Jova elektrárna
Jova elektrárna je solární systém instalovaný v rodinném domě z 60. let, který využívá dva hybridní měniče Easun 5,5 kW napojené na jednu fázi pro dvě domácnosti. Za rok vyrobila přes 4 100 kWh, z čehož většina pochází ze sluneční energie, což výrazně snižuje závislost na síti a náklady na elektřinu. Systém je atypický a detailně popsaný s přiloženými grafy a fotografiemi, které dokumentují provoz a údržbu, včetně kontroly přepínačů po třech letech používání.
jova
Reputace:36
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Re: Jova elektrárna
Nový příspěvek od jova »
Tak tu máme další vyúčtování od EONu. Celková spotřeba domácnosti byla 4,992MW, ze slunce 4,307MWh, ze sítě 0,685MWh. V procentech to znamená cca 86% ze slunce, 14% ze sítě. A grafík, jak to vypadalo v reálu. Pořád platí, že tu letní spotřebu ze sítě mi dělá dílna, kde je pár strojů na 3 fáze.
Pawel
Reputace:72
Re: Jova elektrárna
Nový příspěvek od Pawel »
Kolik jste zaplatil za takovouto spotřebu?
jova
Reputace:36
Lokalita: Táborsko
Re: Jova elektrárna
S DPH to bylo 10 460,60 Kč. Bohužel, mám ještě špatně nastavenou sazbu na D26d z doby kdy jsem měl spotřebu v řádu 5-6MWh za rok. Nyní to budu měnit na D25d a vyšlo mi, že bych to měl mít cca o další 1 000Kč levnější, při současné spotřebě.
jova
Reputace:36
Lokalita: Táborsko
Re: Jova elektrárna
Kontrola kontaktů, asi nejvytíženějšího ATS, po třech letech provozu. Rozebral jsem jen jeden a to asi ten nejvytíženější z těch 3, co mi přepínají z třífázové fázové síťové soustavy, na jednofázovou od měniče.
Vrchní síťové kontakty:
Spodní kontakty od měniče po rozebrání:
Ty samé kontakty po otření vatovou tyčinkou:
I když jsou oba kontakty spokeny paralelně, evidentně jeden odpadává později a tvoří se při tom na něm oblouk, který má tendenci se "vyfukovat" ven.
Po těch třech letech provozu a patrně stovkách přepnutí, to není zase ta špatné ;)
Migel
Reputace:342
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jova elektrárna
Nový příspěvek od Migel »
Zaujimavy vysledok...👍🏻
Ono staci ze ta stycna plocha toho kontaktu je o nieco tensia alebo je ten kontakt trochu vyhnuty.
Este mensi edit: presne o aky typ prepinaca ide?..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
jova
Reputace:36
Lokalita: Táborsko
Re: Jova elektrárna
jova
Reputace:36
Lokalita: Táborsko
Re: Jova elektrárna
Rok 2025 v grafu.
jova
Reputace:36
Lokalita: Táborsko
Re: Jova elektrárna
Jen doplním, ze sítě to bylo 660.5 kWh a ze slunce 3476,9 kWh. Celkem za ten rok 4137,4 kWh. Jsou to dva byty, a není v tom můj 300l bojler, ten se nahřívá taky soláry, ale přímo přes Sitona, v zimě dřevem, v nouzi plynem.
