Přepínání sítí
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
leoshavla
Reputace: 9
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od leoshavla »
Takhle to vypadá, jde to rozdělit na 3, ale jen jeden má zezadu klipsnu na DIN
skybor
Reputace: 146
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od skybor »
Můžu se zeptat, proč vlastně řešíte to rozdělení 3P na 3x1P, když normálně 1P jdou koupit. A nezdá se mi že by to byla nějaká šílená položka. Nic ve zlém, jen by mne to prostě zajímalo ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
leoshavla
Reputace: 9
Re: Přepínání sítí
Protože ho tady mají za 430 to jednotlivé nekoupíš leda na Ali
https://www.kvelektro.cz/prepinac-skupi ... ZowtSj6NCY
leoshavla
Reputace: 9
Re: Přepínání sítí
Teď jsem nějaké z Aliexpresu bral, ale jak tady někdo psal z jedné fabriky to rozhodně není 😀
PetrDubi
Reputace: 292
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já bych ho možná nechal v kuse mechanicky a rozdělil jenom ty páčky, bude s tím nejmíň problémů.
feliz navidad
Reputace: 22
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od feliz navidad »
Nechci ho dělit mechanicky, potřebuji elektrické rozdělení na 3x1P.
Bude na přepínání DS/FVE varné desky a trouby.
skybor
Reputace: 146
Re: Přepínání sítí
Používám tyhle 1P a jsou v pohodě. Ale je fakt, že nepřepínám v zátěží a přepínám jen občas (tedy čím dál méně).
https://shop.atoselektro.cz/manualni-pr ... 27342.html
Reputace: 287
Re: Přepínání sítí
Mĕ při přepnutí TČ přepínačem sítí za chodu TČ hodí chybu, velké napětí DC sběrnice a vypne, přepínání invertorové lednice mi vypíná proudový chránič.
Přepínáni zařízení plné elektroniky za chodu jsem přestal používat.
PetrDubi
Reputace: 292
Re: Přepínání sítí
Já mám Franto externí ovládání TČ přes kontakt pro termostat, takže před přepínáním vypnu TČ, počkám 2 minuty než všechno dojede a potom dojde k přepnutí. Celé se to děje samozřejmě automaticky.
Reputace: 287
Re: Přepínání sítí
Moje Tč se musí úplně vypnout, aby nevyhodilo při přepnutí chybu, přepínám ho mezi Victronem a Maxem i v režimu natopeno to dělá.Raději to dál nezkouším, ať něco nepo.. chyba E15 říká vysoké napětí na DC sběrnici. Netuším co zatím všechno je a jak jsem psal, věci plné elektroniky raději nepřepínat vzniikají při tom špičky.
PetrDubi
Reputace: 292
Re: Přepínání sítí
Já když rozpojím svorky pro termostat, tak sjede dolu s otáčkama kompresor, potom se zpožděním vypne ventilátor a po další době se vypne oběhovka. A v té chvíli ho můžu bez problémů přepnout - proto tam mám prodlevu 2 minuty. Běhá mi to takhle celou zimu.
