Jova elektrárna
Jova elektrárna je solární systém instalovaný v rodinném domě z 60. let, který využívá dva hybridní měniče Easun 5,5 kW pro společnou fázi obou domácností. Autor sdílí zkušenosti s provozem, spotřebou a úsporami energie, včetně detailního popisu technického řešení a výsledků za poslední roky. Elektrárna výrazně snižuje náklady na elektřinu a kombinuje solární ohřev vody s topením dřevem v zimě.
- jova
- Reputace:38
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Re: Jova elektrárna
Tak tu máme další vyúčtování od EONu. Celková spotřeba domácnosti byla 4,992MW, ze slunce 4,307MWh, ze sítě 0,685MWh. V procentech to znamená cca 86% ze slunce, 14% ze sítě. A grafík, jak to vypadalo v reálu. Pořád platí, že tu letní spotřebu ze sítě mi dělá dílna, kde je pár strojů na 3 fáze.
- Pawel
- Reputace:73
Re: Jova elektrárna
Kolik jste zaplatil za takovouto spotřebu?
- jova
- Reputace:38
Re: Jova elektrárna
S DPH to bylo 10 460,60 Kč. Bohužel, mám ještě špatně nastavenou sazbu na D26d z doby kdy jsem měl spotřebu v řádu 5-6MWh za rok. Nyní to budu měnit na D25d a vyšlo mi, že bych to měl mít cca o další 1 000Kč levnější, při současné spotřebě.
- jova
- Reputace:38
Re: Jova elektrárna
Kontrola kontaktů, asi nejvytíženějšího ATS, po třech letech provozu. Rozebral jsem jen jeden a to asi ten nejvytíženější z těch 3, co mi přepínají z třífázové fázové síťové soustavy, na jednofázovou od měniče.
Vrchní síťové kontakty: Spodní kontakty od měniče po rozebrání: Ty samé kontakty po otření vatovou tyčinkou: I když jsou oba kontakty spokeny paralelně, evidentně jeden odpadává později a tvoří se při tom na něm oblouk, který má tendenci se "vyfukovat" ven.
Po těch třech letech provozu a patrně stovkách přepnutí, to není zase ta špatné
- Migel
- Reputace:363
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jova elektrárna
Zaujimavy vysledok...
Ono staci ze ta stycna plocha toho kontaktu je o nieco tensia alebo je ten kontakt trochu vyhnuty.
Este mensi edit: presne o aky typ prepinaca ide?..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- jova
- Reputace:38
- jova
- Reputace:38
Re: Jova elektrárna
Rok 2025 v grafu.
- jova
- Reputace:38
Re: Jova elektrárna
Jen doplním, ze sítě to bylo 660.5 kWh a ze slunce 3476,9 kWh. Celkem za ten rok 4137,4 kWh. Jsou to dva byty, a není v tom můj 300l bojler, ten se nahřívá taky soláry, ale přímo přes Sitona, v zimě dřevem, v nouzi plynem.
- jova
- Reputace:38
Re: Jova elektrárna
Spotřeba za účtované období 25/26. Pro mě trochu zklamání, za poslední 3 roky je to největší spotřeba u EONu. Sice v % je to stejné jako loni, ale myslel jsem, že to bude lepší. Ze sítě 804kWh (14%), 4 986kWh (86%) ze slunce. Celkem tedy 5 790kWh. Opět v tom není započítaný bojler, který má samostatné panely a v zimě ohřev vody, dřevem. Finančně to vyšlo v sazbě D25d na 10 409,-.
- ChlapeczDediny
- Reputace:168
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Jova elektrárna
Je to tak, posledná zima bola aj u nás solárnicky krutá, ale ako celok obe domácnosti sme nakoniec platili do systému celkovo menej, ako rok predtým
A toho dreva som doviezol teraz na dve také zimy, ovšem za polovicu lanskej ceny, len popíliť posledných 5 PRM sa mi v tej horúčave nechce.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Google Adsense [Bot]
