Mikiki elektrárna
Elektrárna Mikiki využívá dvě samostatné větve s panely 450Wp, regulátory XTRA4210N a bateriemi Victron Energy GEL 12V 220Ah. Řeší se možnost spojení dvou 12V baterií do 24V systému pro napájení měniče Soluowill NP2000 24V/230V 2200W. Diskutuje se také o výhodách vyššího napětí stringů, kompatibilitě Li-Ion a LiFePO4 baterií a preferencích oddělených komponentů oproti hybridním systémům bez přetoků.
- mikiki
- Reputace:45
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Mikiki elektrárna
Díky díky.
Datum a čas je v regulátoru O.K.
Mám tedy nastavit Equalisation Duration: na 1 min?
Nebo to mám nechat, našlapovat opatrně a sledovat co bude dál?
- skybor
Já mám takové osobní pravidlo (nejen ve FVE, ale i v práci apod.), když se začne něco chovat divně, tak udělat reset nastavení a nastavit znovu (nebo obnovit nastavení ze zálohy).
- mikiki
- Reputace:45
Uf, uf- tak jsem odpojil panely, vypnul regulátor a nechal 3 minuty.
Pak jsem zapnul regulátor + panely a ejhle už mám nabíjení Boost
Uvidím co bude v budoucnu ale i tak moc díky všem.
- Reputace:1071
Tak si do kalendare dej poznamku, cumet za tyden plus minus par dni
- mikiki
- Reputace:45
Jenže já mám těžkou "solaritidu" tzn. denně musím min 2x kontrolovat statistiky
- Reputace:969
To nie je ťažká forma, ja do Home assistanta pozerám asi 50x za deň.
- bokser01
- Reputace:145
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Já zase SA jedu celý den na ploše.
- mikiki
- Reputace:45
Asi nemusím mít strach ale raději se zeptám:
Mám dva AkuBoxy 51,1V od Mivvy paralelně spojené.
AkuBox má max trvalý nabíjecí proud 80A - viz obr. Nyní mi jeden regulátor Epever 4415N nabíjí AkuBox cca 35A.
Ale budu připojovat další string podobných parametrů a budu mít druhý stejný regulátor.
Tzn. počítám že budu mít nabíjecí proud 2x cca 35A = 70A
Myslím si že Epever 4415N má taky jištění na 40A - tzn. do AkuBoxů nepůjde nikdy více jak 80A.
Jsou mé úvahy O.K.?
Jsou mé úvahy O.K.?
- Reputace:1071
Ano.
- mikiki
- Reputace:45
Cipisi díky.
- mikiki
- Reputace:45
Dnes je to jako na houpačce
String s panely pro FVE 48V má papírově 1810Wp.
Ale asi díky arktickému větru a mezeře mezi mraky dávají i 2131Wp
viz obr.
Někdy se tedy cpe i lehce přes 38A do AkuBoxu.
- mikiki
- Reputace:45
Musím se podělit se zkušeností ohledně vrtáků SDS do betonu.
Stavím si plot s panely a je na patkách (na patky se montovaly sloupy vedení).
S patkama mám dobré zkušenosti, drží, jsou těžké (cca 220kg) je to super základ a hlavně je mám od souseda jako "bártr"
Uvěřil jsem reklamě ohledně speciálních vrtáků od Bosche (Expert 7x) že provrtají i armaturu.
Ještě jsem si koupil na Allegru i vrtáky od firmy Wart.
Musel jsem mít nějakou zásobu, protože mne čekalo cca 80 děr.
No Bosch byl zklamáním, hned první díra oholila vrták.
Zkusil jsem vrták Wart a v pohodě.
Vrtal jsem vždy nejdříve s průměrem 6mm a pak 8/10/14mm.
Někdy jsem taky měl trošku problém ale nikdy se vrták Wart neoholil.
- Reputace:316
Tak dnes musíš vše kontrolovat z čeho je ten vrták udělaný zda z bláta či kvalitního materiálu, značka celkem dnes nerozhoduje pokud nekupuješ noname.
Otázkou taky je zda ten Bosch byl fakt Bosch a nebo nějaký fake.
- josse
- Reputace:160
Zajímavé, já chtěl vrtat 24 děr pro 10mm hmoždinky do C30/37 a všechny jsem si vyměřil do 6mm kari sítě, u posledních 4 děr mi přišlo že se tomu nechce, ale mohlo to být, že tam byly klidně 4 dráty v jednom místě za sebou... A napadlo mě , že ten Bosch už nemá moc pěknou špičku, tak jsem se rozhodl to předvrat. To byla chyba, předvrat to šlo v poho jiným 6mm čtyřbřitem, ale jak jsem do té předvratné díry poslal Bosch, ten čtyřbřit byl okamžitě dole, přitom do té chvíle byl studený a držel dobře... Takže ten Bosch nemá rád předvrtání.
- Reputace:1071
Akorát to nezkontroluješ, dokud nezačneš vrtat ...
Já mám paradoxně dobré zkušenosti s těma nejlevnějšíma vrtákama JOBI z místního železářství. A to bývaly za zlomky ceny těch značkovějších, takže jsem vůbec neřešil, jestli se zlomí nebo oholí. Ukroutil se mi za to Diager, to jsem trochu nechápal ...
Soban píše: čtv dub 24, 2025 8:46 pmTak dnes musíš vše kontrolovat z čeho je ten vrták udělaný zda z bláta či kvalitního materiálu, značka celkem dnes nerozhoduje pokud nekupuješ noname.
- mikiki
- Reputace:45
Přemýšlím o koupi dalšího Akuboxu od fi.Mivvy.
Už mám dva Akuboxy a fungují k mé plné spokojenosti od r.2022
Jen se chci zeptat, zda to propojení Akuboxů na obrázku je O.K. nebo byste zapojili na sběrnici jinak?
Prosím tedy o Vaše zkušenosti
a díky za info.
- Reputace:316
Tak jak to máš namalované je to OK pak jsou zatěžovány stejně a vliv kabelů se eliminuje.
- mikiki
- Reputace:45
Díky.
- mikiki
- Reputace:45
Ještě mne napadlo, když koupím větší Akubox (kapacita skoro stejná jako ty dva menší Akuboxy co již mám) tak jej přece mohu také bez problému připojit na sběrnici a nemusím propojit se "staršímy Akuboxy" ne?
Viz obr.
Viz obr.
- mikiki
- Reputace:45
Ještě platí to, že mám radši objednat přes toto forum:
https://shop.mypower.cz/akubox-li-ion-2 ... 2kwh-14959
nebo mám objednat na Mivvy
https://www.mivvyenergy.cz/cs/baterie/t ... 22kwh.html
