Profil pro Carport s okapnicemi
Uživatelé diskutují o dostupnosti profilů pro carporty s okapnicemi v ČR, sdílejí zkušenosti s objednávkami z Polska a Slovenska a řeší možnosti dopravy dlouhých lišt. Zmiňují také stavební povolení pro větší plochy carportů a praktické detaily ohledně odtoku vody z konstrukce.
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Profil pro Carport s okapnicemi
Nový příspěvek od emedium »
Na kolik asi vyjdou nosné alu profily ?
Přijde mi pořád lepší konstrukce z dřevěných trámů, na střechu 10 mm komůrkový polykarbonát a klasické alu profily pro panely
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
TomHC píše: čtv led 02, 2025 10:12 pm
Carport level 9000 :)
Koukám konkurence z oboru. :shock:
Můj zaměstnavatel má taky fajn parkoviště: https://mapy.cz/s/pamevufahe
Ale protože tam moc neprší, tak nemají vůbec utěsněné mezery mezi panely.
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Takže ty polské profily https://www.ecomar1ml.pl/sklep/fotowolt ... r1ml-31mm/ v Čechách nikdo neprodává…
Čínsko německý top regál je forovy https://www.topregal.cz/cs/pokojove-sys ... y-pro-auta
Takže zbývá bastlit na dřevěnou konstrukci? Jaký minimální sklon byste doporučili na 250 mnm?
rob.brno
Reputace:27
Nový příspěvek od rob.brno »
Tak ještě lze se domluvit přímo s Polákama.
Začínám se přiklánět ke konstrukcím z železa než z hliníku.
Ale narazil jsem na problém s papírama, do 40m2 plochy přístřešku se musí přes stavební úřad udělat ohlášení stavby, nad 40m2 dokonce stav.povolení. :-(
Reputace:564
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Pokud to splní všechny podmínky tzv. drobné stavby, tak ne.
leoshavla
Reputace:93
Nový příspěvek od leoshavla »
Já jsem oplechoval trámy, i když mám gumu mezi panely, tak tam sem tam kápne a steče to ven do koryta 🙂
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Leoš - Nevidím kudy teče voda? Něco jako Příčné a vodorovné žlaby u německého Topregálu - Tyto mají jako dobré lego, akorát že záruku neposkytují akorát jeden rok na ostatní, tedy těsnění či neprokapávaní :-)
unicast píše: úte zář 09, 2025 11:06 am
Asi má pparc.č. zahrádky jiné než na kterém je hlavní stavba
rob.brno
Reputace:27
Mělo by to být nad 40m2 - takže stav.povolení a hlav.stavba na stejném pozemku to nejspíš nezachrání.
leoshavla
Reputace:93
Kajap, tudy teče voda podélně i příčňe 😀
Reputace:1101
to Kajap: jak neprodává? prostě to objednáš u výrobce a DPD ti to doveze, co je na tom složitýho?
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
To nevím že dpd čko vozí sedmimetrový lišty?
Reputace:1101
Re: nove menice 3x8kw alebo 3x11kw
už jsem v polsku objednával 4m solar profily, tak proč ne. Když ti dovezou 6m lišty z ehliníku, 6m pozink jekly ze slovenska, tak co je zase za problém, kterej není?
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Reputace:962
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
5600$ na jedno auto 😂
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Stamped Engineering Documents - Kulatý razítka něco stojej😉
Uživatelé procházející toto fórum: Camel, Claudebot [Bot], jova, OAI-SearchBot, rva
