FVE s podporou z DS
Uživatel amatérsky plánuje fotovoltaickou elektrárnu (FVE) s podporou ze sítě (DS), která pokryje spotřebu během vysokého tarifu pomocí FV panelů a baterií. Za nízkého tarifu se využívá přímý odběr ze sítě a dobíjení baterií. Diskutuje se i integrace zdroje tepla EASUN SMG II s možností ovládání přes ESP32 a Home Assistant, což umožňuje efektivní řízení nabíjecího proudu a monitorování provozu. Celkově jde o praktický návod a zkušenosti s návrhem hybridního systému pro úsporu energie.
- Reputace:1012
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: FVE s podporou z DS
Výjimečně jsem zkusil chatbot Gemini a z mého pohledu odpověděl rozumně.
Já: "Smart home. Je lepší pro smart zařízení používat pevnou nebo dynamickou ip adresu?"
Umělá inteligence: "Pro chytrá zařízení v chytré domácnosti (smart home) je obecně lepší používat pevnou (statickou) IP adresu. Zde je důvod, proč:
Stabilita a spolehlivost:
Chytrá zařízení, jako jsou kamery, termostaty, osvětlení a huby, často vyžadují neustálé a spolehlivé připojení k síti.
Pevná IP adresa zajišťuje, že zařízení má vždy stejnou adresu, což eliminuje problémy s připojením, které mohou nastat při změně IP adresy u dynamického přidělování.
Tímto se zamezí výpadkům, nebo nedostupnosti zařízení, což je u prvků chytré domácnosti zásadní.
Vzdálený přístup:
Pokud chcete přistupovat ke svým chytrým zařízením vzdáleně (například přes mobilní aplikaci), pevná IP adresa to usnadňuje.
Nemusíte se starat o to, zda se IP adresa zařízení změnila.
Snadnější konfigurace:
Některé chytré domácí systémy a aplikace vyžadují, abyste zadali IP adresu zařízení.
S pevnou IP adresou je konfigurace jednodušší a méně náchylná k chybám.
Minimalizace problémů:
U dynamických IP adres, přidělovaných DHCP serverem, může při větším množství zařízení v síti docházet ke kolizím, nebo ke změnám IP adres. Toto může vést k problémům s komunikací mezi zařízeními.
Pevné IP adresy toto riziko eliminují.
Doporučení:
Doporučuje se přiřadit pevné IP adresy klíčovým zařízením v chytré domácnosti, jako jsou:
Kamery
Termostaty
Huby (centrální jednotky)
NAS úložiště
Ostatní zařízení, která nevyžadují stálé připojení, mohou používat dynamické IP adresy."
Jo a konfiguraci router umožňuje uložit, tak jsem to hned udělal. Mám ještě jeden, který funguje jako přístupový bod, tak v případě nouze budu mít kam šáhnout pro náhradu.
Vzdálený přístup:
Doporučení:
Kamery
Termostaty
NAS úložiště
- Reputace:1012
Koukám, že zatímco při zprovoznění FV elektrárny se většina sledování/údržby a podobně soustředila na vlastní elektrárnu (baterie, měniče, ...), tak časem se to přesunulo na řízení spotřebičů, čemuž odpovídá i přehledový panel:
- Reputace:1012
Jedna z venkovních chladniček přestala fungovat. Zaregistrovali jsme to až teď, kdy je venku tepleji. Neobvyklá závada. Chladnička má displej na dvířkách a ten je propojen s elektronikou pěti vodiči taženými v místě pantů dvířek. Za mrazů pravděpodobně izolace ztvrdla/zkřehla a opakovaným otvíráním došlo k přerušení všech pěti vodičů. Po opravě vše opět funguje.
- Reputace:1012
Uvidím, co napáchají letošní mrazy na úrodě. V jednom skleníku se opět zapne topení, když teplota klesne pod 5 st.C. To na zahradě udělat nejde.
