Multiplus a chladenie
Uživatelé diskutují o možnostech zlepšení chlazení měničů Multiplus, zejména výměně ventilátorů a úpravách krytů pro lepší proudění vzduchu. Řeší problémy s přehříváním v garáži během horkých letních dnů a sdílejí zkušenosti s různými ventilátory a modifikacemi. Někteří zmiňují i obavy o ztrátu záruky při zásazích do originálního krytu.
- Reputace: 560
Re: Multiplus a chladenie
Dnes nabijim EV dohromady s modráskem 25Ax230V.Po cca 4 hodinách jsem to musel zeslabit na 24A. Multiplus 5000 začal dĕlat po 4 hodinách pauzy i s přidavným chlazenim.
gold1
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Je vas tady dost,co mate Multiplus seriove zapojen s dalsim menicem na AC vstupu,takze se zeptam: vzhledem k tomu,ze mam moznost dobre koupit Multiplus II 48/8000 a stejne planuju zvednout vykon sve fve,tak bych potreboval vedet jestli muzu pripojit na AC IN Multiplusu svoje Axperty a pri dosazeni temer max vykonu toho MP je postupne sepnout???Vymena Axpertu za dalsi MP by prisla na radu az v budoucnu,takze bych nerad zjistil,ze MP se neprifazuje na dodatecne sepnuty Axpert King a spadne do nejake chyby.
- Reputace: 958
Co to ma spolecneho s chlazenim? Zaloz nove tema!
gold1
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
Ok
vk_1
- Reputace: 59
Zatím jsem pochytil, že nové verze udávají výkon ve Wattech.vk_1 píše: pon črc 28, 2025 10:36 pmZajímavé, nová verze 4500 má napsanou volnoběžnou spotřebu vyšší než starší verze 5000, 20W vs 18W.
Takže asi jiná konstrukce?
Zajímalo by mě srovnání 6500 s aktuální 5000. Třeba hlučnost, účinnost v různých zatíženích, přesnost měření AC OUT, rychlost regulace v ESS....
Verze 4500 má umět reálných 4500 Watt po dobu 2 hodin a verze 6500 má umět 6500W po dobu 4 hodin.
Tipuju, že za teploty 25 stupňů, to ale nebylo ve videu zmíněno.
Takže verze 4500 bude výkonově podobná, nebo o fous lepší, než Multiplus II 5000.
Nové modely mají být dostupné na konci roku.
Odkaz tady:
Ve výročním videu MV zmiňuje, že jejich cílem je mít HV střídač s HV bateriemi. Ale vývoj trvá, protože to chtějí mít perfektní. Takže těžko říct, kdy to reálně na trh přijde, a jestli to bude konkurenceschopné.
leoshavla
- Reputace: 64
Na NKONu už je mají skladem.
https://www.nkon.nl/en/victron-multiplu ... hXEALw_wcB
- Reputace: 560
Njn 6500VA váží 29kg a starší 5000VA váží 32kg.To bude ještĕ vĕtši krám než 5000VA, toroid ještĕ vic odrbaný a přidaný ventilátor za 1USD
Jinak papírovĕ to vypadá ok.
Migel
- Reputace: 293
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja osobne si pockam ked sa zacnu predavat na bazaroch tieto nase 5000va
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
vk_1
- Reputace: 59
Píšou "better high temperature performance". Těžko říct, jak toho dosáhli, asi dva větráky a lepší proudění vzduchu?Franta2776 píše: stř zář 03, 2025 7:25 pmNjn 6500VA váží 29kg a starší 5000VA váží 32kg.To bude ještĕ vĕtši krám než 5000VA, toroid ještĕ vic odrbaný a přidaný ventilátor za 1USD
Pro tebe to bude furt málo, to je jasný, ale já jsem docela zvědavej. Takže už si to prosím někdo kupte
- Reputace: 819
MUST PH1800 5000W dnes takto, a bez sťažností. Nabíjam s ním auto, 240V a 18A.
