Elektricka / hybridni auta
Elektrická auta mají výrazně nižší provozní náklady díky levné elektřině, například 375 kWh měsíčně při 80 km denně. Hybridní vozy jako Toyota Prius nabízejí kompromis s kombinací elektrického a benzínového pohonu, ale jejich dojezd na elektřinu je omezený. V ČR je otázka cestovních náhrad za elektřinu klíčová pro ekonomickou výhodnost EV, přičemž starší elektrická auta s výměnou baterií představují zajímavou alternativu, pokud je možné je správně evidovat.
eman
Reputace:343
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Diablo1st píše: ned dub 20, 2025 9:02 am
Asi sa ti nebude chcieť ísť do dodatočného chladenia MP2 že? Mne dosť pomohlo dať dole na gril 2x 120mm PC ventilátory a termostat. Tieto ventilátory robia väčší a rovnomernejší prietok vzduchu vnútri MP2 a aj vnútorný ventilátor sa neskôr zapína. Ale chápem, že nie každému je pochuti niečo dorábať na tak drahé meniče.
Tyhle držáky na pc fan jsem si také nechal vytisknout, ale dal jsem jen po jednom vpravo na každý měnič. Určitě to pomůže, ale ta krycí mřížka na kabely má malou hustotu a polovina vzduchu hnaného tím fanem se odráží zpátky do místnosti. Tam měli zvolit úplně jinou perforaci. Chvíli jsem si pohrával s myšlenou, že tu původní mřížku vyříznu a nahradím tahokovem, ale v záruce se mi do toho moc nechce.
JiříK
Reputace:83
Nový příspěvek od JiříK »
3kVA Phoenixe jsem taky upekl odběrem 2kW. Trochu pomohl stolní větrák... :lol:
Reputace:682
Tak jsem rád, že nejsem sám komu se victron. mĕnič přehřívá, když chci po nĕm práci. Na pohon domácnosti dobrý, ale nabíjení baterky v EV je jiná liga a tam se dá počítat s cca 80% toho co victron uvádí nebo tunit.
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Nový příspěvek od Atman »
Zaujímavé zistenia. Vyzerá to tak, že LF Victron má v sebe kilá medi, ktoré umožňujú fakt vysokú krátkodobú preťažiteľnosť, ktorú HF meniče neponúkajú, ale keď sa prehrejú, už sa to neuchladí a dlhodobo bežať na plnú záťaž nedokážu, čo zase napr HF Epever nemá problém, kde sú len polovodiče a hliníkové chladiče bez tepelnej kapacity. V lete mi 5 kW Epever často beží na 4800W 8 hodín, keď kúrim do bazéna a v pohode. ale pulzná záťaž malej 1600W zváračky ho zhodí za 0,5 sekundy. Všetko má žiaľ svoje plusy a mínusy.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
A neudrží jen tu jednu? Zkoušela se jiná? Možná má staré kondy které nemají dobrou kapacitu tak se víc opírá o měnič, který tam má podobně malé.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65
Nový příspěvek od PavelR »
Atman píše: ned dub 20, 2025 12:13 pm
pokud slunce svítí tak mi nějakých minimálně 6 hodin 6x3kva nabíjí většinu času plným proudem (200A) a jakmile spot řekne tak to 4hodiny vybíjí co to dá. Ze začátku 2,4kw na střídač, ale většinou to padne na první teplotní derating 25C na 2,2kw na střídač vybíjí to teď 4 hodiny jak přidám baterky bude to dýl. Přes léto mi pojede chlazení technické asi nonstop tak uvidíme když bude z noci předchlazeno nejstli budu schopen udržet teplotu kolem 20C.
Nevím proč ale u mě žádný problémy s výkonem ani přehříváním nepozoruji.
Reputace:682
Protože si připojený na grid a on si možná pomůže přisávání apod. U mĕ nemá jak, nemám grid zapojený a je to všechno na nĕm.
Těch 5000VA co uvádí by mĕlo být do odporové zátěže při účiniku 1 krásných 5000W a jsou to prý 4000W:))))
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
nepřisává nic. Když tlačí do sítě jaksi ani nemůže :-D
v offgridu ho kolega trápil na 6,5kw a nějakou půlhodinu držel nevím jak dlouho by to dal. Osobně bych to řešil druhým v paralelu - jedna fve na všechno. Ale ty máš beztak víc různých měničů takže je asi jedno z čeho to poskládáš.
Jestli je to vážně tak špatný tak se toho zbav no.
Každopádně jsem zvědavej na to měření.
Reputace:1075
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
U epeveru je to znama vec.
Mam ten 3kW na vytezovani do bojleru/radiatoru/podlahy. A pokud v rezimu regulace fazoveho vytezovace to pretahnu pres 2,2-2,4 kW, tak spadne. Jakmile je regulace na 100% otevrena, tak to drzi.
Victron knoura, ale drzi. Jinak jsem testoval Phoenixe 2kVA maximalni moznou zatezi, no a po par hodinach provozu tez spadnul kvuli prehrati.
Je to nahovno, ale maji to v dokumentaci, jsou tam tusim dve hodnoty, no a pri vyssi teplote je realny vykon hodne vzdaleny od toho inzerovaneho v klidu.
On si clovek asi nevybere, tuna medi da v pohode naraz, ale ne dlouhodobe. Kdezto treba epever ujede s napetim, pripadne spadne okamzite na pretizeni - je proste moc mekky.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od Dagus »
Hele 8hodin čistě do auta nedávám, nemám tolik panelů a slunce. Ale třeba příklad dneska zatím jede s autem takto. Nabíjím max 16A jedna fáze a k tomu v automatice jede dům.