- Reputace:558
po rekonstrukci baraku mi zbyly infra panely tak jsem se vcera dokopal jeden 600W dat k broskvoni. Takovy pokus. Jsem zvedavej, jestli to pomuze
- Atman
- Reputace:59
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Na jeden strom taký panel určite pomôže, na 6 starších stromov by bolo treba strašný výkon. Problém je vietor. Pri klasických jarných mrazoch je vždy čistá obloha a bezvetrie a vyžiarením rýchlo klesá teplota a pomáhajú sviečky a zadažďovanie. Teraz ale fučí poriadne a intenzívne odnáša všetko teplo a tomu sa potom nijako brániť nedá, ale zase za vetra teplota tak neklesá. Ja mám marhule už odkvitnuté, vtedy sú plôdiky na mráz najcitlivejšie, stačí -1C, tak som zvedavý ako dopadnú najbližšie dve noci, keď má menej fúkať. Dnes bolo na 45 minút najnižšie -0,7C, to by nemuselo moc ublížiť.
- Flatman
- Reputace:3
- Lokalita: Okoli Prahy
Ano.
Zadažďovanie!
Zadažďovanie!
Ostrov DIY (pokorný laik) - 20,1kWp (5,7kWp JJZ + 6,6kWp JVV + 7,8kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
- Reputace:1012
Jak je horko, tak je možnost ověřit jak jsem opravil klimatizaci, kde byla prasklá jedna měděná trubička 8mm. Pořídil jsem si "autogen" Rotherberger Roxy 400 L. V sadě je vše potřebné k pájení natvrdo. Hned jsem to musel dodělat, protože kyslíkové těsnění bylo menšího průměru, naštěstí v šuplíkových zásobách mám i teflonové těsnění, které tam pasovalo. Další šmejdovská část jsou ty plechové pásky, které přidržují plynové láhve. Člověk by očekával, že to jsou nabarvené plechové výlisky, ale ony to jsou nabarvené odlitky z nějaké hliníkové slitiny. Takže jedna (na větší láhvi) praskla hned při montáži a tu druhou jsem našel prasklou druhý den. Kus drátu to spravil. Koupil jsem pár elektrod pro pájení mědi - používají se jak CuP (bez tavidla), tak klidně verze se stříbrem. Natrénoval pájení na kusu trubičky a pak to zopakoval naostro. Snad to těsní, plnil jsem tam R32 ještě když bylo chladno a funkčnost se špatně ověřovala. Dnes je už tepleji, tak klima může běžet na vyšší výkon. Jo a utrpěl jsem spáleninu. Fouklo trochu tekutého chladiva a i přes rukavici to pěkně zamrazilo.
- Reputace:1012
Pokud by chtěl někdo sledovat doma koncentraci CO2, tak mohu doporučit modul s čidlem SCD41 (aliexpress). Dva měsíce bez rekalibrace ukazuje stále reálné hodnoty.
- Atman
- Reputace:59
Merák CO2 je pekná pakáreň, celý život spokojne žijem bez vetrania, iba kvôli vlhkosti občas a odkedy som ho kúpil, musím vetrať ráno a večer, lebo ma rozčuľujú hodnoty 1200 a viac. Decká mi hodinu blbnú v izbe a hneď je 1000 ppm. Mám nejaký lacný z Conradu, (infračervený s vyhrievaním) ale zatiaľ spokojnosť, po roku stále meria dobre, po pár mesiacoch keď pri vyvetraní nechce klesnúť ku 400 ho vyložím na hodinu von a sám sa automaticky skalibruje.
Ale lepšie je ho nemať a spokojne žiť, ako vravím, terorizuje ma.
- Reputace:1012
Je to tak. Spíš jde o zajímavost, jak CO2 vzroste, když je někdo v místnosti. Vždyť dýchání je v podstatě to samé, jako hoření - dýcháme kyslík a ten se sloučí na CO2, který vydechujeme. A jestli je bazální energetická spotřeba cca 75 W, tak to odpovídá produkci CO2 jako hoření plynového kahanu/ svíčky o těch 75W.