- Reputace: 560
Jj.ten toroid co mĕl dodávat 4000W o 10% váhy zmenšili přidali mu ventilátor za 1USD a teɗ bude dávat 6000W.. chachacha
Pokud nezmenšili ztráty v tom toroidu? Tak ani prd.
- Reputace: 560
Jak dlouho ho na nabíjení výkonem nad 4000W provozuješ? Kolik MWh má naběháno??TomHC píše: stř zář 03, 2025 7:54 pmMUST PH1800 5000W dnes takto, a bez sťažností. Nabíjam s ním auto, 240V a 18A.
- Reputace: 819
Zatiaľ má 2.7 MWh, buď ohrieva bojler na 3 kW alebo cca 4 kW pre EV. Max teplota chladiča na AC strane je 60°C.
- Reputace: 1051
k nové řadě multiplusů: 4k5 má být v podstatě MP II 5000, a váží o 10 kg míň. Asi bych doporučil nakoupit ty 5000 dokud jsou, protože ty jsou dlouhodobě odzkoušený , že ledacos vydrží (ale ne všechno). Mám v pracovně trafo, který vydrží 8kW 24/7 a skoro ho sám neunesu.
vk_1
- Reputace: 59
Co jsem pochopil, tak ta verze 4k5 je primárně určená pro Německo, kde pro 1f instalace nejsou silnější střídače dovoleny. Kdo chce silnější, musí mít 3f systém.
Co se týká AC zatížení, tak 4k5 a 5000 na tom budou dost podobně. Rozdíl je v nabíjení, kdy 4k5 umí nabíjet jen 50A. Někde tam asi tu váhu ušetřili.
Ta kastle má jiné proporce, je vyšší, uchycení trafa je trochu na straně a ne uprostřed (jako na 5000/8000).
Tak třeba to chlazení bude fakt lépe řešené.
Jen bych teda třeba rok počkal, než se vychytají chyby těch nových modelů.
- Reputace: 819
Ešte komplet teploty MUST za včera.
- Reputace: 925
To tam máš asi vlastní snímače. Moje měniče hlásí jen teplotu chladiče - která je dost děsivá:
- Reputace: 560
Rva to není děsivá teplota.Co jsem se dočetl. Ochrana na Multiplusu 5000 je nastavené na teplotu toroidu 110st. Po 4 hodinách dodávky 3700W ochrana menič odstaví na přehřátí.3500W je schopný měnič dávat trvale, ale teplota bude okolo 100st. Při nabíjení EV se okolo této teploty pohybujeme několik hodin trvale.Žádná výhra tem Multiplus není.
- Reputace: 819
Teploty reportuje MUST, v garáži bolo ráno 24 a večer o 19:00 bolo 30°C.rva píše: čtv zář 04, 2025 1:00 pmTo tam máš asi vlastní snímače. Moje měniče hlásí jen teplotu chladiče - která je dost děsivá:
eman
- Reputace: 320
Co si budem, MP 2 5000 by makala jak ďas, kdyby neměla úplně dementní, odfláknutý chlazení. Ono se tu machruje s Mustama atd, ale jaký mají ty krabice chlazení a jak při tom řvou je věc jiná. To asi nikdo v baráku nebo na lodi nechce. Navíc čínský měniče taky nejsou etalon spolehlivosti a i slavný Axperty chcípali jak mouchy i na obyčejný soft update.
JInak, těch 10kg dolů je tedy brutus. Čekal bych, že se poučí a naopak přidají na chlazení a trafo přišroubují na nějaký žebrovaný plech s pořádným ventilátorem. Takhle ta jejich "pečlivost" spíš zavání typickým korporátním přístupem.."odrbem to na železe a doženem to softwarovýma berlema, aby to nebylo co hodinu mrtvý".
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], SiteExplorer [Bot]
