Home Assistant a Logo!
Diskuze se věnuje integraci Home Assistanta s PLC Logo přes Modbus protokol. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací spínačů, tlačítek a virtuálních vstupů/výstupů, které umožňují zobrazovat aktuální stav zařízení i při změnách mimo HA. Součástí jsou tipy na parametry jako verify a scan_interval pro rychlejší a přesnější aktualizaci stavů v systému.
- Reputace: 819
Re: Home Assistant a Logo!
To je ako schéma s hradlami zo série 74xx
skybor
- Reputace: 232
Tak jsem tady z dalším dotazem. Už jsem se tedy nějak naučil vytvářet v HA Modbus senzory, binární senzory, spínače, tlačítka ...
Ale teď řeším jak vytvořit spínač, který bude umět zobrazit aktuální stav spínače v Logu (přes Modbus). Tak aby, když změním stav něčím jiným než HA, aby tu změnu zaregistroval i HA. V NR to mám vyřešeno, ale nevím jak to udělat v HA ...
Řešení v NR:
Řešení v NR:
- Reputace: 819
Skús pozrieť toto - https://www.home-assistant.io/integrati ... figuration
PetrDubi
- Reputace: 324
V LOGO se nechají číst přes modbus stavy jednotlivých vstupů a výstupů. Já ještě pro signalizaci některých vnitřních stavů používám pro binární stavy markery M a pro číselné hodnoty AM.
skybor
- Reputace: 232
Jak my starší praktici rádí říkáme: "Návod se čte až jako poslední", tak občas to opravdu nezaškodí.
Parametr "verify" asi bude tím správným řešením. Teď už se mi zobrazuje stav spínače podle realu, i když trochu se spožděním, ale to už není takový problém.
EDIT: rychlejší aktualizaci stavu spínače řeší parametr "scan_interval" (i když v dokumentaci u switche explicitně uveden není, ale funguje pravděpodobně u všech Modbus entit) ...
Kód: Vybrat vše
- name: KuchAkuSW
# V3.4
slave: 1
address: 28
write_type: coil
verify:
input_type: coil
address: 28
state_on: 1
state_off: 0
Kód: Vybrat vše
- name: KuchAkuSW
# V3.4
slave: 1
address: 28
scan_interval: 1
write_type: coil
verify:
input_type: coil
address: 28
state_on: 1
state_off: 0
skybor
- Reputace: 232
PetrDubí: V tomhle případě mi jde o změny a stavy "virtuálních vstupů/výstupů" LOGA (VW paměťových buněk). Chová se to vlastně stejně jako ty Markery (M, AM). Jen Markerů je pro mé aplikace asi málo
