Menic v starem dome Tn-c
Diskuze se zaměřuje na technickou proveditelnost připojení měniče v starém domě s TN-C rozvodem. Uživatelé řeší otázky bezpečnosti, funkčnosti kombinovaných střídačů a jejich přepínání mezi bateriemi a distribuční sítí. Dále se probírá spotřeba domácnosti a možnosti optimalizace ostrovního provozu s využitím baterií a fotovoltaiky.
- Reputace: 814
Re: Menic v starem dome Tn-c
Ja som kolaudoval asi 15 rokov dozadu (to je na neuvrenie), a mám len jeden chránič, na zásuvky a svetlá v kúpeľni + práčku, sušičku a plynový kotol v komore. Škoda že mám malý rozvádzač, by som to prerobil... Ale jeden - dva by sa zmestili.
- Reputace: 814
U nás taktocipis píše: pon kvě 19, 2025 6:31 pmA k te poznamce kolegy nahore, ze chybelo neco jineho nez ten chranic u pripadu mrtvych u cerpadla, tak je to lez. Zasadni byla ta nepritomnost chranice, ktery by to cerpadlo odstavil.
- Reputace: 950
Vsak se daji pouzit jisticochranice, co maji modul 1.
A v pripade trafomenice a tedy moznosti pouziti A chranice to nevyjde ani moc draho.
Pred 15 lety to samozrejme neplatilo.
- betmen
- Reputace: 164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
nezabudaj ale akym smerom sa ludstvo ubera.Pavel66 píše: ned kvě 18, 2025 9:58 pmS chranicemi mate pravdu.100 roku tu nebyli a jeste dlouho v statisicich nemovitostech ceska,slovenka nebudou.
Argument ,ze je vic spotrebice je argument jak noha. V starych baracich,priklad moji rodice ,cely barak 2 zasuvkove okruhy.
Baraky z 80 / 90 roku uz maji zasuvkove okruhy jinac. Kazde patro zvlast,ale i kuchyn a koupelna sve okruhy. Tak jsou spotrebice rozdeleny. A bez chranicu na porcelanovych pojistkach![]()
skoda 1000mb mala v manuali napisane ako nastavit volu ventilov, vymenit sviecky atd.
dnesne auta maju v návode napisane, ze pozivanie kvapaliny z akumulatora moze byt zivot ohrozujuce.
to je dovod, preco je chranic velmi vhodny komponent
nikdy nevies, ci niekoho nenapadne kosit v daždi el. kosackou krizom cez kabel, ci nebude skusat noznicami pevnost predlzovaku atd.
jo a predlzovaky je kapitola sama o sebe. nie je asi tyzdna, aby som niekomu na stavbe neustrihol vidlicu, pretoze ten milion krat zapaskovany dolamany a dokruteny pvc kabel hodeny cez kaluze vybavuje chranic a cloveka nebavi 30x denne zliezat z 5teho poschodia a hladat kto tam zas takyto paskvil zapojil.
a ruku na srdce, mas vsetky predlzovaky doma v 100% stave a pravidelne kontrolovane izolacne vlastnosti?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 164
3-4 roky je povinnosť mat na vsetkych okruhoch, kde su zasuvky/svetla...TomHC píše: pon kvě 19, 2025 6:34 pmJa som kolaudoval asi 15 rokov dozadu (to je na neuvrenie), a mám len jeden chránič, na zásuvky a svetlá v kúpeľni + práčku, sušičku a plynový kotol v komore. Škoda že mám malý rozvádzač, by som to prerobil... Ale jeden - dva by sa zmestili.
skus napr (v linku je iba AC):
https://www.bauhaus.sk/noark-ex9nle-pru ... UQAvD_BwE
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 445
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Problém je, že tomu je přesně naopak. Svět je už dnes až příliš zabezpečený a lidi si můžou dovolit být totálními ignoranty, aniž by je to nějak zásadně ohrožovalo.betmen píše: pon kvě 19, 2025 6:39 pmnezabudaj ale akym smerom sa ludstvo ubera.
Jak má chudák starý Darwin a jeho přirozený výběr fungovat, když se to jeho nedoceněné a bezesporu záslužné úsilí sabotuje proudovými chrániči? Zakázat!
- Reputace: 814
Ad Darwin - https://darwinawards.com/darwin/
- Reputace: 1044
Rozvaděč větší nepotřebuješ, spíš naopak:
https://www.zbozi.cz/vyrobek/oez-lmf-16 ... oez-46665/ naopak ti vyzbyde místo po původním 4 modul. chrániči, a tím pádem máš kam dát přepěťovku... Je potřeba se na to podívat trochu jinou optikou. Samozřejmě cenovka je jinde, než u podobných bonega a pod. z allegra, ale tyhle jediný , pokud vím, vyhovují z jednomodulovejch, platné legislativě (je to na jinou a delší diskuzi). A s tím přirozeným výběrem taky souhlasím, tam znám i jiný škůdce, jako jsou přilby na motorku, ABS, airbagy a další prasečiny v autech...
