Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Betmen sdílí své zkušenosti s provozem a plánovaným rozšířením fotovoltaické elektrárny (FVE) nedaleko Trenčína. Popisuje přechod na výkonnější měnič Axpert King 5048, úpravu panelů a plán instalace LiFePO4 baterií pro lepší skladování energie. Diskutuje také o technických výzvách, jako je stínění panelů, konfigurace MPPT regulátorů a správné dimenzování systému pro domácí spotřebu kolem 2,7 MWh ročně.
pibi
- Reputace: 380
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
2) 55,2V / 1h, pak klesne na 53,6V
- Reputace: 798
Ja mám nastavené USER a rovnaké float aj bulk = 56V a keď dosiahne nastavené SoC (85% v lete) tak zníži obe napätia na 53.8V. Ak si zapnem helper "SoC kalibrácia", tak mi tlačí 56V a keď sa začnú rozbiehať nad 3.4V, tak postupne znižuje prúd a drží napätie. Všetko sa to deje cez Home assistant automatizácie
- betmen
- Reputace: 164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
pibi dik... vyskusam teda rezim pre olovo a uvidim ako to bude fungovat.
tom, dik tiez. s touto myslienkou som sa v minulosti pohraval, ale kedze mam menic tiez cez esphome a wifi, tak.. bezdrotu jednoducho neverim, ze nezlyha v kritickom momente, ked bude treba znizit napatie, alebo prud.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 164
konštatovanie a vdaka za info Vam dvom vyssie v prispevkoch.
bateria sa sprava uplne inac, ako keby som mal odrazu dve.
takze Must treba hodit do rezimu User a nastavit napatia. ak je v rezime Li, tak je schopny nabit bateriu na 100% iba ak je odber do cca 200W za menicom (u mna cele leto tepelko 800W do bazenu, takze nic... ). inac ju stale drzi na float napati a nevytiahne ju vyssie (neprepne do CV rezimu).
ale mam teraz vazny dotaz a priznam sa, ze vdaka praci nemam momentalne cas hladat, studovat a lozit internetmi.
ako na prizma clankoch, ktore su momentalne dostupne na trhu zistim, ktore su origo, fejk, no name atd?
vsetky co som nasiel na bazosi a aj na nkon, tak maju stitok aky si vyrobim asi za 50 sekund a vsade svieti CE (china export) a to je tak vsetko...
existuje daka možnosť overit skutocny povod clankov?
dik za kazde nasmerovanie a radu.
Naposledy upravil(a) betmen dne pon zář 01, 2025 10:05 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 946
Neexistuje.
- betmen
- Reputace: 164
cipis, takze je to vzdy hop-trop (mam rad hudbu od nich), ze co clovek kúpi?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 946
Párkrát se to tu řešilo, včetně čtení QR kódů atd., ale výsledek mám z toho takový, že si tam opravdu může každý natisknout, co potřebuje.
Spíš je potřeba se dívat na mechanické provedení, jak je co kde navařené, slepené, ale i tak, přebaluje se všechno, nejen baterky.
Takže spíše přenést odpovědnost na prodejce, jenže to zase znamená vyšší cenu. A v momentě, kdy bys měl platit několikrát tolik, tak tě to zase přestane tak trápit. Takže prostě vybrat, koupit, no a pak hlídat. Pokud jdeš primárně po ceně.
- betmen
- Reputace: 164
idem primarne po tom aby mi to v dome nezahorelo, ceny su plus minus vsade rovnake.
ale ked pozeram vsade kam sa da, tak od vsetkych "vyrobcov" maju rovnake stitky, vytlacene doma na tlaciarni a overit skutočného vyrobcu nemozne...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 164
ako pekne vidiet, ze dni a slnecne svetlo sa vyrazne zkracuju, hlavne na mojej JV orientacii FVE.
treba uz nahodit tie SZ stringy, nech to aj podvecer nieco vyraba.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 798
Prichádza obdobie, kedy už nič nepomáha
Aj keď je slnko na východe alebo západe, je už nižšie a stačí trochu mrakov a vyrába to nula nič. Ale rozšíriť treba, keď sa dá.