- Valdano
- Reputace:317
- Lokalita: Česká Lípa
Přirozená koncentrace oxidu uhličitého (CO2) ve venkovním ovzduší je 0,04 %. Při obsahu CO2 ve vzduchu kolem 5-10 % způsobuje tento plyn bezvědomí, koncentrace nad 20 % vede k úmrtí. V ČR je limit uvnitř budov stanoven na 0,15 % neboli 1500 ppm CO2. CO2 není jedovatý, ale je pro člověka nedýchatelný. CO2 v běžné domácnosti nedosahuje životu nebezpečné koncentrace, ale může způsobovat zdravotní potíže a značný diskomfort. Příznaky zvýšených koncentrací CO2 jsou malátnost, bolest hlavy, nevolnost, únava.
Žiju v malé bytě a dříve jsem větral jen velmi málo a často jsem byl malátný a unavený. Poté co jsem si pořídil detektor si to hlídám a větrám častěji. Detektor při vyšších koncentracích blížících se výše zmíněnému limitu 1500 ppm má i výraznou zvukovou signalizaci. Dřívější příznaky malátnosti a únavy úplně vymizely. Takže já to za pouhou zajímavost rozhodně nepovažuji a naopak to považuji za velmi užitečnou pomůcku, která mne zbavila dřívějšího diskomfortu.
Mám už řadu let detektor CO2 od Hütermanna viz přiložený obrázek.
- Reputace:315
Jo to si nesmíš pořizovat plastová utěsněná okna....
- skybor
I plastová okna mají vetšinou polohu mikroventilace.
- pibi
- Reputace:411
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
U nás by asi byl měřák CO2 zbytečný, manželka větrá furt a v kuchyni mám záměrně netěsnící okno, protože máme plynovou varnou desku.
- Reputace:1012
Myslel jsem, že u nás budou koncentrace nižší. Předělávka starého baráku, komín.
- Reputace:1012
Podíval jsem se, jak vypadá účinnost ukládání energie do baterie. Bočník s ina226 měří proud do/z baterií. Napětí baterií beru z jedné JK-BMS.
Účinnost v tomto roce určena jako Ah_z_baterie / Ah_do_baterie * 100[%] je pak 97.8%
Účinnost v tomto roce určena jako kWh_z_baterie / kWh_do_baterie * 100[%] je pak 96.1%
Menší účinnost u kWh je způsobena tím, že pro nabíjení baterie je potřeba vyšší napětí, než jaké je na ní při vybíjení (vliv vnitřního odporu).
- Energie do a z baterie - v Ah a v kWh.png (25.58 KiB) Zobrazeno 942 x
- Reputace:650
To je pěkný, mě se v baterii ztrácí cca 10% to dělají ty gelovky.Vítek má olovo z vozíku a mu se ztrácí k 20%.
- Reputace:1012
Ohřev teplé vody v minulém měsíci. Stačila na to fototermika a fotovoltaika. Z DS se nemuselo nic odebírat.
Fototermika se nedá jednoduše vypnout a pokud nechci aby docházelo k přehřívání (stagnaci), doplňuji vodu v bazénku horkou vodou.
Pro toho, kdo zvažuje čím sledovat svou elektrárnu, jsem okolo grafu nechal i prostředí Home Assistant a v něm Grafana pro vytváření grafů.
- Reputace:1012
Když je elektřiny nadbytek, není potřeba do baterie nacpat co se tam vejde, ale kvůli prodloužení životnosti ji nabíjet na nižší napětí. Pak může režim FV elektrárny vypadat takto:
1. ráno se bere vše, co FV panely dávají.
2. zapínají se vytěžovače aby nebyl proud do baterie moc vysoký / vypnou se když fv výroba klesne.
3. když je v baterii dostatek energie (třeba SOC nad 75%), regulátory se nastaví na nižší dobíjecí napětí (tady mám pro 16s LiFePO4 nastaveno 53.8 V) a tím se podstatně sníží dobíjecí proud. Od teď až do večera poteče nízký proud do baterie a regulátory budou odebírat z FV panelů jen tolik, kolik je potřeba pro spotřebiče + pro pomalé dobíjení baterie.
4. večer se regulátory nastaví na vyšší dobíjecí napětí (tady 54.8 V), aby další den do baterie začaly dodávat co můžou.
