Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozrostla na komplexní ostrovní systém s hybridním měničem a bateriovým úložištěm. Tom sdílí své zkušenosti s řízením spotřeby, využitím přebytků energie pro vytápění a chlazení a programováním vlastní logiky řízení přes Home Assistant a ESP8266. Projekt je ideální inspirací pro kutily a zájemce o efektivní domácí fotovoltaiku a správu energie.
- Reputace: 307
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Prostě tam kde netlačí šroub přímo na kabel (je tam destička) tak podle mě je dutinka na houby, protože pak ta destička sedí pouze na hraně dutinky a ty nemáš takovou sílu aby jsi ji sploštil a byla větší plocha.
Samozřejmě tam kde není ta plochá deska a přímo šroub tlačí na kabel tak tam je dutinka na lanko povinností!
Stačí kouknout na staré svorky (čokoládky) kde byl uvnitř plíšek a žádné dutinky se většinou nedávaly, dnešní tam ten plíšek nemají a bez dutinky to nemůže mít dobrý kontakt.
Prostě tady se to uvolnilo, povolil šroubek, či to bylo málo dotažené, prostě pro nic se nemá jednou za čas kontrolovat dotažení, obzvláště to bylo kritické u hliníku který je měký no a 2kW na co jsou většinou spirály udělá časem své....
- Reputace: 481
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Dovolim si nesouhlasit ale je to jen muj nazor. Ta dutinka je tak mekka, ze ji ve svorce s destickou rozlisujes naprosto bez problemu a mas paradni kontakt. Kdyz to tam das naopak bez dutinky, nekde zmacknes dratku 10, nekde 5, casem se to vymacka, zaklepe, zacne se to hrat. Samozrejme zalezi jak moc ta licna vuyplni ten prostor. pokud bude licny dost, zmacknes to asi dost dobre ale pokud se to cele nevyplni, je to uplne na prd a muze to ujet.
- Reputace: 817
Základ je čím menej spojov
ale súhlas s Glottisom, dutinky sú fakt mäkké...
- Reputace: 307
Záleží jaká svorkovnice, už jsem strhnul závit a dutinka vydržela
- Reputace: 817
Slnko spoza mrakov v arktickom vetre...
Keď je azúro, tak by išlo tak 5.3 kW .
- fv-2025-04-06 - zima, slnko.png (72.49 KiB) Zobrazeno 1322 x
- Sanc0
- Reputace: 7
- Lokalita: Spišská Nová Ves
- Výkon panelů [Wp]: 3125
No dnes to boli bomby, moj string 3125 W (nominal) to mydlil chvilami na 3300 W
Neviem ci sa tomu da verit ale boli tam spicky cez 3600 W a -20°C nebolo
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
bokser01
- Reputace: 122
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
I u mě dnes v peaku měli MUSTY co dělat, dokonce měli problém to uregulovat a chvílemi dávali o něco více než max 80A, nejvíce jsem pozoroval 86A pak si to ořízl. Loni při podobném počasí jsem narazil takto na přetížení solární nabíječky u MUSTU. Letos se to zatím neděje...
PetrDubi
- Reputace: 324
Jak jsem psal už několikrát, při vhodných podmínkách na jaře nebo ma podzim zvládnou kvalitní panely až o 20% větší chvilkový výkon oproti nominálnímu výkonu.
- Sanc0
- Reputace: 7
Ano, suhlas, len si niesom isty ci dnes bolo -25°C
Mozno pocitovo bolo
Mozno pocitovo bolo
- Reputace: 817
Forecast.solar netrafil ani včera ani dnes. A v podstate ani SHMÚ.
- Reputace: 817
Druhý MUST je aktuálne stále pripojený do HA cez WiFi čo sa mi vôbec nepáči. Preto som dnes vyskúšal použiť druhý RS485 adaptér (jeden je priamo na ESPlan doske) a cez ten pripojiť MUST #2 - úspešne. Zajtra musím nahradiť ten WiFi modul, "premigrovať" entity aby som nemusel prepisovať automatizácie a je to.
