslel.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48 v seríi s MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
- Reputace: 2
- Lokalita: Okoli
Nemysli on 3x16A tedy 11 kW (15,3 peak) celkem?
To odpovídá cca 200A z baterky celkem
každému stridaci 1/3 z toho tedy 70A
Nebo se pletu?
Nebo se pletu?
- Lokalita: Kolín
Je to tak, že každý střídač má 11kw, je to samozřejmě max, který asi normálně nebude dosažený. Fáze jsou zatíženy nerovnoměrně.
Doporučení dle manuálu ke střídači je max 200A z baterie (kabel 2AWG), střídače jsou propojeny paralelně. Baterie se mají propojit také paralelně (v případě více kusů).
Můj předpoklad byl v pojistkové skříni na nožové pojistky 6x 200A s tím, že vždy pár půjde ke každému střídači (35mm2) a do pojistkové skříně budou na sběrnici (pro + a -) připojeny paralelně baterie.
- mgx
- Reputace: 111
33000W/45V=733A. Ampacita 35mm kabla je niekde okolo 110A v idealnych podmienkach. Tzn. 6x 200A by slo, ale je to blbost...Poistka ma chranit kabel, nie sama seba.
- Lokalita: Kolín
Takže stačí 6x100A? S tím že vždy jedna je na+ a druhá na -na každém vedení kte střídači?
- Reputace: 34
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
A když jedna pojistka vyhoří, na ostatních to bude stále "jen" 100A ?
- mgx
- Reputace: 111
Nie, nestaci. Nechce sa mi ti vysvetlovat preco ale odpoved na tvoju otazku je NIE.
- Reputace: 541
Poistka nie je obmedzovač prúdu, ale ochrana pred nadprúdom... Prúd tečie cez vodič taký, aký odber má spotrebič, v tomto prípade menič.
- Reputace: 2
- Lokalita: Okoli
200A pojistka na + a co nejblíže baterii …. 35mm2 ke každému střídači
za mě OK, Pokud je to vhodně uloženy
Kdy dát pojistku na - vodič?
při speciálních zapojeních (více zdrojů, paralelní větve, riziko, že záporný vodič může vytvořit jinou cestu ke zdroji napětí) nebo když to vyžadují konkrétní montážní/bezpečnostní pravidla.
Jinak stačí jedna hlavní pojistka na + blízko baterie.
- Reputace: 823
Ty dva posledni odstavce spatne!!!
Standardne se musi jistit oba poly. Jen v pripade, ze je jeden z nich uzemneny, tak se jisti jen ten druhy.
- Lokalita: Kolín
- Reputace: 18
A nejedná sa náhodou o obvod SELV s DC napätím do 60V? V IT sústave nn je toto opatrenie kvôli samočinnému odpojeniu pri výskyte druhej poruchy a je zamerané na ochranu neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím. Akú ochranu má, okrem preťaženia vodičov, zabezpečiť istenie oboch pólov v obvode s malým bezpečným napätím? Ak je istený + pól priamo na baterke a prípadne hneď na výstupe nabíjača, existuje iná cesta pre skratové prúdy, ako cez tie poistky? Len sa tak zamýšľam...cipis píše: sob zář 13, 2025 3:49 pmTy dva posledni odstavce spatne!!!
- Reputace: 381
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nemuzes jistit 35mm2 vodic 200A pojistkou. 200A je tak 70mm2 s odrenejma usima.
- Reputace: 18
Prečo nie? 200A na 35mm² zodpovedá zaťaženiu 16A a 2,5mm².
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Aldron, Amazon [Bot], Claudebot [Bot], FRSO, lemra79, nnnfilip, Yandex [Bot] a 1 host
