Elektricka / hybridni auta
Elektrická auta mají výrazně nižší provozní náklady díky levné elektřině, například 375 kWh měsíčně při 80 km denně. Hybridní vozy jako Toyota Prius nabízejí kompromis s kombinací elektrického a benzínového pohonu, ale jejich dojezd na elektřinu je omezený. V ČR je otázka cestovních náhrad za elektřinu klíčová pro ekonomickou výhodnost EV, přičemž starší elektrická auta s výměnou baterií představují zajímavou alternativu, pokud je možné je správně evidovat.
Reputace:682
Však jo to už jsem zjistil taky, reálně je 5000 schopna dodávat trvale,tak max 3,5kW.
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
na vystup si poves jednoho modraska, nebo dva, tri :) Nebo jinou levnou gridtie mrchu
Reputace:682
To je dobrý nápad, občas jsou za levno.
Reputace:682
Tady je vidĕt vývoj baterii z 60Ah.na 154Ah za 10let:
][/fade]
Reputace:682
Tak jsem victronu 5000 připojil pomocníka a tváří se to OK.Za pár Kč se dá zvednou výkon.Drobný problém nastal při spouštění než se povolí externí limiter tak gridtie mĕnič tlačil proti victronu plný výkon. 3500W dává victron a 1800W modrásek. Regulace s cerbem a wallboxem vypadá OK.Za 2400Kč nový z bazošu, podle mě dobrý kup.Na ten victron se jich dá pověsit určitě víc a zvednout výkon třeba 2x.
Reputace:682
Modrásek dává 1800W trvale a neprotestuje
Reputace:573
je to dric :) pres jeden uz mam skoro 10Mwh
Reputace:682
To je krásný číslo. Na to, že se dají v bazaru koupit okolo 2000Kč a zapojení je triviální. Zkoušel jsi ho v ostrovu i za Axpertem nebo jenom za Victronem??
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od TomHC »
Takže modrásek je prifázovaný na výstup off-grid meniča na posilnenie výstupu? To je fajn nápad...
Reputace:573
Franta2776 píše: sob dub 19, 2025 11:12 am
ne, mam to jen ongrid. Nemam zatim multiplus. Jen tri modrasky na kazde fazi jeden.
Reputace:682
TomHC píše: sob dub 19, 2025 11:41 am
Ano přifázovaný, jinak na tom výstupu není žádná zátĕž.I když skončí nabíjení EV a náhle se ukončí odbĕr nic se nestane a v klidu se to ukončí.Za pár Kč hodně muziky.
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Nový příspěvek od JirkaE »
Naopak - dobrý nápad :yes:
Měříš Franto nějak spořebu ? Kolik má modrásek zcela bez odběru AC ?
Sem zapoměl změřit klidový stav, ale udělám to stejně, vrátím zpět a přifázuji na výstup z měniče :)
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:573
kdyz nic nedela tak nejak do 5W
Reputace:682
Jj uvádí myslím 4.6W na prázdno
Reputace:682
Dole je manual, když mu přes proudové relé odpojiš 230V, tak hned zhasne.
https://www.vselektro.eu/gridfree-inver ... sun-2000g/
Reputace:971
Keby niekto mal jeden kus na predaj za rozumnú cenu, zobral by som...
Reputace:682
Máte i na Slovensku:
https://www.bazos.sk/search.php?hledat= ... =&kitx=ano
Ten Kroměříž je prodaný tam jsem před 3.dny psal:
https://www.bazos.cz/search.php?hledat= ... =&kitx=ano
Reputace:682
Na Slovensku máte na bazoši vyšší ceny,jak v ČR za nový:
https://www.kukacka.cz/solarmi-sun-2000 ... urce=zbozi
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65
Nový příspěvek od PavelR »
Franta2776 píše: sob dub 19, 2025 10:10 am
dobrý že to funguje.
Jen když vidím ty čísla tak je jasný že data na vrm portále budou nesmysly. On neví kde se ten výkon bere.
To bych třeba já neskousl.
Napadá mě co toho modráska pověsit na acout přes em114 a to zapíchnout do cerba v roli pv měniče na acout.
Plus samozřejmě asistena na ongrid na outu. Výhoda by byla že victron kdyby toho bylo moc tak toho modráska shodí frekvencí.
To máš tedy další panely na modráskovi?
Reputace:682
On ty čísla si stejně cucá z prstu a jemu úplně jedno jaký má měnič.Mám na tom měniči pouze nabíjení auta a to co se ukazuje jako AC zátěž vůbec nekoresponduje co ukazuje wallbox, rozdíl klidně 1kW a vše se musí ručně nastavit v kalibraci.Mám na výstupu victron elektroměr,ale ještě nemám převodník, tak tam není vidět.
Modrásek mi jede za stejné baterie jako Victron má vstup 45-90V a je na baterku i panely dělaný.