- betmen
- Reputace: 164
ver ze Darwin ma stale z coho vyberat pri tom tempe ako ludstvo straca pud sebazachovy a otupievaunicast píše: pon kvě 19, 2025 6:57 pmProblém je, že tomu je přesně naopak. Svět je už dnes až příliš zabezpečený a lidi si můžou dovolit být totálními ignoranty, aniž by je to nějak zásadně ohrožovalo.
Jak má chudák starý Darwin a jeho přirozený výběr fungovat, když se to jeho nedoceněné a bezesporu záslužné úsilí sabotuje proudovými chrániči? Zakázat!![]()
vid influ-nemakacenkov co chcu mat najlepsiu fotku z komina, najlepsie video z pivnice nemocnice v Pripjati.
u vas v CR nedavno manželský par (tusim prezili, ale mali brutalne popaleniny) co sa pred burkou ukryli pod jediny strom na 1000km2 velkej luke atd atd...
takze chranic iba sposobi, ze Darwin nie je narazovo zahlteny "kutilmi", kde to 100 rokov fungovalo na keramicke poistky preklemovane fuzom z lankoveho vodica...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 314
Velmi malá cena za ty desítky lidí ročně včetně uvedených příkladů - dát tam chránič za pár stokorunTomHC píše: pon kvě 19, 2025 6:35 pmU nás taktocipis píše: pon kvě 19, 2025 6:31 pmA k te poznamce kolegy nahore, ze chybelo neco jineho nez ten chranic u pripadu mrtvych u cerpadla, tak je to lez. Zasadni byla ta nepritomnost chranice, ktery by to cerpadlo odstavil.https://dennikn.sk/4292631/vazny-uraz-c ... -cerpadlo/
Věřím, že po té nehodě už nebyl problém přidat i další malý rozvaděč...
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
- Reputace: 814
Trochu to prosím rozveď (ale tyhle jediný , pokud vím, vyhovují z jednomodulovejch, platné legislativě), tá cena je dosť vysoká. Díkykodl69 píše: pon kvě 19, 2025 7:19 pmRozvaděč větší nepotřebuješ, spíš naopak:
- Reputace: 307
Přesně - proč by jiné neměly vyhovovat pokud mají papíry v pořádku?
Nebavíme se o dovozu bůhví odkud.....
- Reputace: 314
Těch druhů je tolik, že je těžké se v to orientovat - co vyhovuje a co ne...kodl69 píše: pon kvě 19, 2025 7:19 pmRozvaděč větší nepotřebuješ, spíš naopak:
Toto je taky to samé například ?
https://www.ebay.de/itm/285778505619?_t ... J1469YZ299
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pon kvě 19, 2025 8:04 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 950
Neni, mas tam jen sinusovku, takze jen AC. To, co ukazuje kodl, tak ma i pulsujici DC, tedy typ A. U B typu by tam mela byt jeste cara s druhou prerusovanou, jakoze konstantni DC.
- betmen
- Reputace: 164
len pre vysvetlenie znaciek na Fí
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 1044
Je to ještě jinak. Nejde jenom o AC /A typ chrániče.
viz https://www.ielektra.cz/rsc544385731-ji ... oinstalace
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ses tajemny jak hrad v karpatech. Precetl jsem si to ale bez nasmerovani na co se zamerit je mi to k prdu. Co ostatni nesplnuji a OEZ jo? Napetova nezavislost?
- Reputace: 1044
Ano. Ještě ABB, a dál už nikdo. Je zajímavý, že v normě je to od r. 2016, a všichni ty chráničojističe prodávají jak housky na krámě.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Jo průměry dovedou být pěkně zavádějící. Bojler u nás nemusím nahřívat každý den, odvlhčovač nemusí jet každý den, čerpadlo ve studni do zahradní nádrže taky nemusí jet každý den. A dokonce ani nepereme každý den. A když nemohou jet olejové radiátory, mohu zatopit v kamnech a na nich i uvařit oběd nebo vodu na kafe. Dokonce ani ten PC nezapínám každý den
Běžně se pohybujeme mezi 10 až 12 kWh, pokud jede vše z elektrárny.
- betmen
- Reputace: 164
myslim, ze poukazuje hlavne na toto v prílohe a s tym mam skúsenosť aj ja pri beznych AC chranicoch napr v bytovkach, kde ich ladujeme na kila.
napr AC noark pri odpojenej faze z následného istica (bez napajania) nevybavi poruchovy unikajuci prud cez N, alebo PE.
kdezto AC eaton to vybavi, aj ked je faza odpojena..
ako to je pri A a B chranicoch neviem, tuto anomaliu som si vsimol zatial iba pri AC.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], michald
