Home Assistant - otevírání posuvné brány
Integrace a automatizace domácnosti pomocí Home Assistant. Zapojení, nastavení, MQTT, Zigbee, ESPHome, vizualizace dat, řízení spotřebičů, napojení na FVE, návody a praktické scénáře.
- Reputace: 263
Chlapi, neřešil jste někdo otevírání posuvné brány přes ESP32?
Máme pohon Roger a tam je na desce možnost otevření a zavření sepnutím bezpotenciál kontaktů proti GRD. Sice bych mohl koupit žaluziové Shelly, ale mám plný šuplík ESP32, které by na to stačilo.
- Reputace: 535
Re: Home Assistant - otevírání posuvné brány
Mám to na oboch bránach - ESP a optocoupler, funguje bez problémov.
- Reputace: 263
Re: Home Assistant
Já teď našel i dvojrelé, takže to nakonec zbastlím ztoho.
- Reputace: 42
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 20820
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Doporučuju si přivést i do ESP 2 vstupy, jeden z čidla zavření a pak mě HA upozorní když se brána otevře. A druhý vstup mám z narušení optické závory a tím řídím automatické zavření brány po projetí auta. Vše funguje perfektně.
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 3s12p, celkem 16200Wp. Kotec 12x385Wp, 3s4p,celkem 4620Wp. 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
- Reputace: 263
Nemáš odkaz na řešení? Na Googlu je milion různých zapojení.
- Reputace: 42
- Lokalita: Ostrava
Žádný odkaz nemám, zapojení byla improvizace.
- Reputace: 535
Ja som to ESP dal dovnútra pohonu, má odtiaľ aj napájanie a z terminálov si berie signál o zatvorení brány a ovláda "externé tlačítko". Na to ozaj netreba schému.
- Reputace: 263
Jak do ESP32 zjistíte stav, jestli je brána otevřená nebo zavřená? Nejsem zase takový programátor.
Sběrnice vypadá takhle a mimo toho kontaktu pro Indikační lampu otevření nevím, jak bych zjistil stav.
- Reputace: 535
Moje Somfy majú SCA vývod.
- Reputace: 263
Tak jsem to pročetl a já tam nic podobného nemám. Ten SC+ výstup má sice různé módy, ale u všech je nějak přítomno těch 24V.
- Reputace: 535
No a? Jeden rezistor a optočlen a máš signál...
- Reputace: 263
Tome, já tyhle věci vůbec neznám. Stavím jen podle návodu.
- Reputace: 535
Takto, odpory podľa typu optočlenu, aby sedel prúd do LED, jeden 1k by mal byť OK. Ten na výstupe sa dá nahradiť pull-up rezistorom v ESP.
- Reputace: 263
Díky moc.
- Reputace: 263
Ahoj, chlapi nevíte jak řešit, aby se esp při bootu nepřipojovalo na vzdálené, slabé AP, ale na to co má nejblíže?
Zprovoznil jsem tu bránu, AP mám 4m od ESP, ale ten prevít se při každém bootu přihlásí na AP 30m od něj a má samozřejmě slabý signál. Musím ho ručně rebootovat a tak při 3 rebootu to pochopí a přihlásí se na to správné.
Všechny AP jsem v Mesh a mají stejné SSID.
- Reputace: 195
- Lokalita: Česká Lípa
Zde je odkaz na příklad skenování Wifi sítě aniž byste se musel ke každému AP bodu přímo připojovat viz WiFi.scanNetworks (vrací počet dostupných AP) a pak postupně WiFi.getNetworkInfo (dle indexu vrací parametry AP včetně síly signálu pro jednotlivý AP bod z dostupných získaných voláním WiFi.scanNetworks). Takže po spuštění ESP pomocí toho skenování získáte informaci o RSSI hodnotě signálu každého z AP bodů, které budou dostupné a pak se připojíte k tomu AP s nejvyšší hodnotou RSSI.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob dub 12, 2025 7:38 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 263
Díky za tip. Na to jsem nenarazil. Ale už jsem to asi vyřešil. Dá se mu vnutit MAC adresa APečka, ke kterému se má připojit. Zkoušel jsem ho několikrát restartovat a vždycky se chytil správně, tak uvidím.
- Reputace: 195
To vaše řešení s v SW pevně definovanou MAC má nevýhodu, že když ten nejbližší AP bod "odejde" a nový bude mít jinou MAC tak budete muset upravit program v ESP (případně příslušný parametr třeba přes web rozhraní apod) a změnit tu již neexistující MAC za jinou a do té doby než to uděláte to nebude fungovat. Zatímco při použití zmíněného skenování to bude na MAC nezávislé a bude to fungovat skutečně jen podle síly signálu.
- Reputace: 263
Ještě to upravím, ale teď jsem to chtěl vyřešit, aby to aspoň fungovalo. Na tu slabou AP to prakticky nefunguje.
- Reputace: 819
Tak tomu slabemu AP nastav minimalni hodnotu signalu klienta. Slabosi se pak nepripoji, kdyz bude mit treba -80dBm.