- Reputace: 435
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Přidej panely. Přidej panely. Jo a ještě přidej panely
- betmen
- Reputace: 164
pri dnesnom slnecnom dni, aj ked uz klesajucemu slnku a kratiacim sa dnom, sa pekne ukázala ucinnost toho jedineho juzneho 1,2kWp stringu, ktory sa mi podarilo na strechu zmestit (zvysok 3,6kWp je juhovychod).
do obedu celu vyrobu tahal JV, zlom nastal po 13hod kedy to prebral J string a zabezpecil dodavku az do 17hod (pred rokom som prakticky od 13tej zaciatkom oktobra nevyrabal, lebo nizke slnko a bocny osvit).
kazdipadne zajtra ak budu podmienky, tak nastava den D a ide sa montovat konstrukcia na 2,4kWp SZ, kam este dnes o 18tej svietilo slnko.
snad sa zajtra podari nahodit aj panely a do tyzdna to cele pripojit.
tmavozlty je siton a vtedy prestava vyrabat aj JV string do baterky, kedze su rovnako orientovane.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Migel
- Reputace: 284
- Lokalita: Pod Karpatmi
Mas pravdu!..Ten JV to teraz v tomto obdobi pekne berie to slnko od rana..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 798
JV a JZ sú fajn, pri mojom dome (185°) som ale rád aj za V+J+Z, funguje to úplne super.
- betmen
- Reputace: 164
Migel, jj... zacina mi vyroba hned od 7hod ako slnko vyskoci spoza kopca prvym stringom, potom sa prida 2 s 3, len co ich prestane tienit strecha a el. stlp a od obedu nastupuje 4 az do tiena strechy okolo 17-18 hod.
od stringu 5 a 6 ocakavam vyrobu az do 21hod pocas leta, bez toho aby sa to dotklo baterky.
a zena bude stastna, lebo moze aj po prichode z prace prat a lietat na vysavaci
v zime to bude viac na difuzne svetlo, ale ako sledujem spravanie monokrystalu vs polykrystal (siton), tak aj tam bude prinos.
Tom, ja tiež sledujem, ze lepšie je to mat rozlozene na cely den, kedze vacsina ludi, vratane nasej domacnoati, potrebuje energiu rano a poobede a to co je pocas dna vyrobene sa pekne uklada do baterky.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 164
odlozim si sem pre seba a aj pre ostatnych co budu hladat:
vypinacia spust Geya SH9+AU9 z aliku za 2,50€ krasne pasuje na bezne AC istice od Schrack a co je pre mna dolezite, ze pasuje aj na istice Shneider Acti9 C120H, ktorych mam doma zasobu a su pouzitelne do 250VDC.
takze idem objednat a konecne po roku dorobit central stop k elektrarni, kedze mam ako odpojit DC cast vymenou TOMZN za Schneider.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 303
Fakt to schodí i ten Schneider ? Tam už je hodně velký odpor v tahu... (skoro se mě nechce ani věřit, ale pokud si to vyzkoušel...)betmen píše: stř říj 15, 2025 7:45 pmvypinacia spust Geya SH9+AU9 z aliku za 2,50€ krasne pasuje na bezne AC istice od Schrack a co je pre mna dolezite, ze pasuje aj na istice Shneider Acti9 C120H
Kolik si udělal cca pokusů a s jakým napětím a proudem ? Ptám se kvůli té mechanické odolnosti i kvůli samotné rychlosti - kvůli kontaktům.
Děkuji.
- betmen
- Reputace: 164
jj, da ho dolu uplne luxusne. skusal som to prave teraz cez flexi kabel do zasuvky
5 z 5 uspesne.
a s akym napatim a prudom? ziadnym, da boh, tak po tom tlacitku co k tomu bude, nikdy nebudem musiet buchnut, aby nudzovo odstavilo elektraren.
isticu verim, ze tie 3s polia s 13A v pohode odpoji, kedze je do 250VDC a 100A.
ale prave som zistil, ze uz mi to ziadny cinan neponuka na ali za 2,50€, ale minimalne za 4,50€.
aj tak dobra cena....
5 z 5 uspesne.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 164
poslusne hlasim, ze dnes namontovanych dalsich 2,4kWp.
snad sa zajtra podari pripojit, nech baterka dostane aj pocas temna aspon nieco z rozptyleneho svetla.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Migel
- Reputace: 284
Paraada!..kam je to orientovane..?
(rozširovania)
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot]
