pomoc s rozhodnutím
Uživatel řeší, zda přejít z jednofázové fotovoltaiky na hybridní systém s bateriemi nebo přejít na třífázovou instalaci s minimálním navýšením výkonu. Diskuze zahrnuje zkušenosti s měniči, amortizací baterií a praktickým využitím energie pro nabíjení elektromobilu. Poradci doporučují zvážit náklady na přepojení a životnost zařízení, přičemž zdůrazňují, že investice do baterií může být výhodná pro posun spotřeby energie na noc.
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: pomoc s rozhodnutím
Nový příspěvek od Aldron »
Mex píše: stř čer 18, 2025 5:39 pm
U naší myčky i pračky to jde.
U myčky úplně jednoduše, prostě se mechanickým čudlíkem zapne, ale fyzicky se samozřejmě rozjede až bude mít elektriku. Nastavený program si pamatuje z minula.
U pračky bych ji musel spustit s připojenou elektrikou. A hned tu elektriku vypnout. Ona to bere jako výpadek elektřiny, se kterým normálně umí pracovat a pokračuje tam, kde před výpadkem byla.
Podle mě nějak ošetřený výpadek elektriky by snad měly mít všechny pračky. Přece to jenom tupě neskončí někde uprostřed programu.
U mňa je to komplikovanejšie. Umývačku nestačí zapnúť, ale treba ju "naštartovať" tlačidlom. Malá úprava premostením tlačidla nejakým automatizáciou ovládaným kontaktom, by to vyriešila. Vďaka za inšpiráciu.
Práčka sa správa rovnako pri výpadku elektriny, ale nepríde mi to príliš pohodlné zapínať ju, spustiť a potom vypnúť cez smart zásuvku. Ono v podstate nie je až taký problém, keď beží "na baterky". Jedno pranie 0,7kWh. Umývačku som nemeral, lebo mám zle prístupnú zásuvku, ale asi to bude podobné.
On ten "krízový menežment" je v podstate užitočný len počas zamračenýchv krátkych dní keď človek počíta každú Wh.
Wer
Lokalita: Slovensko
Nový příspěvek od Wer »
pozerám dáta, januar denný odber 30-40kw, marec 20-25kw, jun 4kw....samozrejme nečakám že to potiahnu baterie :-)...
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Toto je už úchylka. Obmedzovať bežné využívanie domácnosti, kvôli...? Kvôli čomu vlastne? Budem chodiť v prepotenom tričku, lebo je zamračené? Som off-grid lebo som na samote u lesa? OK, beriem. Ale ak je gazdiná celý deň v práci, tak sa začne prať a sušiť o 18-tej. Aj variť, aj čokoľvek. Holt keď nesvieti a baterka prázdna, tak pustím žilou a miniem pár kWh zo siete.
Koníček pekný, ale každá normálna manželka by po týždni riešila rozvod.
Reputace: 914
Je to tak. FV by neměla sloužit k tomu, že si snížím životní standard, ale právě naopak. Mohu si pořídit další elektrické spotřebiče, nemusím se ohlížet jestli někdo nesvítí zbytečně. K FV patří klimatizace, elektrovozítka, vyhřívané bazény, vše na elektřinu.
Mex
Reputace: 341
Nový příspěvek od Mex »
TomHC píše: stř čer 18, 2025 8:24 pm
Tak pokud by manželka měla mít s tímhle nějaký zásadní problém, tak je třeba preventivně řešit výměnu manželky.
Případně ti méně rozhodní by si napřed mohli udělat výpočet co vyjde levněji. Jestli rozšíření baterek nebo výměna manželky.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Wer píše: stř čer 18, 2025 6:07 pm
páni, poprosím Vás, tých čo už prešli na hybrid a baterie, čo sa dá očakávať pri týchto terajších mojich hodnotách a prechode na bateriu velkosť 10kW:
ročná spotreba 7500kwh
momentálna ročná výroba 5200kw (jasne že to chcem zvýšiť, ale rátajme starú výrobu)
priama spotreba 1900kwh, čo je cca 36% vyrobenej (ešte by sa dalo niečo vylepšiť)
Otázka, ak by som mal systém z bateriou, ako vidíte percento priamej spotreby, teda vrátane spotreby cez bateriu.
