Jirkova FVE
Jirkova FVE je v procesu přestavby s cílem zvětšit počet solárních panelů a kapacitu uložišť energie v bateriích i vodě. Používá kombinaci Victron zařízení pro lepší monitoring výroby a spotřeby. Plán zahrnuje přímý ohřev vody DC spirálou bez konverze na AC a řeší otázky nabíjení baterií ze sítě, včetně variant s externí nabíječkou a optimalizací fází pro vyúčtování energie.
Mogul
Reputace:71
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Mogul »
Já to taky ještě nespustil, ale jen jsem letmo proletěl jednoduchý návod a dočetl se tam pouze toto:
Na obrazovce také naleznete nastavení „Bat or solar limited Current mode“, který umožňuje zastropovat
vstupní proud do měniče. Nebo nastavení „Bat or solar limited Power mode“, které slouží k zastropování
maximálního výkonu měniče. Je vhodné nastavit minimální hladinu napětí vstupu (baterie) pomocí „cut
off voltage“ a obnovovací napětí pomocí „Reboot voltage“.
Reputace:1089
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od cipis »
Nerozumím tomu. To je přece jedno, jestli easun dodává nebo ne. Na výstupu snad má sinusovku 230V za každé situace. Ikdyby jel na prázdno, tak je tam přece furt sinus 230V, tudíž modrásek musí zůstat nafázovaný.
Jestli ale modrásek něco dělá, jakože píšeš, že přizvedává napětí, tak to easun vyhodnotí ve zpětné vazbě jako chybu a vypne sinusovku na výstupu.
To je normální, že si "přizvedává" napětí? To by snad neměl, ne?
Mogul píše: čtv kvě 08, 2025 9:33 pm
Cipis.
Ten EASUN nepadá do žádné chyby. Ten pouze nemá žádný odběr, protože vše se cucá z toho modráska. A když nemáš žádný odběr, tak je to od EASUNu 0W v síti a tím pádem se modrásek nemá na co přifázovat a automaticky se vypíná.
Modrásek mírně zvedá přifázované napětí, aby se cucalo primárně z něj.
JirkaE
Reputace:437
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od JirkaE »
Franta2776 píše: čtv kvě 08, 2025 9:38 pm
Já toho mmodráska nemám ještě pořádně nastudovanýho. Není tam náhodou položka v ampérech od kolik má dodávat???např 10A??
Podívám se zítra, připojím znova - nevím, už si to z loňska nepamatuju, ale myslím že taková volba tam není.
Proto mě jako jedno z řešení napadlo přidat externí proudové relé, které tu zásuvku spustí až při průtoku nad XX Amper a až v ten moment přifázuje Modráska.
Viděl jsem i dva a tři modrásky, paralelně připojené, ale vždy to bylo k síti, nikdy ne k ostrovu.
U Easunu taky nic jiného už nastavit nejde - respektive jsem nic jiného nenašel. 3 x jsem prošel všechno v nastavení, není co nastavit jinak.
Pokud ten modrásek vynuluje síť na kterou je připojený - mě to přijde logické - to co se děje...
Aby mohl měřit přetok, musí sám na mini-moment nějaký svůj vytvořit - proto vznikají ty legální technické mikropřetoky.
Jenže tady to není mikro-přetok když je to v ostrovu - ale na mili-moment v té zásuvce opravdu nic není z Easun a Modrásek to vyhodnotí jako odpojenou zásuvku a vypne se.
Když to bylo na síti - na malý moment displej ukazoval -4W nebo -3W a podobně = přetékalo to do sítě, ale tady nemá kam a v zásuvce je v ten mini-moment nula.
Asi nejsnažší řešení je to proudové relé, nebo přidat jednou 3 x 2,5mm2 do baráku na malé spotřebiče a oddělit to...
Tím to Easun - později Victron - nikdy nevynuluje.
Zatím můžu přidat kabely, zdi jsem ještě nezavřel, celá trasa mezi rozvaděčem a FV-místností je dostupná...
Chtěl jsem si být nejdřív na 100% jistý že mám všechno potřebné.
Přidám ještě kabel na internet (wifi je u mě nespolehlivá) i když Victron ještě ani jednou v garáži nespadl... a ještě pro jistotu 3 x 3x1,5mm2 jako ovládací.
Nyní ještě jednu 3x2,5mm2 na malou zátěž...
Snad už je to všechno :fuuu:
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:316
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Soban »
Kam máš toho modráska připojeného?
Nestačilo by ho připojit až co nejblíže spotřebiči.....
Případně na hlavním měniči nastavit třeba napětí 230V a na modrásku 225V prostě aby to napětí nezvedl víc a ten hlavní aby nevypínal na přepětí.....
JirkaE
Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Vše je cca 1m od sebe. Zásuvka na Easun pro stroje v dílně = alespoň trošku využívám FV, při práci.
Postupně zapojuju a připojuju a drátuju, vrtám, řežu, vše z FV
Na AC out mám trojzásuvku do jedné jsem zkusil Modráska a na stejný hnědý dal i ten senzor Modráska :)
:D :
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od gupa »
JirkaE píše: pát kvě 09, 2025 1:23 am
Úsporný mód, je hned někde zkraja, nedávno jsem to nastavoval. 02 Power saving mode
Reputace:316
Re: Jirkova FVE
Takže špatně zapojeno?