Ale mám tu úpravu chlazení. Když jsem koukal na termokameru, tak fety jsou i v defaultu chladné, ale to trafo se prostě vyhřeje. Když jsem byl offgrid, tak jsem ho běžně trápil na 5000W a neprotestoval. Všechno je prostě o teplotách a chlazení. Ideální podmínky taly nemám a odpoledne už se taky ohřeje, protože pod schody prostě topí všechno(mppt, pojistky, dc sběrna). On ten střídač zas tak drahej není, za 21tis mi to taková tragédie nepřijde. To je stejný jako by jsi nadával na to pasivní mppt že v teple si snižuje výkon na výstupu s teplotou nad 40°C na chladiči. Já jsem rád za ochranu a když chci, tak si dodám chlazení, když nechci, tak to ignoruji, ale nesmaží se jako nějaká Čína.
Jinak ke kalibraci, nemám s tím problém pokud to jde. Nastavím to jednou a neřeším. Pokud by to nešlo a kecalo jak kecá (na starém fw to tak bylo) tak by mě to štvalo. Stejně mě štve i nutnost B chrániče u tohoto wallboxu, ale to je jiná písnička. Osobně ať nerad chránič mám, ale anad raději než věřit nějakému no name wallboxu kde se Číňan vytahjje integrovaným chráničem. Takhle si ho tam dodám a je na mě jak drahý. Proč vlastně nedáš nějaký king a chránič B? Budeš víc happy ne? Nebo udělej něco pro BMW a dej si 3faz ne? Budeš rychleji nabíjet 3faz, takže bude i lepší účinnost nabíjení, když nebude auto tak dlouho probuzené ne?
Reputace:682
PavelR píše: ned dub 20, 2025 1:46 pm
To jsou ty kecy o zázračném přetížení a mĕničich.Ten mĕnič vydrží 4800W možná 3 minuty.Pak se to hřeje jak prase.6,5 KW to můžou vykládat marketingový prodejci.
Odbĕr z baterky 5500W je ná výstupu mĕniče těch 4800W.
Reputace:682
Dagus píše: ned dub 20, 2025 2:11 pm
Jj těch 16A je tak max co trvale udrží.Při 18A a 225V na výstupu už zeslabuje wallbox a řve po nějaké hodinĕ přehřátí.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned dub 20, 2025 3:30 pm, celkem upraveno 1 x.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Multiplus II byl vymyšlen a uveden na trh dříve než euta. Do té doby jsme neměli v domech spotřebiče, které by dokázali elektrárnu zatížit na 100% po dobu delší než hodinu. To trafo na to prostě není stavěný, potřebovalo by více železa i mědi, ale to by si nikdo nekoupil.
Můžeme být za to rádi, z 5000 dokáže dávat 3500 vždycky, čínský koeficient je 5-10x.
(MPP/Axpert není Čína, je to designed in Taiwan)
eman
Reputace:343
Pokud bych měl v plánu ty měniče denně drtit na maximální výkon, tak jim udělám klimatizovanou boudu a chladím je jako klasický rack server. Ta klimoška bude žrát tak 600W, nějaký větší ventilátor pro nucenou cirkulaci vzduchu a musí se s přehledem uchladit. Ty krabice nemají problém s výkonem, ale debilně navržených chlazením.
Ještě bych dodal, že je úplná blbost je srovnávat s Axpertem a podobnýma typama. Stačí si poslechnout jaký chlazení má Axpert a co i při minimálních výkonech vydává za zvuky. Kdyby měl Victron stejnou sadu větráků, tak by pro něj neexistovalo přetížení.
Naposledy upravil(a) eman dne ned dub 20, 2025 3:08 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:682
Jossé máš samozřejmĕ pravdu.Nabijeni EV je jiný sport než běžný provoz domácnost a proto do toho rýpu.
Já používám dynamické nabíjení a komunikaci mezi měničem, cerbem a wallboxem.Ten systém sám pozná, kdy je přetížený,zeslabi a chladí mĕnič.Co jsem si všiml, tak se mi přes nĕho víc jak 3,5kW za hodinu nepodařilo do baterky protlačit i když slunce bylo dost.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned dub 20, 2025 3:23 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace:682
eman píše: ned dub 20, 2025 3:04 pm
Na to je vhodnější výkonnější mĕnič, třeba ten 11kW Max je schopný trvale 8kW dávat a stojí 18000Kč.
josse
Reputace:160
eman píše:
Bohužel to srovnání je na místě.
Ty moje kousky z 2016 dávají po neomezenou dobu 4.4kW přitom mají nominál 4kW. A hučí to protože je v tom současně SCC. Victron má pro mppt separátní bednu a nedávají se na to náhodou taky DIY ventilátory?
V MPII se trafo přehřívá, ne proto že by bylo špatně chlazený, ale prostě je slabý a zásadně mu stoupají ztráty pod výkonem. Je to laděný na no-load efektivitu.
Reputace:682
Tady je to na mých datech krásnĕ vidĕt.V cca 10:00 jsem ho napíchl.cca 1a1/2 hodiny jel na 3870W ohřál se a každých cca 15minut zeslabil nabíjení na 1300W a chladil.Slunce dost.Nic jiného než EV na nĕm nebylo.
Vsadil bych se že, 5,5kW easun by to zvládl líp
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
to je takovej problém tam dát silnej větrák?
Reputace:971
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Ja môj druhý MUST 5000W bežne trápim niekoľko hodín 3.6 kW EV a popri tom ešte 1 kW do bojleru. Keď netreba do auta, tak 3 kW do bojleru. Síce hučí, ale drží sa. Neviem teda ako také niečo zvláda easun, ale MUST palec hore!