Druhá otázka - ako to číslo, percento ovplyvní velkosť baterie 5kw, 10kw, 15kw.....respektíve aká je rozumná velkosť baterie vzhladom na spotrebu
Je to dosť ťažké predpovedať, keďže každá domácnosť je jedinečná, ale tu máš dáta mojej spotreby za 365 dní:
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Mex píše: stř čer 18, 2025 8:52 pm
Len bacha na takéto výpočty, aby ti nevyšlo, že manželka je vlastne len čierna diera na peniaze a vlastne mať ju sa ekonomicky vôbec nevyplatí :lol:
Aldron
Reputace: 20
OK. Tak reálne takto úzkostlivo človek sleduje spotrebu maximálne 1. rok. Potom zistí, že to nemá význam a vráti sa k normálnemu životu. Existuje nejaký zdravý kompromis a energetická sebestačnosť je pre väčšinu ľudí utópia. Inak je zaujímavé koľko offgriďákov sa vytešuje z nezávislosti na DS a ušetrených prostriedkoch, ale to, že v prípade nejakej pohromy by skôr umreli hladom ako z nedostatku elektriny, nikto nerieši.
romanf
Reputace: 36
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
ja to nevnímam ako obmedzovanie, len trošku zodpovednejší time-management bežných činností
tá umývačka ide 1x denne tak ako tak, len sme sa naučili ju po raňajkách doložiť, dať tabletku a štart nastaviť na cca 10hod, po omytí sa dvierka otvoria a riady stihnú do večera vyschnúť
práčka ide podľa potreby, s tým že veľké pranie na 60C sa prioritne realizuje v dni keď očakávame slnečno , keď je fakt zatiahnuté a viem že zajtra má byť pekne tak sa pranie o deň odloží atd... keď to neznesie odklad tak sa skrátke perie a cucá z VB
chvíľku trvalo si na to zvyknúť ale dnes to už berieme automaticky
závlahu trávnika mám nastavenú na podvečer keď výroba ešte plusmínus pokryje spotrebu čerpadla a pod...
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Pouštět pračku bez ohledu na počasí je hovadina i bez FVE ... To jako bude schnout jak a kde?
ChlapeczDediny
Reputace: 152
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Aldron píše: stř čer 18, 2025 11:07 pm
Preto som elektráreň postavil na 80 árovej záhrade s veľkou špajzou, vlastnou studňou a vlastne už aj komplet domom. Teraz v lete jazdím do mesta na dve noci v týždni, lebo ráno v meste čosi mám.
Keď nezávislosť, tak komplexná :cheers:
pibi
Reputace: 368
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
cipis píše: stř čer 18, 2025 11:37 pm
V sušičce, která stojí na té pračce. ::rolleyes::
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
Koukam, jaka tu maji nekteri paradni pravidla, moje rodina by s nimi asi nebyla uplne kompatibilni 😃. U nas plati jen jedno pravidlo:
"jedno pravidlo vladne vsem, jedno vsem kaze, baterii drz na 25%, to kazdemu vzkaze, a kdyz klesne níz, ke gridu te svaze!" ... pak uz jen slysim silne "cvak" z rozvadece a ... zivot jde dal ...
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Měl jsem 6kWh baterii a to bylo nepoužitelné. Ráno byla baterka skoro vždycky vybitá. Teď mám 12kWh a s tím není potřeba přemýšlet, kdy pustím pračku/myčku/sušičku. Když jsme celý den v práci a o víkendu někde na výletě, tak jindy než večer se prostě prát nedá. No a minulý týden mi přišly 315Ah články, takže se bude v noci nabíjet i e-auto.
