Jirkova FVE
Jirkova FVE zahrnuje plán rozšíření fotovoltaických panelů a zvětšení úložiště energie v bateriích i ve vodě pomocí DC spirály pro ohřev bez přeměny na AC. Používá Victron měniče a Cerbo pro lepší monitoring výroby a spotřeby. Diskutují se možnosti nabíjení baterií ze sítě buď přes měnič, nebo externí nabíječkou, a také otázky ohledně fázového rozdělení nabíjení a vyúčtování energie.
- Mogul
- Reputace:71
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Jirkova FVE
Já to taky ještě nespustil, ale jen jsem letmo proletěl jednoduchý návod a dočetl se tam pouze toto:
Na obrazovce také naleznete nastavení „Bat or solar limited Current mode“, který umožňuje zastropovat
vstupní proud do měniče. Nebo nastavení „Bat or solar limited Power mode“, které slouží k zastropování
maximálního výkonu měniče. Je vhodné nastavit minimální hladinu napětí vstupu (baterie) pomocí „cut
off voltage“ a obnovovací napětí pomocí „Reboot voltage“.
- Reputace:1091
Re: Jirkova FVE
Nerozumím tomu. To je přece jedno, jestli easun dodává nebo ne. Na výstupu snad má sinusovku 230V za každé situace. Ikdyby jel na prázdno, tak je tam přece furt sinus 230V, tudíž modrásek musí zůstat nafázovaný.
Jestli ale modrásek něco dělá, jakože píšeš, že přizvedává napětí, tak to easun vyhodnotí ve zpětné vazbě jako chybu a vypne sinusovku na výstupu.
To je normální, že si "přizvedává" napětí? To by snad neměl, ne?
Mogul píše: čtv kvě 08, 2025 9:33 pmCipis.
Ten EASUN nepadá do žádné chyby. Ten pouze nemá žádný odběr, protože vše se cucá z toho modráska. A když nemáš žádný odběr, tak je to od EASUNu 0W v síti a tím pádem se modrásek nemá na co přifázovat a automaticky se vypíná.
Modrásek mírně zvedá přifázované napětí, aby se cucalo primárně z něj.
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Podívám se zítra, připojím znova - nevím, už si to z loňska nepamatuju, ale myslím že taková volba tam není.Franta2776 píše: čtv kvě 08, 2025 9:38 pmJá toho mmodráska nemám ještě pořádně nastudovanýho. Není tam náhodou položka v ampérech od kolik má dodávat???např 10A??
Proto mě jako jedno z řešení napadlo přidat externí proudové relé, které tu zásuvku spustí až při průtoku nad XX Amper a až v ten moment přifázuje Modráska.
Viděl jsem i dva a tři modrásky, paralelně připojené, ale vždy to bylo k síti, nikdy ne k ostrovu.
U Easunu taky nic jiného už nastavit nejde - respektive jsem nic jiného nenašel. 3 x jsem prošel všechno v nastavení, není co nastavit jinak.
Pokud ten modrásek vynuluje síť na kterou je připojený - mě to přijde logické - to co se děje...
Aby mohl měřit přetok, musí sám na mini-moment nějaký svůj vytvořit - proto vznikají ty legální technické mikropřetoky.
Jenže tady to není mikro-přetok když je to v ostrovu - ale na mili-moment v té zásuvce opravdu nic není z Easun a Modrásek to vyhodnotí jako odpojenou zásuvku a vypne se.
Když to bylo na síti - na malý moment displej ukazoval -4W nebo -3W a podobně = přetékalo to do sítě, ale tady nemá kam a v zásuvce je v ten mini-moment nula.
Asi nejsnažší řešení je to proudové relé, nebo přidat jednou 3 x 2,5mm2 do baráku na malé spotřebiče a oddělit to...
Tím to Easun - později Victron - nikdy nevynuluje.
Zatím můžu přidat kabely, zdi jsem ještě nezavřel, celá trasa mezi rozvaděčem a FV-místností je dostupná...
Chtěl jsem si být nejdřív na 100% jistý že mám všechno potřebné.
Přidám ještě kabel na internet (wifi je u mě nespolehlivá) i když Victron ještě ani jednou v garáži nespadl... a ještě pro jistotu 3 x 3x1,5mm2 jako ovládací.
Nyní ještě jednu 3x2,5mm2 na malou zátěž...
Snad už je to všechno
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:316
Re: Jirkova FVE
Kam máš toho modráska připojeného?
Nestačilo by ho připojit až co nejblíže spotřebiči.....
Případně na hlavním měniči nastavit třeba napětí 230V a na modrásku 225V prostě aby to napětí nezvedl víc a ten hlavní aby nevypínal na přepětí.....
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Vše je cca 1m od sebe. Zásuvka na Easun pro stroje v dílně = alespoň trošku využívám FV, při práci.
Postupně zapojuju a připojuju a drátuju, vrtám, řežu, vše z FV
Na AC out mám trojzásuvku do jedné jsem zkusil Modráska a na stejný hnědý dal i ten senzor Modráska
Re: Jirkova FVE
Úsporný mód, je hned někde zkraja, nedávno jsem to nastavoval. 02 Power saving modeJirkaE píše: pát kvě 09, 2025 1:23 am
- Reputace:316
Re: Jirkova FVE
Takže špatně zapojeno?
Z hlavního měniče kabel na tom senzor od modráska ke spotřebiči a modráska taktéž připojit ke spotřebiči.
