Výbuch domu z fotovoltaiky
Výbuch domu spojený s fotovoltaikou může být způsoben explozí baterií, přehřátým bojlerem nebo zkratem v kabelovém vedení. Časté příčiny požárů zahrnují technické závady v rozvaděčích, pojistkách a jističích. Významnou roli hrají také poruchy optimizérů a nekvalitní instalace, které mohou vést k nebezpečným situacím. Problémy se často objevují jak u profesionálních, tak u samo-domo instalací, přičemž bezpečnostní protokoly výrobců baterií, jako je Pylontech, jsou klíčové pro minimalizaci rizik.
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Nový příspěvek od Nortonko »
tak je tam uvedené Ics=22kA resp. 35kA na tých od 160A
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
mmv
Reputace:24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
:? no nevím :?https://vi.aliexpress.com/item/1005005478686900.html
nesmíš zapomínat že baterie je jak zdroj, tak spotřebič a tenhle jistič by mohl při vypnutí v tom opačném případě zahořet :roll: u panelů se stringama paralelně to bude podobné, pracovní proud při správné funkci poteče správným směrem, ale poruchový proud poteče opačně :?
já používám obyčejný AC deon EATON (moeller) NZM7 (případně Schrack MC2) v katalogovém zapojení 2+1 , pravda, je to poněkud prostorově významnější, ale vyzkoušené a funkční ;)
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Ty nejmenší jsou super :yes:
emedium
Reputace:8
mmv píše: čtv srp 01, 2024 11:25 am
emedium píše: čtv srp 01, 2024 9:34 am
edit. U tenkých "bladů" by šly asi použít přímo 100A pojistky https://www.automarket-sukorady.cz/auto ... -100A-41mm ,,,
kolik bude mít takovýto plíšek ztrátu ? 6W ? mít jich tam 15 no potěž :)
90W u 15ti plíšků je teda dost, tak asi blbost :D
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Nový příspěvek od cuki »
mmv píše: čtv srp 01, 2024 5:55 pm
O tom jsem taky přemýšlel. Ale na vypínání toho FVE je to dosti předimenzování (28A 298V) a ty odpojíš stejně jako první společně s přívodem od distribuce. No a pak baterie bude vždy už jen spotřebič. A správně ještě před tím odepneš i spotřebiče.
a
Navíc je rozdíl řešit odpínání při zkratu ty kvalitní baterie s malým vnitřním odporem vybaví ten u mě 160A jistič a při procesu nabíjení kde je maximální proud omezen zdrojem a tím je invertor. Tedy jistič nikdy nemůže v tomto případě vybavit sám.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
https://youtu.be/0DXam1FkLkE?si=eStcocmsmyxyrPAW
Ještě nad zamýšleným komínem/výdechem. Chce to pořádné roury a zafixovat jak krabici aku, tak spoje trubek. Když vidím jakej je to dýmostroj, tak to jen tak něco neodvede.
PF23
Reputace:1
Lokalita: Klimkovice
Nový příspěvek od PF23 »
Tak nevim. Roura asi nepomuze. Chce to mit teplotni cidla nezavisla na BMS nebo stridaci a hodne dobry plan uteku!!!
8kW Easun, 10kWp, 450Ah Lion
vk_1
Reputace:61
Nový příspěvek od vk_1 »
Pro rodinu ze Šonova je stále otevřený transparentní účet.
Sice je neznám, ale poslal jsem aspoň 500 Kč.
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/131-2902090227
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Já také 500,-Kč
Mex
Reputace:482
Nový příspěvek od Mex »
Když už rozebíráme ta nebezpečí baterek, tak je třeba zmínit mnohem nebezpečnější fenomén než nefunkční BMS, a to je pes.
https://tv.idnes.cz/zahranicni/pes-zapa ... nestv_anka
Reputace:680
Tuši nĕkdo co to bylo za baterky???
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/pozar ... .seznam.cz
Mex
Reputace:482
Taky jsem nad tím přemýšlel. Vypadá to jako nějaké velké kostky. Skoro jako by to byly třeba olověné baterky nebo něco takového.
Navíc to celé vypadá spíš jako ohořelé zvenku než že by samo aktivně hořelo.
Jestli se ty baterky jenom někam náhodou nepřipletly a nebyly jen ve špatný čas na špatném místě.
Jestli to bylo na letišti (píšou neurčitě "u letiště"), tak tam se pro zálohování asi používají olověné baterky.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
v nejvyšším patře je vidět takovej tvar lepení jako mají na sobě klasické modré články (ať už liion, nebo lifepo4), ale dolní baterky jsou zase viditelně nafouklé a pokud vím lifepo4 se ohněm nenafukuje... takže za mě to byly li-ion...
Mex
Reputace:482
Já tam teda nevidím terminály jednotlivých článků. Jenom ty velké šroubové svorky na celkových výstupech každé té kostky.
Že je něco nafouklého podle mě nic neznamená. Když dám ho ohně prázdnou hermeticky zavřenou hliníkovou škatuli, tak se taky nafoukne, pak někde prdne a tak už se zpět po vychladnutí nevrátí.
Martin P
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Podle svorek na propojení pólů a jejich rozmístění mi to přijde že se jedná o olověné baterie.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Někde jsem ji viděl a hoodně mi připomíná tuto baterii. Je to ale čistá spekulace.
trezvii
Reputace:1
Nový příspěvek od trezvii »
Dle fotky je tam napsáno O HE3DA O .
2,7kwp JVV + 2,7kwp JJZ. Fangpusun XTM4000-48, 2x VT-80, RCC. LiFePO 230Ah 16ks.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Tak to je smůla. Možná je v tom ale baterie nevinně, ale podle ohoření to vypadá na nějaký přechodový odpor na kabeláži což je klasika.
Každopádně skelná vata v kombinaci se stejnou třídou hořlavosti je podle obrázku špica materiál proti ohni. Už chápu proč nemá být mezistropní prostor nebo střecha kombinovaná hořlavost. Tou tyčí hledají hořlavé součásti skladby. A potvrzuje to mou představu o prostoru pro LIxx baterii, která je v prostoru podobný topeništi s komínem a dvířky jako pec. Když lapne, tak kontrolovaně a s odfukem.
JirkaE
Reputace:426
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
gupa píše: pát čer 13, 2025 7:54 am
Identicky vypadá i ten regál. I další skříň uvnitř té místnosti, co tam má ten hasič pod tou tyčí... :dontknow:
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Zajímavý je, že ohoření se konalo asi v uzavřeném prostoru toho plechu baterie nebo za ní, protože v regálech jsou odstraněný věci zvrchu podle stínu sazí a o patro níž jsou něco jako UN117 (guma, pneu) atp a nic.
