Elektricka / hybridni auta
Elektrická auta mají výrazně nižší provozní náklady díky levné elektřině, například 375 kWh měsíčně při 80 km denně. Hybridní vozy jako Toyota Prius nabízejí kompromis s kombinací elektrického a benzínového pohonu, ale jejich dojezd na elektřinu je omezený. V ČR je otázka cestovních náhrad za elektřinu klíčová pro ekonomickou výhodnost EV, přičemž starší elektrická auta s výměnou baterií představují zajímavou alternativu, pokud je možné je správně evidovat.
- Reputace:681
Však jo to už jsem zjistil taky, reálně je 5000 schopna dodávat trvale,tak max 3,5kW.
- Reputace:573
na vystup si poves jednoho modraska, nebo dva, tri
Nebo jinou levnou gridtie mrchu
- Reputace:681
To je dobrý nápad, občas jsou za levno.
- Reputace:681
Tady je vidĕt vývoj baterii z 60Ah.na 154Ah za 10let:
][/fade]
][/fade]
- Reputace:681
Tak jsem victronu 5000 připojil pomocníka a tváří se to OK.Za pár Kč se dá zvednou výkon.Drobný problém nastal při spouštění než se povolí externí limiter tak gridtie mĕnič tlačil proti victronu plný výkon. 3500W dává victron a 1800W modrásek. Regulace s cerbem a wallboxem vypadá OK.Za 2400Kč nový z bazošu, podle mě dobrý kup.Na ten victron se jich dá pověsit určitě víc a zvednout výkon třeba 2x.
- Reputace:681
Modrásek dává 1800W trvale a neprotestuje
- Reputace:573
je to dric
pres jeden uz mam skoro 10Mwh
- Reputace:681
To je krásný číslo. Na to, že se dají v bazaru koupit okolo 2000Kč a zapojení je triviální. Zkoušel jsi ho v ostrovu i za Axpertem nebo jenom za Victronem??
- Reputace:971
Takže modrásek je prifázovaný na výstup off-grid meniča na posilnenie výstupu? To je fajn nápad...
- Reputace:573
ne, mam to jen ongrid. Nemam zatim multiplus. Jen tri modrasky na kazde fazi jeden.Franta2776 píše: sob dub 19, 2025 11:12 amTo je krásný číslo. Na to, že se dají v bazaru koupit okolo 2000Kč a zapojení je triviální. Zkoušel jsi ho v ostrovu i za Axpertem nebo jenom za Victronem??
- Reputace:681
Ano přifázovaný, jinak na tom výstupu není žádná zátĕž.I když skončí nabíjení EV a náhle se ukončí odbĕr nic se nestane a v klidu se to ukončí.Za pár Kč hodně muziky.TomHC píše: sob dub 19, 2025 11:41 amTakže modrásek je prifázovaný na výstup off-grid meniča na posilnenie výstupu? To je fajn nápad...
- Reputace:429
Naopak - dobrý nápad
Měříš Franto nějak spořebu ? Kolik má modrásek zcela bez odběru AC ?
Sem zapoměl změřit klidový stav, ale udělám to stejně, vrátím zpět a přifázuji na výstup z měniče
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:573
kdyz nic nedela tak nejak do 5W
- Reputace:681
Jj uvádí myslím 4.6W na prázdno
- Reputace:681
Dole je manual, když mu přes proudové relé odpojiš 230V, tak hned zhasne.
https://www.vselektro.eu/gridfree-inver ... sun-2000g/
- Reputace:971
Keby niekto mal jeden kus na predaj za rozumnú cenu, zobral by som...
- Reputace:681
Máte i na Slovensku:
https://www.bazos.sk/search.php?hledat= ... =&kitx=ano
Ten Kroměříž je prodaný tam jsem před 3.dny psal:
https://www.bazos.cz/search.php?hledat= ... =&kitx=ano
- Reputace:681
Na Slovensku máte na bazoši vyšší ceny,jak v ČR za nový:
https://www.kukacka.cz/solarmi-sun-2000 ... urce=zbozi
- PavelR
- Reputace:265
dobrý že to funguje.Franta2776 píše: sob dub 19, 2025 10:10 amTak jsem victronu 5000 připojil pomocníka a tváří se to OK.Za pár Kč se dá zvednou výkon.Drobný problém nastal při spouštění než se povolí externí limiter tak gridtie mĕnič tlačil proti victronu plný výkon. 3500W dává victron a 1800W modrásek. Regulace s cerbem a wallboxem vypadá OK.Za 2400Kč nový z bazošu, podle mě dobrý kup.Na ten victron se jich dá pověsit určitě víc a zvednout výkon třeba 2x.
Jen když vidím ty čísla tak je jasný že data na vrm portále budou nesmysly. On neví kde se ten výkon bere.
To bych třeba já neskousl.
Napadá mě co toho modráska pověsit na acout přes em114 a to zapíchnout do cerba v roli pv měniče na acout.
Plus samozřejmě asistena na ongrid na outu. Výhoda by byla že victron kdyby toho bylo moc tak toho modráska shodí frekvencí.
To máš tedy další panely na modráskovi?
- Reputace:681
On ty čísla si stejně cucá z prstu a jemu úplně jedno jaký má měnič.Mám na tom měniči pouze nabíjení auta a to co se ukazuje jako AC zátěž vůbec nekoresponduje co ukazuje wallbox, rozdíl klidně 1kW a vše se musí ručně nastavit v kalibraci.Mám na výstupu victron elektroměr,ale ještě nemám převodník, tak tam není vidět.
Modrásek mi jede za stejné baterie jako Victron má vstup 45-90V a je na baterku i panely dělaný.