Senzor je aby snímal kolik bere z DS (u tebe z hlavního měniče) a aby do DS nedodával....
Na slušných měničích jde nastavit nějaká malá spotřeba z DS (u tebe tím pádem z hlavního měniče).
A samozřejmě na hlavním měniči vypnout ty ekomody aby byl pořád výstup AC.
Místo elektroměru ty budeš mít ten hlavní měnič.
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Ano - na výstupu z elektroměru / měniče - mám senzor - to jde do zásuvky kde je přímotop.
Na stejnou fázi = do stejného zásuvkového obvodu zastrčím modráska... Taky správně.
EKO - mod vypnutý.
Běží 2kW zátěž = vše OK - 1850 Modrásek a 150 Easun.
Snížím přímotop na 1250W a cak, zhoupne to do přetoku (kdyby to byla síť klasická) a zásuvka od EASUN je na mžik bez šťávy = vypne to Modráska - protože je na ten mini-moment nepřifázovaný....
Nic minimálního mě tam nastavit nejde, asi to není úplně první liga mezi měniči
Proběhl pokus, kdy jsem ten snímač Modráska na tu fázi nedocvaknul a začal švindlovat a pouštěl z Easun více, tj. 50-100W
Myslel jsem si, že mám vyhráno.
Opět všechny varianty větší a menší zátěže a vše O.K. Až na ten přímotop.
Jak jsem snížil ze 2000W na 1250W, opět to zhouplo až na NULU u Easun = zásuvka na pát ms bez šťávy = vypnutý Modrásek.
Tudy cesta nevede.
Řešení 1 - druhý kabel s nízkou spotřebou a snímač pouze na velké spotřeby.
Řešení 2 - proudové relé - které zapne až na určitém proudu zásuvku pro Modráska.
Řešení 3 - trvalá zátěž ještě ve FV-místnosti a čidlo až za ní... na hlavním kabelu do baráku.
Něco analogového - nezávislého na automatizaci, jak spadne měnič do chyby a bude na to dům - zůstane lednička / mražák / wifi... bez proudu
To riskovat nechci
EKO - mod vypnutý.
Tudy cesta nevede.
To riskovat nechci
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Děkuji Migelovi (opět) ušetřených 200ur... za displej
- Dagus
- Reputace:242
Re: Jirkova FVE
Pošli co je to za model/odkaz a zda na to mají kryt, nebo je enjaky 3d layout.
- Reputace:316
Re: Jirkova FVE
Na tom modráskovi nejde nastavit minimální proud z DS?
Mám dojem že jsem něco na obrázku viděl že tam je volba čidla i proud a výkon.....
Pak jedině proudové relé a odpojit ho jak klesne proud....
- Reputace:578
Re: Jirkova FVE
Nic takového modrásek neumí. Můžeš omezit jeho vlastní výkon ale ne kolik má pustit že sítě.
Re: Jirkova FVE
No a co kdyby jsi to ureguloval drátem co jde okem trafa. Dal prostě dva a více paralelně a provlečen jen jeden a více. Edit: Ještě lze dělat na oku závity z toho snímaného drátu. Dva závity plus provlečenej modrej by měl jít výkon na půl. Navíc by to mělo mít něco jako kalibraci snímacího trafa?
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Tady od Migela : viewtopic.php?p=263483&hilit=Migelova&s ... 78#p263483Dagus píše: pát kvě 09, 2025 3:31 pmPošli co je to za model/odkaz a zda na to mají kryt, nebo je enjaky 3d layout.
Je to ,,jen" Display zbytek si musí každý najít, nebo dobastlovat sám
Ale co si budeme povídat, rámeček na 3D 200Eur stát nebude. Navíc možnost to dat kamkoliv u FV
- Dagus
- Reputace:242
Re: Jirkova FVE
Díky za odkaz, nevšiml jsem si toho že má kabely z boku. To je u mě neakceptovatelný
- Reputace:993
- Výkon panelů [Wp]: 10650
Re: Jirkova FVE
Hľadal som displej ktorý by mal konektor niekde v strede dosky - niečo som aj našiel, aj v prevedení rovno na stenu (normálny platový case), ale za nenormálnu cenu. Chcem vyskúšať n tento displej naspájkovať odstrihnutý HDMI kábel priamo na piny a zafixovať, potom by sa to dalo vložiť do nejakej krabice...
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Existuje i verze s konektory vzadu uprostřed, ale je ještě dražší...
To je nesmysl... tolik peněz.
TomHC : dej pak vědět prosím, jestli se Ti úprava s HDMI a napájení povedla a jakou variantu jsi zvolil
- Migel
- Reputace:385
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Jirkova FVE
Tak ono keby sa ozaj silno chcelo tak si myslym ze prepajkovat tie konektory na dlhsie kable aby to nebolo z boku( ked to priestorovo nevyhovuje) by nemal byt problem ked ma clovek k tomu patricne vybavenie.
Ja som to zavrel do rozvadzaca a tam to je jedno
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Tato verze funguje také - vyzkoušeno - ale je to stejný = také z boku - jen s rámečkem hotové
https://de.aliexpress.com/item/10050074 ... MCRsMCRoMA..
Ale myšlenka pochází od Migela - ta stejná - já to jen objednal...
Ani u mě není boční připojení problém, je to super řešení za přijatelný peníz
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], leoshavla, rva
