Profil pro Carport s okapnicemi
Uživatelé diskutují o dostupnosti profilů pro carporty s okapnicemi v České republice. Sdílejí zkušenosti s objednávkami dlouhých hliníkových a pozinkovaných lišt ze zahraničí, zejména z Polska a Slovenska, a řeší možnosti dopravy přes kurýrní služby. Diskuze také zmiňuje stavební povolení a technické detaily týkající se odvodnění carportu.
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Profil pro Carport s okapnicemi
Nový příspěvek od emedium »
Na kolik asi vyjdou nosné alu profily ?
Přijde mi pořád lepší konstrukce z dřevěných trámů, na střechu 10 mm komůrkový polykarbonát a klasické alu profily pro panely
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
TomHC píše: čtv led 02, 2025 10:12 pm
Carport level 9000 :)
Koukám konkurence z oboru. :shock:
Můj zaměstnavatel má taky fajn parkoviště: https://mapy.cz/s/pamevufahe
Ale protože tam moc neprší, tak nemají vůbec utěsněné mezery mezi panely.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Takže ty polské profily https://www.ecomar1ml.pl/sklep/fotowolt ... r1ml-31mm/ v Čechách nikdo neprodává…
Čínsko německý top regál je forovy https://www.topregal.cz/cs/pokojove-sys ... y-pro-auta
Takže zbývá bastlit na dřevěnou konstrukci? Jaký minimální sklon byste doporučili na 250 mnm?
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
Tak ještě lze se domluvit přímo s Polákama.
Začínám se přiklánět ke konstrukcím z železa než z hliníku.
Ale narazil jsem na problém s papírama, do 40m2 plochy přístřešku se musí přes stavební úřad udělat ohlášení stavby, nad 40m2 dokonce stav.povolení. :-(
Reputace: 430
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Pokud to splní všechny podmínky tzv. drobné stavby, tak ne.
leoshavla
Reputace: 63
Nový příspěvek od leoshavla »
Já jsem oplechoval trámy, i když mám gumu mezi panely, tak tam sem tam kápne a steče to ven do koryta 🙂
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Leoš - Nevidím kudy teče voda? Něco jako Příčné a vodorovné žlaby u německého Topregálu - Tyto mají jako dobré lego, akorát že záruku neposkytují akorát jeden rok na ostatní, tedy těsnění či neprokapávaní :-)
unicast píše: úte zář 09, 2025 11:06 am
Asi má pparc.č. zahrádky jiné než na kterém je hlavní stavba
rob.brno
Reputace: 24
Mělo by to být nad 40m2 - takže stav.povolení a hlav.stavba na stejném pozemku to nejspíš nezachrání.
leoshavla
Reputace: 63
Kajap, tudy teče voda podélně i příčňe 😀
Reputace: 1042
to Kajap: jak neprodává? prostě to objednáš u výrobce a DPD ti to doveze, co je na tom složitýho?
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
To nevím že dpd čko vozí sedmimetrový lišty?
Reputace: 1042
Re: nove menice 3x8kw alebo 3x11kw
už jsem v polsku objednával 4m solar profily, tak proč ne. Když ti dovezou 6m lišty z ehliníku, 6m pozink jekly ze slovenska, tak co je zase za problém, kterej není?
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Reputace: 786
5600$ na jedno auto 😂
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Stamped Engineering Documents - Kulatý razítka něco stojej😉
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JiTr, META, Semrush [Bot] a 11 hostů
