Home Assistant - otevírání posuvné brány
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Reputace: 213
Chlapi, neřešil jste někdo otevírání posuvné brány přes ESP32?
Máme pohon Roger a tam je na desce možnost otevření a zavření sepnutím bezpotenciál kontaktů proti GRD. Sice bych mohl koupit žaluziové Shelly, ale mám plný šuplík ESP32, které by na to stačilo.
- Reputace: 385
Re: Home Assistant - otevírání posuvné brány
Mám to na oboch bránach - ESP a optocoupler, funguje bez problémov.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10 MWh AC
- Reputace: 213
Re: Home Assistant
Já teď našel i dvojrelé, takže to nakonec zbastlím ztoho.
- Reputace: 39
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 13760
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Doporučuju si přivést i do ESP 2 vstupy, jeden z čidla zavření a pak mě HA upozorní když se brána otevře. A druhý vstup mám z narušení optické závory a tím řídím automatické zavření brány po projetí auta. Vše funguje perfektně.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
- Reputace: 213
Nemáš odkaz na řešení? Na Googlu je milion různých zapojení.
- Reputace: 39
- Lokalita: Ostrava
Žádný odkaz nemám, zapojení byla improvizace.
- Reputace: 385
Ja som to ESP dal dovnútra pohonu, má odtiaľ aj napájanie a z terminálov si berie signál o zatvorení brány a ovláda "externé tlačítko". Na to ozaj netreba schému.
- Reputace: 213
Jak do ESP32 zjistíte stav, jestli je brána otevřená nebo zavřená? Nejsem zase takový programátor.
Sběrnice vypadá takhle a mimo toho kontaktu pro Indikační lampu otevření nevím, jak bych zjistil stav.
- Reputace: 385
Moje Somfy majú SCA vývod.
- Reputace: 213
Tak jsem to pročetl a já tam nic podobného nemám. Ten SC+ výstup má sice různé módy, ale u všech je nějak přítomno těch 24V.
- Reputace: 385
No a? Jeden rezistor a optočlen a máš signál...
- Reputace: 213
Tome, já tyhle věci vůbec neznám. Stavím jen podle návodu.
- Reputace: 385
Takto, odpory podľa typu optočlenu, aby sedel prúd do LED, jeden 1k by mal byť OK. Ten na výstupe sa dá nahradiť pull-up rezistorom v ESP.
- Reputace: 213
Díky moc.
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 1912 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 73 Odpovědi
- 6645 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
- 397 Odpovědi
- 31890 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 21 Odpovědi
- 3560 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solarnoob
- 7 Odpovědi
- 1692 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
