Přepínání sítí
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
- Reputace: 20
Re: Přepínání sítí
Takhle to vypadá, jde to rozdělit na 3, ale jen jeden má zezadu klipsnu na DIN
- Reputace: 186
Re: Přepínání sítí
Můžu se zeptat, proč vlastně řešíte to rozdělení 3P na 3x1P, když normálně 1P jdou koupit. A nezdá se mi že by to byla nějaká šílená položka. Nic ve zlém, jen by mne to prostě zajímalo ...
- Reputace: 20
Re: Přepínání sítí
Protože ho tady mají za 430 to jednotlivé nekoupíš leda na Ali
https://www.kvelektro.cz/prepinac-skupi ... ZowtSj6NCY
- Reputace: 20
Re: Přepínání sítí
Teď jsem nějaké z Aliexpresu bral, ale jak tady někdo psal z jedné fabriky to rozhodně není
- Reputace: 313
Re: Přepínání sítí
Já bych ho možná nechal v kuse mechanicky a rozdělil jenom ty páčky, bude s tím nejmíň problémů.
- Reputace: 22
Re: Přepínání sítí
Nechci ho dělit mechanicky, potřebuji elektrické rozdělení na 3x1P.
Bude na přepínání DS/FVE varné desky a trouby.
- Reputace: 186
Re: Přepínání sítí
Používám tyhle 1P a jsou v pohodě. Ale je fakt, že nepřepínám v zátěží a přepínám jen občas (tedy čím dál méně).
https://shop.atoselektro.cz/manualni-pr ... 27342.html
- Reputace: 340
Re: Přepínání sítí
Mĕ při přepnutí TČ přepínačem sítí za chodu TČ hodí chybu, velké napětí DC sběrnice a vypne, přepínání invertorové lednice mi vypíná proudový chránič.
Přepínáni zařízení plné elektroniky za chodu jsem přestal používat.
- Reputace: 313
Re: Přepínání sítí
Já mám Franto externí ovládání TČ přes kontakt pro termostat, takže před přepínáním vypnu TČ, počkám 2 minuty než všechno dojede a potom dojde k přepnutí. Celé se to děje samozřejmě automaticky.
- Reputace: 340
Re: Přepínání sítí
Moje Tč se musí úplně vypnout, aby nevyhodilo při přepnutí chybu, přepínám ho mezi Victronem a Maxem i v režimu natopeno to dělá.Raději to dál nezkouším, ať něco nepo.. chyba E15 říká vysoké napětí na DC sběrnici. Netuším co zatím všechno je a jak jsem psal, věci plné elektroniky raději nepřepínat vzniikají při tom špičky.
- Reputace: 313
Re: Přepínání sítí
Já když rozpojím svorky pro termostat, tak sjede dolu s otáčkama kompresor, potom se zpožděním vypne ventilátor a po další době se vypne oběhovka. A v té chvíli ho můžu bez problémů přepnout - proto tam mám prodlevu 2 minuty. Běhá mi to takhle celou zimu.
- Reputace: 275
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Přepínání sítí
Jde to i levněji, ale používám je jen v ovládačce:skybor píše: pát dub 04, 2025 7:24 amPoužívám tyhle 1P a jsou v pohodě. Ale je fakt, že nepřepínám v zátěží a přepínám jen občas (tedy čím dál méně).
https://allegro.cz/produkt/vcx-prepinac ... 4324323119
Na silových obvodech mám tyhle, zatím mají za sebou několik desítek přepnutí bez ztráty kytičky:
https://cz.traconelectric.com/product/E ... ac-1P--63A
- Reputace: 20
Re: Přepínání sítí
Objevil se nový ATS zkoušel ho někdo, bude to stejný krám jak ty ostatní?
https://www.hadex.cz/t697-automaticky-p ... mIEALw_wcB
- Reputace: 284
Re: Přepínání sítí
Tak to není nic nového video už jsem viděl dříve, jediné je že pro další dvě fáze je to oddělitelné takže se prodávají dvě verze 4P/2P.
Zda je lepší netuším, ale nemá žádné ovládání, je to napevno připojeno k 1 fázi.
- Reputace: 201
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Přepínání sítí
No pekne je to spalene vo vnutri...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 284
Re: Přepínání sítí
Zde ten stejný přepínač který má ale jinou elektroniku, bez těch dvou vypínačů.....
- Reputace: 8
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Re: Přepínání sítí
Mně teda už 2 roky funguje ten stykač s přepínacími kontakty. Pravda, nepřepíná velké proudy, jen když je hnusně a baterky se nenabijí. Nebo havarijní stop. Těmhle čínským krámům nevěřím vůbec.
Re: Přepínání sítí
Zdravím. mám existujúcu FVE s meničom GoodWe GW10K-ET. Potreboval by som do systému doplniť a zapojiť 3-fázový automatický prepínač sietí (ATS). Poznáte niekto, prosím, firmu, ktorá toto robí v Košickom kraji? Budem chcieť aj revíznu správu. Vďaka.
- Reputace: 806
Re: Přepínání sítí
Dej si poptávku, říká se tomu řízení záskoku sítí. Ale počítej s poměrně vysokou cenou.
