Výbuch domu z fotovoltaiky
Výbuch domu spojený s fotovoltaikou může být způsoben explozí baterií, přehřátým bojlerem nebo zkratem v kabelovém vedení. Časté příčiny požárů zahrnují technické závady v rozvaděčích, pojistkách a jističích. Významnou roli hrají také poruchy optimizérů a nekvalitní instalace, které mohou vést k nebezpečným situacím. Problémy se často objevují jak u profesionálních, tak u samo-domo instalací, přičemž bezpečnostní protokoly výrobců baterií, jako je Pylontech, jsou klíčové pro minimalizaci rizik.
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
tak je tam uvedené Ics=22kA resp. 35kA na tých od 160A
- mmv
- Reputace:24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
nesmíš zapomínat že baterie je jak zdroj, tak spotřebič a tenhle jistič by mohl při vypnutí v tom opačném případě zahořet
já používám obyčejný AC deon EATON (moeller) NZM7 (případně Schrack MC2) v katalogovém zapojení 2+1 , pravda, je to poněkud prostorově významnější, ale vyzkoušené a funkční
- emedium
- Reputace:8
Ty nejmenší jsou super
- emedium
- Reputace:8
90W u 15ti plíšků je teda dost, tak asi blbostmmv píše: čtv srp 01, 2024 11:25 amkolik bude mít takovýto plíšek ztrátu ? 6W ? mít jich tam 15 no potěžemedium píše: čtv srp 01, 2024 9:34 am...
edit. U tenkých "bladů" by šly asi použít přímo 100A pojistky https://www.automarket-sukorady.cz/auto ... -100A-41mm ,,,
- cuki
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
O tom jsem taky přemýšlel. Ale na vypínání toho FVE je to dosti předimenzování (28A 298V) a ty odpojíš stejně jako první společně s přívodem od distribuce. No a pak baterie bude vždy už jen spotřebič. A správně ještě před tím odepneš i spotřebiče.mmv píše: čtv srp 01, 2024 5:55 pmno nevím
https://vi.aliexpress.com/item/1005005478686900.html
nesmíš zapomínat že baterie je jak zdroj, tak spotřebič a tenhle jistič by mohl při vypnutí v tom opačném případě zahořetu panelů se stringama paralelně to bude podobné, pracovní proud při správné funkci poteče správným směrem, ale poruchový proud poteče opačně
a
Navíc je rozdíl řešit odpínání při zkratu ty kvalitní baterie s malým vnitřním odporem vybaví ten u mě 160A jistič a při procesu nabíjení kde je maximální proud omezen zdrojem a tím je invertor. Tedy jistič nikdy nemůže v tomto případě vybavit sám.
- Dagus
- Reputace:242
https://youtu.be/0DXam1FkLkE?si=eStcocmsmyxyrPAW
Ještě nad zamýšleným komínem/výdechem. Chce to pořádné roury a zafixovat jak krabici aku, tak spoje trubek. Když vidím jakej je to dýmostroj, tak to jen tak něco neodvede.
- PF23
- Lokalita: Klimkovice
Tak nevim. Roura asi nepomuze. Chce to mit teplotni cidla nezavisla na BMS nebo stridaci a hodne dobry plan uteku!!!
8kW Easun, 10kWp, 450Ah Lion
- vk_1
- Reputace:61
Pro rodinu ze Šonova je stále otevřený transparentní účet.
Sice je neznám, ale poslal jsem aspoň 500 Kč.
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/131-2902090227
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Já také 500,-Kč
- Reputace:482
Když už rozebíráme ta nebezpečí baterek, tak je třeba zmínit mnohem nebezpečnější fenomén než nefunkční BMS, a to je pes.
https://tv.idnes.cz/zahranicni/pes-zapa ... nestv_anka
- Reputace:680
Tuši nĕkdo co to bylo za baterky???
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/pozar ... .seznam.cz
- Reputace:482
Taky jsem nad tím přemýšlel. Vypadá to jako nějaké velké kostky. Skoro jako by to byly třeba olověné baterky nebo něco takového.
Navíc to celé vypadá spíš jako ohořelé zvenku než že by samo aktivně hořelo.
Jestli se ty baterky jenom někam náhodou nepřipletly a nebyly jen ve špatný čas na špatném místě.
Jestli to bylo na letišti (píšou neurčitě "u letiště"), tak tam se pro zálohování asi používají olověné baterky.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
v nejvyšším patře je vidět takovej tvar lepení jako mají na sobě klasické modré články (ať už liion, nebo lifepo4), ale dolní baterky jsou zase viditelně nafouklé a pokud vím lifepo4 se ohněm nenafukuje... takže za mě to byly li-ion...
- Reputace:482
Já tam teda nevidím terminály jednotlivých článků. Jenom ty velké šroubové svorky na celkových výstupech každé té kostky.
Že je něco nafouklého podle mě nic neznamená. Když dám ho ohně prázdnou hermeticky zavřenou hliníkovou škatuli, tak se taky nafoukne, pak někde prdne a tak už se zpět po vychladnutí nevrátí.
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Podle svorek na propojení pólů a jejich rozmístění mi to přijde že se jedná o olověné baterie.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Někde jsem ji viděl a hoodně mi připomíná tuto baterii. Je to ale čistá spekulace.
- trezvii
Dle fotky je tam napsáno O HE3DA O .
2,7kwp JVV + 2,7kwp JJZ. Fangpusun XTM4000-48, 2x VT-80, RCC. LiFePO 230Ah 16ks.
Tak to je smůla. Možná je v tom ale baterie nevinně, ale podle ohoření to vypadá na nějaký přechodový odpor na kabeláži což je klasika. Každopádně skelná vata v kombinaci se stejnou třídou hořlavosti je podle obrázku špica materiál proti ohni. Už chápu proč nemá být mezistropní prostor nebo střecha kombinovaná hořlavost. Tou tyčí hledají hořlavé součásti skladby. A potvrzuje to mou představu o prostoru pro LIxx baterii, která je v prostoru podobný topeništi s komínem a dvířky jako pec. Když lapne, tak kontrolovaně a s odfukem.
- Reputace:426
Identicky vypadá i ten regál. I další skříň uvnitř té místnosti, co tam má ten hasič pod tou tyčí...gupa píše: pát čer 13, 2025 7:54 amNěkde jsem ji viděl a hoodně mi připomíná tuto baterii. Je to ale čistá spekulace.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
Zajímavý je, že ohoření se konalo asi v uzavřeném prostoru toho plechu baterie nebo za ní, protože v regálech jsou odstraněný věci zvrchu podle stínu sazí a o patro níž jsou něco jako UN117 (guma, pneu) atp a nic.