Jeden z dôvodov je to, že v rámci toho ESPlan zariadenia mám priamo nakódované automatizácie, ktoré upravia/znížia/zvýšia Absorb/float a Charge current podľa dát z CurrentShuntov - ale bez funkčného HA by to nevedelo ovládať ten druhý MUST...
bokser01
- Reputace: 122
Já řídím jen float charge napětí když je nabito snížím ho, protože moje musty v absorbci v podstatě nejsou, to ale dělali od začátku, takže mám nastaveno oboje na 28V a když baterka dosáhne 98% SOC tak se hodnoty sníží na 27,6V. Proč to dělají nevím ale už i při olovu šli do absorbce velmi nahodile tak 2x do týdne na cca hodinu. Zkoušel jsem i vyměnit 25mm2 přívody za 35mm2 protože mi ukecává napětí na mustech o cca 0,4V oproti reálu a tomu co ukazuje BMS ale nepomohlo, správně ukazuje položka BATT jenže must řídí nabíjení pomocí PV hladiny akku která je ustřelená nahoru oproti reálnému napětí. Bohužel možnost kalibrací není to už jsem řešil s Mikelem...
Jinak to máš moc pěkné i učesané.
- Reputace: 817
Ja som riešil s výrobcom zmenu modbus device id a tiež neúspešne. A áno, každý MUST je unikát čo sa týka režimov absorb a float :(aj moje dva si robia čo sa im zachce...
bokser01
- Reputace: 122
V některých věcech pokulhává ale co se týče kvality a výdrže, tak parádní kombibedna za pár korun... Když vezmu v potaz, že je kolikrát drtím na max MPPT výkon a AC odběr okolo 3kw několik hodin v kuse a měnič si drží max 60°C. Těch počtů přetížení za ty roky co se povedlo a drží
. První bedna oslaví v červnu již 3 roky.
- Reputace: 817
Absolútne bez výhrad, super krabice
Keraj
- Reputace: 34
Ahoj, měl bych dotaz k tomu ESPLan, konkrétně k RS485, funguje Ti to s běžnou knihovnou (např.ModbusMaster),a se standardním nastavením, nebo si musel ladit? Já si s tím hraju už měsíc a jsem blíže k odpadkovému koši jak k reálnému nasazení... Díky.
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 307
Tak to co má TomHC pokud chápu je pro HA a tam by neměl být problém.
Já používám nodered a mám to propojeno na wifi pomocí jiného převodníku.
Takže třeba napsat co ti přesně nefunguje....
- Reputace: 817
Keraj, už som lenivý programovať v Arduino IDE, nieto ešte v C++, ak nemusím. Preto všade kde sa dá, používam ESPhome. Nie je to riešenie na všetko, ale na veľmi veľa projektov je to super - prehľadné, jednoduché. S výnimkou logických konštrukcií ako if-then, a občas aj dokumentácia kde začiatočník nepochopí čo všetko treba mať v yaml konfiguráku.
Takže krátka odpoveď - nepoužívam Arduino ani knižnice.
Doplnenie: ESPhome sa dá použiť aj bez HA - vieš povoliť vlastný web server, pracovať s MQTT, volať HTTP API cally, používať MODBUS. S barličkou vieš aj zapisovať do ľubovoľnej DB - niekde ale musíš mať pomocný PHP skript, ktorý parsuje HTTP GET request a potom zapíše do DB.
Ale až s HA to všetko začne do sebe krásne zapadať
- Reputace: 817
Keraj, založ tému s tým problémom, niečo vymyslime
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Jsme s juniorem rozcházeli na ESP32 UART a bez osciloskopu bychom to asi nedali. Začalo to "Proč na UART pinu ESP32 nevidím ani první dotaz?" přes "Proč to neprojde oddělovačem?" a "Proč BMS neodpovídá?" a tak. Banální problémy: špatný pin, špatně volaný UART, přehozené In/Out v oddělovači, nedomáčklý konektor... Murphy zákony snad úplně všechny.Keraj píše: čtv dub 24, 2025 11:04 pm... měl bych dotaz k tomu ESPLan, konkrétně k RS485, funguje to... nebo si musel ladit?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, kuba47