Reputace: 791
S aktuálnymi 30 kWh kľudne večer nabíjam EV, ohrievam vodu alebo klímujem. Už len to pre EV je to super keď prídeš večer domov, tak bez problémov do neho pustím 10-15 kWh.
ChlapeczDediny
Reputace: 152
Lokalita: Juh BBSK
Ekonomicky ti to nebude nikdy dávať zmysel, keď budeš porovnávať aktuálnu cenu akumulátora a aktuálnu cenu elektriny z DS. Avšak spomeň si, ako si ešte nedávno kalkulovat, ako bohovsky sa oplatí virtuálna batéria a koľko ušetríš. Keď si to prerátaš, keď sa ZSE všetkým vysmiala do ksichtu a ich skvele vypočítanú rozvahu poslala do kelu, tak kde si s číslami? Spoj sa diablom, peklom sa ti odmení.
Nakoniec ľudia aj tak doplatia, čo ušetrili, aby sa distribučke vrátili ich marketingové náklady na nalákanie ľudí, že by pre ňu vyrábali elektrinu za svoje peniaze a lacnejšie, ako Mochovce.
Je treba to urobiť z jednej vody načisto a poriadne, aj keď na etapy a modulárne, a postupne podľa času, miesta a peňazí rozširovať ako budú na účet chodiť úspory zo záloh 😎
V paneláku už máme za minulú sezónu späť tri stovky, polovicu za teplo a polovicu za teplú vodu, všetko s úrodou už robíme na baráku z FVE, k tomu pranie, hygiena, teraz čakám na vyúčtovania tu, zase príde čosi naspäť.
Na začiatku som si povedal, že s DS jediný vzťah: nabíjačka batérií. Občas prepnutie, ale nič do káblov a už vôbec nič virtuálne. Ani tá ich realita, ani baterka. A aj monitoring len doma, žiadny cloud. Možno som divný, možno som paranoik, no položím svoju obľúbenú otázku: A z nás dvoch kto má problém?
JirkaE
Reputace: 300
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Pozor - i ekonomicky to může dávat smysl - není to tak dlouho - vcelku nedávno - i já platil 17Centů/kWh a dnes je vše úplně jinak...
Návratnost a všechna jiná čísla se pak velmi rychle mění - stejně rychle jako cena šťávy z DS.
17Centů za kWh je opravdu už dnes unikát - je otázkou, jak dlouho to ještě bude.
(nechci strašit, ale tipuji že to dlouho nevydrží...)
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
ChlapeczDediny píše: čtv čer 19, 2025 11:44 am
.. Spoj sa diablom, peklom sa ti odmení...
Akože v pohode sa so mnou môže spojiť, ale max dostane nejakú radu, peklo vybaviť neviem :lol: :lol:
Aldron
Reputace: 20
No na Slovensku sa cena elektriny, vďaka štedrým dotáciám štátu za posledné roky, menila len minimálne. Asi každému je jasné, že toto je z dlhodobého hľadiska neudržateľné a čoskoro môžme očakávať skokový rast cien energií. Ja vždy počítam s aktuálnymi cenami, lebo nie som jasnovidec ani ekonóm a napriek tomu sú výsledky celkom optimistické. Reálne to bude určite ešte lepšie.
Pokiaľ ide o riadenie a monitorovanie, úplne súhlasím z ChlapeczDediny. Cloudové riešenia sú pre začiatočníkov jednoduchšie a rýchlejšie a hardvér v cloude je určite kvalitnejší a spoľahlivejší ako to čo máme doma, ale všetko je to závislé od prevádzkovateľa a internetového pripojenia. Ak chcem mať doma plne funkčný systém aj pri výpadku DS, tak musím počítať s tým, že v tom momente väčšinou končí aj internet a všetko, čo je na ňom závislé.
Reputace: 544
Však u nás ten nejdrzejší migrant tvrdí ,že cenu el sníží na úroveň Sk a HU 😃😃😃Proč by se u Vás zvyšovala?😂
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], lzahradil, Seznam [Bot] a 0 hostů
