Přepínání sítí
Fórum se věnuje problematice přepínání sítí v solárních a ostrovních systémech, kde uživatelé diskutují různé metody a zkušenosti s bezpečným přepínáním mezi sítí a ostrovem. Probírá se několik variant přepínání, včetně energeticky náročných i bezpečných řešení, a také nastavení napětí pro optimální přechod. Důraz je kladen na správné řízení přepínání podle stavu nabití baterií (SOC) a využití dostupných technologií jako Solar Assist nebo bistabilních relé.
- leoshavla
- Reputace:89
Re: Přepínání sítí
Takhle to vypadá, jde to rozdělit na 3, ale jen jeden má zezadu klipsnu na DIN
- skybor
Re: Přepínání sítí
Můžu se zeptat, proč vlastně řešíte to rozdělení 3P na 3x1P, když normálně 1P jdou koupit. A nezdá se mi že by to byla nějaká šílená položka. Nic ve zlém, jen by mne to prostě zajímalo ...
- leoshavla
- Reputace:89
Re: Přepínání sítí
Protože ho tady mají za 430 to jednotlivé nekoupíš leda na Ali
https://www.kvelektro.cz/prepinac-skupi ... ZowtSj6NCY
- leoshavla
- Reputace:89
Re: Přepínání sítí
Teď jsem nějaké z Aliexpresu bral, ale jak tady někdo psal z jedné fabriky to rozhodně není
- PetrDubi
- Reputace:334
Re: Přepínání sítí
Já bych ho možná nechal v kuse mechanicky a rozdělil jenom ty páčky, bude s tím nejmíň problémů.
- feliz navidad
- Reputace:22
Re: Přepínání sítí
Nechci ho dělit mechanicky, potřebuji elektrické rozdělení na 3x1P.
Bude na přepínání DS/FVE varné desky a trouby.
- skybor
Re: Přepínání sítí
Používám tyhle 1P a jsou v pohodě. Ale je fakt, že nepřepínám v zátěží a přepínám jen občas (tedy čím dál méně).
https://shop.atoselektro.cz/manualni-pr ... 27342.html
- Reputace:642
Re: Přepínání sítí
Mĕ při přepnutí TČ přepínačem sítí za chodu TČ hodí chybu, velké napětí DC sběrnice a vypne, přepínání invertorové lednice mi vypíná proudový chránič.
Přepínáni zařízení plné elektroniky za chodu jsem přestal používat.
- PetrDubi
- Reputace:334
Re: Přepínání sítí
Já mám Franto externí ovládání TČ přes kontakt pro termostat, takže před přepínáním vypnu TČ, počkám 2 minuty než všechno dojede a potom dojde k přepnutí. Celé se to děje samozřejmě automaticky.
- Reputace:642
Re: Přepínání sítí
Moje Tč se musí úplně vypnout, aby nevyhodilo při přepnutí chybu, přepínám ho mezi Victronem a Maxem i v režimu natopeno to dělá.Raději to dál nezkouším, ať něco nepo.. chyba E15 říká vysoké napětí na DC sběrnici. Netuším co zatím všechno je a jak jsem psal, věci plné elektroniky raději nepřepínat vzniikají při tom špičky.
- PetrDubi
- Reputace:334
Re: Přepínání sítí
Já když rozpojím svorky pro termostat, tak sjede dolu s otáčkama kompresor, potom se zpožděním vypne ventilátor a po další době se vypne oběhovka. A v té chvíli ho můžu bez problémů přepnout - proto tam mám prodlevu 2 minuty. Běhá mi to takhle celou zimu.
- pibi
- Reputace:409
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Přepínání sítí
Jde to i levněji, ale používám je jen v ovládačce:skybor píše: pát dub 04, 2025 7:24 amPoužívám tyhle 1P a jsou v pohodě. Ale je fakt, že nepřepínám v zátěží a přepínám jen občas (tedy čím dál méně).
https://allegro.cz/produkt/vcx-prepinac ... 4324323119
Na silových obvodech mám tyhle, zatím mají za sebou několik desítek přepnutí bez ztráty kytičky:
https://cz.traconelectric.com/product/E ... ac-1P--63A
- leoshavla
- Reputace:89
Re: Přepínání sítí
Objevil se nový ATS zkoušel ho někdo, bude to stejný krám jak ty ostatní?
https://www.hadex.cz/t697-automaticky-p ... mIEALw_wcB
- Reputace:315
Re: Přepínání sítí
Tak to není nic nového video už jsem viděl dříve, jediné je že pro další dvě fáze je to oddělitelné takže se prodávají dvě verze 4P/2P.
Zda je lepší netuším, ale nemá žádné ovládání, je to napevno připojeno k 1 fázi.
- Migel
- Reputace:363
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Přepínání sítí
No pekne je to spalene vo vnutri...
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:315
Re: Přepínání sítí
Zde ten stejný přepínač který má ale jinou elektroniku, bez těch dvou vypínačů.....
- ACDC
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Re: Přepínání sítí
Mně teda už 2 roky funguje ten stykač s přepínacími kontakty. Pravda, nepřepíná velké proudy, jen když je hnusně a baterky se nenabijí. Nebo havarijní stop. Těmhle čínským krámům nevěřím vůbec.
- Yco
Re: Přepínání sítí
Zdravím. mám existujúcu FVE s meničom GoodWe GW10K-ET. Potreboval by som do systému doplniť a zapojiť 3-fázový automatický prepínač sietí (ATS). Poznáte niekto, prosím, firmu, ktorá toto robí v Košickom kraji? Budem chcieť aj revíznu správu. Vďaka.
- Reputace:1029
Re: Přepínání sítí
Dej si poptávku, říká se tomu řízení záskoku sítí. Ale počítej s poměrně vysokou cenou.
- eman
- Reputace:337
Re: Přepínání sítí
Chlapi, dá se nějak dálkově nahodit jistič?
Mám 3xMP2 v paralelu a teď jak málo svítí mám problém s vypadáváním fáze DS, na kterou měniče přepnou při vybití baterky do režimu Passthrou. Mám naně 16A jistič, protože domovní je 25A. Když se mi sejde ohřev TUV TČ , což je 2300W a třeba rychlovarka, tak jsem na hraně co jistič zvládne. Pak stačí, že si někdo umyje ruce, sepne čerpadlo a jistič jde dolů.
Dá se to řešit stykačovým přepínačem sítí, ale do toho se mi moc nechce. Nemám ho už kam dát, musel bych pro něj dělat extra rozvaděč.
Nebo na zimu překonfigurovat a přepojit měniče na 3F provoz. Tam mi vadí, že jeden bude více zatížený a asi bude dělat kravál.
Jak to máte vyřešené vy?
