Menic v starem dome Tn-c
Menic lze v starém domě s TN-C rozvodem připojit, pokud jsou spotřebiče napojeny na nový samostatný vývod ze střídače. Kombinované střídače automaticky přepínají mezi FVE a sítí, ale je nutné počítat s vhodnou ochranou proti DC složkám, které mohou ovlivnit funkci jističů. Plánování ostrovního systému s bateriemi vyžaduje zvážení spotřeby a správné dimenzování střídače i FVE panelů podle reálných potřeb domácnosti.
Reputace:982
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Menic v starem dome Tn-c
Ja som kolaudoval asi 15 rokov dozadu (to je na neuvrenie), a mám len jeden chránič, na zásuvky a svetlá v kúpeľni + práčku, sušičku a plynový kotol v komore. Škoda že mám malý rozvádzač, by som to prerobil... Ale jeden - dva by sa zmestili.
Reputace:982
cipis píše: pon kvě 19, 2025 6:31 pm
A k te poznamce kolegy nahore, ze chybelo neco jineho nez ten chranic u pripadu mrtvych u cerpadla, tak je to lez. Zasadni byla ta nepritomnost chranice, ktery by to cerpadlo odstavil.
U nás takto :(https://dennikn.sk/4292631/vazny-uraz-c ... -cerpadlo/
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Vsak se daji pouzit jisticochranice, co maji modul 1.
A v pripade trafomenice a tedy moznosti pouziti A chranice to nevyjde ani moc draho.
Pred 15 lety to samozrejme neplatilo.
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od betmen »
Pavel66 píše: ned kvě 18, 2025 9:58 pm
S chranicemi mate pravdu.100 roku tu nebyli a jeste dlouho v statisicich nemovitostech ceska,slovenka nebudou.
Argument ,ze je vic spotrebice je argument jak noha. V starych baracich,priklad moji rodice ,cely barak 2 zasuvkove okruhy.
Baraky z 80 / 90 roku uz maji zasuvkove okruhy jinac. Kazde patro zvlast,ale i kuchyn a koupelna sve okruhy. Tak jsou spotrebice rozdeleny. A bez chranicu na porcelanovych pojistkach :D
nezabudaj ale akym smerom sa ludstvo ubera.
skoda 1000mb mala v manuali napisane ako nastavit volu ventilov, vymenit sviecky atd.
dnesne auta maju v návode napisane, ze pozivanie kvapaliny z akumulatora moze byt zivot ohrozujuce.
to je dovod, preco je chranic velmi vhodny komponent
nikdy nevies, ci niekoho nenapadne kosit v daždi el. kosackou krizom cez kabel, ci nebude skusat noznicami pevnost predlzovaku atd.
jo a predlzovaky je kapitola sama o sebe. nie je asi tyzdna, aby som niekomu na stavbe neustrihol vidlicu, pretoze ten milion krat zapaskovany dolamany a dokruteny pvc kabel hodeny cez kaluze vybavuje chranic a cloveka nebavi 30x denne zliezat z 5teho poschodia a hladat kto tam zas takyto paskvil zapojil.
a ruku na srdce, mas vsetky predlzovaky doma v 100% stave a pravidelne kontrolovane izolacne vlastnosti?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
betmen
Reputace:189
TomHC píše: pon kvě 19, 2025 6:34 pm
3-4 roky je povinnosť mat na vsetkych okruhoch, kde su zasuvky/svetla...
skus napr (v linku je iba AC):
https://www.bauhaus.sk/noark-ex9nle-pru ... UQAvD_BwE
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:577
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
betmen píše: pon kvě 19, 2025 6:39 pm
Problém je, že tomu je přesně naopak. Svět je už dnes až příliš zabezpečený a lidi si můžou dovolit být totálními ignoranty, aniž by je to nějak zásadně ohrožovalo.
