Přepínání sítí
Fórum se věnuje problematice přepínání sítí, kde uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby přepínání, jako jsou metody 1-0-2, „vata“ či „drama“. Diskutují o bezpečnosti, energetické náročnosti a praktických řešeních včetně použití bistabilních relé a stykačů. Zmiňují také komplikace při paralelním provozu měničů a přepínání okruhů v rodinných domech, přičemž hledají optimální postupy pro spolehlivé a bezpečné přepínání.
leoshavla
Reputace: 63
Re: Přepínání sítí
Příspěvek od leoshavla »
Takhle to vypadá, jde to rozdělit na 3, ale jen jeden má zezadu klipsnu na DIN
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Přepínání sítí
Příspěvek od skybor »
Můžu se zeptat, proč vlastně řešíte to rozdělení 3P na 3x1P, když normálně 1P jdou koupit. A nezdá se mi že by to byla nějaká šílená položka. Nic ve zlém, jen by mne to prostě zajímalo ...
leoshavla
Reputace: 63
Re: Přepínání sítí
Protože ho tady mají za 430 to jednotlivé nekoupíš leda na Ali
https://www.kvelektro.cz/prepinac-skupi ... ZowtSj6NCY
leoshavla
Reputace: 63
Re: Přepínání sítí
Teď jsem nějaké z Aliexpresu bral, ale jak tady někdo psal z jedné fabriky to rozhodně není 😀
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Přepínání sítí
Příspěvek od PetrDubi »
Já bych ho možná nechal v kuse mechanicky a rozdělil jenom ty páčky, bude s tím nejmíň problémů.
feliz navidad
Reputace: 22
Re: Přepínání sítí
Příspěvek od feliz navidad »
Nechci ho dělit mechanicky, potřebuji elektrické rozdělení na 3x1P.
Bude na přepínání DS/FVE varné desky a trouby.
skybor
Reputace: 222
Re: Přepínání sítí
Používám tyhle 1P a jsou v pohodě. Ale je fakt, že nepřepínám v zátěží a přepínám jen občas (tedy čím dál méně).
https://shop.atoselektro.cz/manualni-pr ... 27342.html
Reputace: 542
Re: Přepínání sítí
Příspěvek od Franta2776 »
Mĕ při přepnutí TČ přepínačem sítí za chodu TČ hodí chybu, velké napětí DC sběrnice a vypne, přepínání invertorové lednice mi vypíná proudový chránič.
Přepínáni zařízení plné elektroniky za chodu jsem přestal používat.
PetrDubi
Reputace: 323
Re: Přepínání sítí
Já mám Franto externí ovládání TČ přes kontakt pro termostat, takže před přepínáním vypnu TČ, počkám 2 minuty než všechno dojede a potom dojde k přepnutí. Celé se to děje samozřejmě automaticky.
Reputace: 542
Re: Přepínání sítí
Moje Tč se musí úplně vypnout, aby nevyhodilo při přepnutí chybu, přepínám ho mezi Victronem a Maxem i v režimu natopeno to dělá.Raději to dál nezkouším, ať něco nepo.. chyba E15 říká vysoké napětí na DC sběrnici. Netuším co zatím všechno je a jak jsem psal, věci plné elektroniky raději nepřepínat vzniikají při tom špičky.
PetrDubi
Reputace: 323
Re: Přepínání sítí
Já když rozpojím svorky pro termostat, tak sjede dolu s otáčkama kompresor, potom se zpožděním vypne ventilátor a po další době se vypne oběhovka. A v té chvíli ho můžu bez problémů přepnout - proto tam mám prodlevu 2 minuty. Běhá mi to takhle celou zimu.
Reputace: 367
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Přepínání sítí
Příspěvek od pibi »
skybor píše: pát dub 04, 2025 7:24 am
Jde to i levněji, ale používám je jen v ovládačce:
https://allegro.cz/produkt/vcx-prepinac ... 4324323119
Na silových obvodech mám tyhle, zatím mají za sebou několik desítek přepnutí bez ztráty kytičky:
https://cz.traconelectric.com/product/E ... ac-1P--63A
leoshavla
Reputace: 63
Re: Přepínání sítí
Objevil se nový ATS zkoušel ho někdo, bude to stejný krám jak ty ostatní?😀
https://www.hadex.cz/t697-automaticky-p ... mIEALw_wcB
Reputace: 304
Re: Přepínání sítí
Příspěvek od Soban »
Tak to není nic nového video už jsem viděl dříve, jediné je že pro další dvě fáze je to oddělitelné takže se prodávají dvě verze 4P/2P.
Zda je lepší netuším, ale nemá žádné ovládání, je to napevno připojeno k 1 fázi.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Přepínání sítí
Příspěvek od Migel »
No pekne je to spalene vo vnutri...
Reputace: 304
Re: Přepínání sítí
Zde ten stejný přepínač který má ale jinou elektroniku, bez těch dvou vypínačů.....
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Přepínání sítí
Příspěvek od ACDC »
Mně teda už 2 roky funguje ten stykač s přepínacími kontakty. Pravda, nepřepíná velké proudy, jen když je hnusně a baterky se nenabijí. Nebo havarijní stop. Těmhle čínským krámům nevěřím vůbec.
Yco
Re: Přepínání sítí
Příspěvek od Yco »
Zdravím. mám existujúcu FVE s meničom GoodWe GW10K-ET. Potreboval by som do systému doplniť a zapojiť 3-fázový automatický prepínač sietí (ATS). Poznáte niekto, prosím, firmu, ktorá toto robí v Košickom kraji? Budem chcieť aj revíznu správu. Vďaka.
Reputace: 935
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Přepínání sítí
Příspěvek od cipis »
Dej si poptávku, říká se tomu řízení záskoku sítí. Ale počítej s poměrně vysokou cenou.
eman
Reputace: 307
Re: Přepínání sítí
Příspěvek od eman »
Chlapi, dá se nějak dálkově nahodit jistič?
Mám 3xMP2 v paralelu a teď jak málo svítí mám problém s vypadáváním fáze DS, na kterou měniče přepnou při vybití baterky do režimu Passthrou. Mám naně 16A jistič, protože domovní je 25A. Když se mi sejde ohřev TUV TČ , což je 2300W a třeba rychlovarka, tak jsem na hraně co jistič zvládne. Pak stačí, že si někdo umyje ruce, sepne čerpadlo a jistič jde dolů.
Dá se to řešit stykačovým přepínačem sítí, ale do toho se mi moc nechce. Nemám ho už kam dát, musel bych pro něj dělat extra rozvaděč.
Nebo na zimu překonfigurovat a přepojit měniče na 3F provoz. Tam mi vadí, že jeden bude více zatížený a asi bude dělat kravál.
Jak to máte vyřešené vy?
