Home Assistant a Logo!
Diskuze se věnuje integraci Home Assistanta s PLC Logo přes Modbus protokol. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací spínačů, tlačítek a virtuálních vstupů/výstupů, které umožňují zobrazovat aktuální stav zařízení i při změnách mimo HA. Součástí jsou tipy na parametry jako verify a scan_interval pro rychlejší a přesnější aktualizaci stavů v systému.
Reputace:857
Re: Home Assistant a Logo!
To je ako schéma s hradlami zo série 74xx :-D
skybor
Reputace:255
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Tak jsem tady z dalším dotazem. Už jsem se tedy nějak naučil vytvářet v HA Modbus senzory, binární senzory, spínače, tlačítka ...
Ale teď řeším jak vytvořit spínač, který bude umět zobrazit aktuální stav spínače v Logu (přes Modbus). Tak aby, když změním stav něčím jiným než HA, aby tu změnu zaregistroval i HA. V NR to mám vyřešeno, ale nevím jak to udělat v HA ...
Řešení v NR:
Reputace:857
PetrDubi
Reputace:329
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
V LOGO se nechají číst přes modbus stavy jednotlivých vstupů a výstupů. Já ještě pro signalizaci některých vnitřních stavů používám pro binární stavy markery M a pro číselné hodnoty AM.
skybor
Reputace:255
Jak my starší praktici rádí říkáme: "Návod se čte až jako poslední", tak občas to opravdu nezaškodí.
Parametr "verify" asi bude tím správným řešením. Teď už se mi zobrazuje stav spínače podle realu, i když trochu se spožděním, ale to už není takový problém.
Kód: Vybrat vše
        - name: KuchAkuSW
          # V3.4
          slave: 1
          address: 28
          write_type: coil
          verify:
            input_type: coil
            address: 28
            state_on: 1
            state_off: 0
EDIT: rychlejší aktualizaci stavu spínače řeší parametr "scan_interval" (i když v dokumentaci u switche explicitně uveden není, ale funguje pravděpodobně u všech Modbus entit) ...
Kód: Vybrat vše
        - name: KuchAkuSW
          # V3.4
          slave: 1
          address: 28
          scan_interval: 1
          write_type: coil
          verify:
            input_type: coil
            address: 28
            state_on: 1
            state_off: 0
skybor
Reputace:255
PetrDubí: V tomhle případě mi jde o změny a stavy "virtuálních vstupů/výstupů" LOGA (VW paměťových buněk). Chová se to vlastně stejně jako ty Markery (M, AM). Jen Markerů je pro mé aplikace asi málo ;)