Jak má chudák starý Darwin a jeho přirozený výběr fungovat, když se to jeho nedoceněné a bezesporu záslužné úsilí sabotuje proudovými chrániči? Zakázat! :D
Reputace:982
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
Rozvaděč větší nepotřebuješ, spíš naopak:
Obrázek
https://www.zbozi.cz/vyrobek/oez-lmf-16 ... oez-46665/ naopak ti vyzbyde místo po původním 4 modul. chrániči, a tím pádem máš kam dát přepěťovku... Je potřeba se na to podívat trochu jinou optikou. Samozřejmě cenovka je jinde, než u podobných bonega a pod. z allegra, ale tyhle jediný , pokud vím, vyhovují z jednomodulovejch, platné legislativě (je to na jinou a delší diskuzi). A s tím přirozeným výběrem taky souhlasím, tam znám i jiný škůdce, jako jsou přilby na motorku, ABS, airbagy a další prasečiny v autech...
betmen
Reputace:189
unicast píše: pon kvě 19, 2025 6:57 pm
ver ze Darwin ma stale z coho vyberat pri tom tempe ako ludstvo straca pud sebazachovy a otupieva :)
vid influ-nemakacenkov co chcu mat najlepsiu fotku z komina, najlepsie video z pivnice nemocnice v Pripjati.
u vas v CR nedavno manželský par (tusim prezili, ale mali brutalne popaleniny) co sa pred burkou ukryli pod jediny strom na 1000km2 velkej luke atd atd...
takze chranic iba sposobi, ze Darwin nie je narazovo zahlteny "kutilmi", kde to 100 rokov fungovalo na keramicke poistky preklemovane fuzom z lankoveho vodica...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
JirkaE
Reputace:433
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Nový příspěvek od JirkaE »
TomHC píše: pon kvě 19, 2025 6:35 pm
Velmi malá cena za ty desítky lidí ročně včetně uvedených příkladů - dát tam chránič za pár stokorun
Věřím, že po té nehodě už nebyl problém přidat i další malý rozvaděč... ::facepalm::
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:982
kodl69 píše: pon kvě 19, 2025 7:19 pm
Obrázek
Trochu to prosím rozveď (ale tyhle jediný , pokud vím, vyhovují z jednomodulovejch, platné legislativě), tá cena je dosť vysoká. Díky :write:
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
Přesně - proč by jiné neměly vyhovovat pokud mají papíry v pořádku?
Nebavíme se o dovozu bůhví odkud.....
JirkaE
Reputace:433
Obrázek
Těch druhů je tolik, že je těžké se v to orientovat - co vyhovuje a co ne...
Toto je taky to samé například ?
Snímek obrazovky_19-5-2025_19595_www.ebay.de.jpeg (17.83 KiB) Zobrazeno 1294 x
https://www.ebay.de/itm/285778505619?_t ... J1469YZ299
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pon kvě 19, 2025 8:04 pm, celkem upraveno 1 x.
:D :
Reputace:1080
Neni, mas tam jen sinusovku, takze jen AC. To, co ukazuje kodl, tak ma i pulsujici DC, tedy typ A. U B typu by tam mela byt jeste cara s druhou prerusovanou, jakoze konstantni DC.
betmen
Reputace:189
len pre vysvetlenie znaciek na Fí
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:1103
Je to ještě jinak. Nejde jenom o AC /A typ chrániče.
viz https://www.ielektra.cz/rsc544385731-ji ... oinstalace
Reputace:576
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
ses tajemny jak hrad v karpatech. Precetl jsem si to ale bez nasmerovani na co se zamerit je mi to k prdu. Co ostatni nesplnuji a OEZ jo? Napetova nezavislost?
Reputace:1103
Ano. Ještě ABB, a dál už nikdo. Je zajímavý, že v normě je to od r. 2016, a všichni ty chráničojističe prodávají jak housky na krámě.
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Mogul píše: pon kvě 19, 2025 6:51 am
To je pěkné mít celodenní spotřebu jen cca 4kWh :-)
Jo průměry dovedou být pěkně zavádějící. Bojler u nás nemusím nahřívat každý den, odvlhčovač nemusí jet každý den, čerpadlo ve studni do zahradní nádrže taky nemusí jet každý den. A dokonce ani nepereme každý den. A když nemohou jet olejové radiátory, mohu zatopit v kamnech a na nich i uvařit oběd nebo vodu na kafe. Dokonce ani ten PC nezapínám každý den 🤫
Běžně se pohybujeme mezi 10 až 12 kWh, pokud jede vše z elektrárny.
betmen
Reputace:189
myslim, ze poukazuje hlavne na toto v prílohe a s tym mam skúsenosť aj ja pri beznych AC chranicoch napr v bytovkach, kde ich ladujeme na kila.
napr AC noark pri odpojenej faze z následného istica (bez napajania) nevybavi poruchovy unikajuci prud cez N, alebo PE.
kdezto AC eaton to vybavi, aj ked je faza odpojena..
ako to je pri A a B chranicoch neviem, tuto anomaliu som si vsimol zatial iba pri AC.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