Z hlavního měniče kabel na tom senzor od modráska ke spotřebiči a modráska taktéž připojit ke spotřebiči.
Senzor je aby snímal kolik bere z DS (u tebe z hlavního měniče) a aby do DS nedodával....
Na slušných měničích jde nastavit nějaká malá spotřeba z DS (u tebe tím pádem z hlavního měniče).
A samozřejmě na hlavním měniči vypnout ty ekomody aby byl pořád výstup AC.
zapojení modraska
zapojení modraska
Místo elektroměru ty budeš mít ten hlavní měnič.
JirkaE
Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Ano - na výstupu z elektroměru / měniče - mám senzor - to jde do zásuvky kde je přímotop.
Na stejnou fázi = do stejného zásuvkového obvodu zastrčím modráska... Taky správně.
EKO - mod vypnutý.
Běží 2kW zátěž = vše OK - 1850 Modrásek a 150 Easun.
Snížím přímotop na 1250W a cak, zhoupne to do přetoku (kdyby to byla síť klasická) a zásuvka od EASUN je na mžik bez šťávy = vypne to Modráska - protože je na ten mini-moment nepřifázovaný....
Nic minimálního mě tam nastavit nejde, asi to není úplně první liga mezi měniči :)
Proběhl pokus, kdy jsem ten snímač Modráska na tu fázi nedocvaknul a začal švindlovat a pouštěl z Easun více, tj. 50-100W
Myslel jsem si, že mám vyhráno.
Opět všechny varianty větší a menší zátěže a vše O.K. Až na ten přímotop.
Jak jsem snížil ze 2000W na 1250W, opět to zhouplo až na NULU u Easun = zásuvka na pát ms bez šťávy = vypnutý Modrásek.
Tudy cesta nevede.
Řešení 1 - druhý kabel s nízkou spotřebou a snímač pouze na velké spotřeby.
Řešení 2 - proudové relé - které zapne až na určitém proudu zásuvku pro Modráska.
Řešení 3 - trvalá zátěž ještě ve FV-místnosti a čidlo až za ní... na hlavním kabelu do baráku.
Něco analogového - nezávislého na automatizaci, jak spadne měnič do chyby a bude na to dům - zůstane lednička / mražák / wifi... bez proudu
To riskovat nechci :)
:D :
JirkaE
Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Děkuji Migelovi (opět) ušetřených 200ur... za displej
:D :
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Dagus »
Pošli co je to za model/odkaz a zda na to mají kryt, nebo je enjaky 3d layout.
Reputace:316
Re: Jirkova FVE
Na tom modráskovi nejde nastavit minimální proud z DS?
Mám dojem že jsem něco na obrázku viděl že tam je volba čidla i proud a výkon.....
Pak jedině proudové relé a odpojit ho jak klesne proud....
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od glottis »
Nic takového modrásek neumí. Můžeš omezit jeho vlastní výkon ale ne kolik má pustit že sítě.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od gupa »
No a co kdyby jsi to ureguloval drátem co jde okem trafa. Dal prostě dva a více paralelně a provlečen jen jeden a více. Edit: Ještě lze dělat na oku závity z toho snímaného drátu. Dva závity plus provlečenej modrej by měl jít výkon na půl. Navíc by to mělo mít něco jako kalibraci snímacího trafa?
JirkaE
Reputace:437
Re: Jirkova FVE
:yes: Hm, to zní zajímavě, vyzkouším - díky:)
:D :
JirkaE
Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Dagus píše: pát kvě 09, 2025 3:31 pm
Tady od Migela : viewtopic.php?p=263483&hilit=Migelova&s ... 78#p263483
Je to ,,jen" Display zbytek si musí každý najít, nebo dobastlovat sám :)
Ale co si budeme povídat, rámeček na 3D 200Eur stát nebude. Navíc možnost to dat kamkoliv u FV :) za mě bomba tip od Migela
:D :
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Re: Jirkova FVE
Díky za odkaz, nevšiml jsem si toho že má kabely z boku. To je u mě neakceptovatelný :)
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od TomHC »
Hľadal som displej ktorý by mal konektor niekde v strede dosky - niečo som aj našiel, aj v prevedení rovno na stenu (normálny platový case), ale za nenormálnu cenu. Chcem vyskúšať n tento displej naspájkovať odstrihnutý HDMI kábel priamo na piny a zafixovať, potom by sa to dalo vložiť do nejakej krabice...
JirkaE
Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Existuje i verze s konektory vzadu uprostřed, ale je ještě dražší...
To je nesmysl... tolik peněz.
TomHC : dej pak vědět prosím, jestli se Ti úprava s HDMI a napájení povedla a jakou variantu jsi zvolil :)
:D :
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Migel »
Tak ono keby sa ozaj silno chcelo tak si myslym ze prepajkovat tie konektory na dlhsie kable aby to nebolo z boku( ked to priestorovo nevyhovuje) by nemal byt problem ked ma clovek k tomu patricne vybavenie.
Ja som to zavrel do rozvadzaca a tam to je jedno ;)
3x GWL SUN-2000G paralelne
JirkaE
Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Tato verze funguje také - vyzkoušeno - ale je to stejný = také z boku - jen s rámečkem hotové :D
https://de.aliexpress.com/item/10050074 ... MCRsMCRoMA..
Ale myšlenka pochází od Migela - ta stejná - já to jen objednal... :D
Ani u mě není boční připojení problém, je to super řešení za přijatelný peníz
:D :
